Работа с файлами и картинками
0 Maggie
25.03.14
Помогите разобраться. УПП 1.3 1с 8.2
В 1с реализована возможность хранить файлы и картинки (на примере справочника "Номенклатура") через временное хранилище. Прочитала, что есть возможность хранения этих картинок ит файлов на диске в каталоге, но нигде не описано, как это реализовать (менять код или достаточно настроек, и каких настроек).
1. Как реализовать хранение картинок и файлов в каталоге на сервере, а не в базе 1с?
2. Чем отличаются вкладки файлы и изображения в справочнике "Хранилище дополнительной информации", если в файлы также можно засунуть картинку?
3. В настройках программы есть настройка "хранить файлы в томах на диске", в описании - то, что я хочу, но при том же добавлении картинки, она все равно сохраняется в базу, а не в описанную папку, какие дополнительные настройки необходимо сделать?
Новичок, учусь. Пожалуйста, без хамства и оскорблений. Очень нужна помощь.
1 Heckfy
25.03.14
Просто совет: Если есть возможность хранить в базе - лучше хранить в базе.
2 lim9
25.03.14
а на мой взгляд файлы лучше хранить на диске, чтобы не засорять базу. а то бывает так раздувает базу что потом, начинаются проблемы...
3 Maggie
25.03.14
(1) Мне нужно разобраться в механизме. И нужно разобраться в том, как хранить не в базе.
Способов хранения 3, я читала их плюсы и минусы. Лучший вариант - хранение в другой базе. Но и этот вариант не без изъянов.
4 Heckfy
25.03.14
Самый безгемморойный - это хранить в базе. Дабы потом не мучаться с синхронизацией при бекапе/ресторе. Не искать кто файлы перелопатил все? А то, оказывается, копию базы подняли для теста, а пути к файловому хранилищу/внешней БД не поправили... Не отвечать на глупые вопросы, типа: Я файлик прикладывала, а сейчас его нету. А оказывается, что внешнее сетевое хранилище в тот момент отвалилось.. Да много там чего может быть.
5 VikingKosmo
25.03.14
(4) а еще может так получиться, что размер этой самой базы достигнет таких пределов, что сделать нормальный бэкап не удастся ни какими усилиями. И этот исход куда более вероятен.
6 MaxS
25.03.14
(2) ага, а когда наступает авария, ответственного не найти - кто отвечает за бэкапы 1с, кто за файлы, связанные с базой 1С...
7 Heckfy
25.03.14
(5) Не нужно впадать в крайности. Понятно, если там терабайтные объемы - это одно. Я еще в первом посте написал, что: Если есть возможность...
И, чисто, ради ликбеза: Это какой объем базы должен быть, что бы нормальный бекап нельзя было сделать?
8 jsmith82
25.03.14
В БСП посмотреть не судьба?
9 jsmith82
25.03.14
(3) >>Мне нужно разобраться в механизме
Проблемы со встроенным языком 1С?
10 Maggie
26.03.14
(8) На какой конкретно вопрос вы мне ответили таким образом? На 1, на 2 или на 3? Все, что было у меня под рукой - я прочитала. То, что есть в самой базе просмотрела. Проблемы с общением или комплексы неполноценности, по которым нельзя отвечать конкретно?
11 Maggie
26.03.14
(8) правильно ли я понимаю, что кроме БСП, в 1с это никак по-другому не реализуешь? Если нет, то по шагам с минимальными описаниями.
Обычно короткими ответами отписываются те, кто не встречался с этим вопросом, но что-то читал...
12 Chai Nic
26.03.14
(2) Никаких проблем. Файлы хранятся в отдельном справочнике, в блоб-полях. Это на быстродействие вообще никак не влияет, хотя и влияет на размер базы. Индексы и таблицы основных оперативных данных вообще не затрагиваются.
