Периодически выключается комп
0 philll
25.03.14
Иногда раз в неделю, иногда несколько раз в день. Вчера вообще некоторое время не реагировал на кнопку power.
Отвезли в гарантию - там "запустили под полной нагрузкой - все работает".
На что больше похоже - скорее железо или какие-то проблемы электропитанием?
Я таки склоняюсь что БП
1 Fram
25.03.14
Комп заныкан в глухую коробку без вентиляции и греется там целый день?
2 philll
25.03.14
нет, стоит себе под столом, обдуваемый всеми ветрами. В общем как обычный комп
3 13_Mult
25.03.14
Есть такое, было и у мня. (БП менял не помогло). Раз случайно обнаружил, что кулер на видюхе хаотично работает (то крутится, то нет). Запитал его (кулер) от БП. Пока полет нормальный. ))
4 Fram
25.03.14
70% БП, 20 - мать, 10 - все остальное типа (3)
5 Starhan
25.03.14
6 dmpl
25.03.14
(0) Периодически - это когда закон известен. Например, каждые 10 минут. Или каждый понедельник в 14:56. А так, как описано - это апериодически.
P.S. Проверь провод, которым БП подключен.
7 Кай066
25.03.14
(4) в любом случае 100% перегрев чегото. Проца, видюхи или БП.Проверь кулеры, пропылесось.
8 Базис
Аналогичная проблема. БП какой-то хороший, с 2-летней гарантией, новый. POST card показывала периодически возникающий Reset на старом БП. Поменял БП, проц (поставил мощнее и теплее), заменил термопасту, потерял POST card - а проблема осталась.
9 13_Mult
25.03.14
(7) + пасту тоже поменяй на всех процах
10 dmpl
25.03.14
(8) Не ASUS мат. плата? У них такие глюки встречались. А так - попробуй вообще отключить reset от корпуса.
11 philll
25.03.14
(7) вряд ли перегрев, в сервис центре запустили - работает.
(6) периодически - это временами. С "неопределенной периодичностью"
Но вряд ли думаю это что-то вроде пилота/розетки ? как следует из мнения СЦ
12 dmpl
25.03.14
(11) Ввиду того, что провод у БП постоянно согнут - он довольно часто ломается в этом месте и после этого непредсказуемо теряет контакт. В сервис-центре провод свой, проверенный...
13 13_Mult
25.03.14
(12) неожиданно, но вариант (заменю ка я свой).
14 philll
25.03.14
(12) любопытно. попробую. Хотя никогда такого не встречал
15 Базис
(12) Он же искрить будет, и быстро нагреется и задымит.
16 philll
25.03.14
да, думаю вряд ли. Стоит себе , работает... бац и отрубился. А то неделю не отрубается.
17 Ворон
25.03.14
Проверь шлейфы SATA...
18 Кай066
25.03.14
(16) защита от перегрева. Если что-то перегревается комп вырубается. Остынет немного и можно заново включать
19 Базис
Успеваешь посмотреть журнал событий ОС? Электролиты вздувшиеся на матери есть?
20 Господин ПЖ
25.03.14
перегрев
или
кондеи дохнут
21 dmpl
25.03.14
(15) Не будет, если ты провод не дергаешь.
22 philll
25.03.14
(19) в событиях только неожиданное выключение. материнку не смотрел, т.к на гарантии. Полагаю что не материнка, т.к. полное отсутствие реакции на power говорит по-моему скорее о БП.
23 Fram
25.03.14
(12) >> он довольно часто ломается в этом месте
за 20 лет общения с компами ни разу такого не встречал.
