Настройка синхронизации Розница2.0 БП3.0 ☑
0 Домовой90
25.03.14
Добрый день!Проблема такая, есть две базы Розница 2.0 и одна база БП 3.0. При настройке синхронизации задваивается организация в БП 3.0. То есть как бы все логично: переносится организация из одной розницы, и из другой, а по сути это одна организация и в БП она должна быть одна(соответственно документы Отчет о розничных продажах и тд и тп на разных организациях).Вопрос, для людей которые это прошли или для тех кто знает как это сделать! На каком этапе нужно настроить сопоставление организации и где? Пол-интернета перелопатил, кучу способов переделал, ничего не получается( Помогите пожалуйста, а то съедят на работе(
1 Heckfy
25.03.14
А не по номеру ли идет сопоставление организаций???
2 Heckfy
25.03.14
В смысле по коду.
3 Домовой90
25.03.14
Код в форме для Организации в Рознице 2.0 недоступен, только наименование, префикс и т.д. Кода нету. Вряд ли по коду. Хотя все может быть
4 Alamo-10
25.03.14
(0) Если синхронизация организаций осуществляется по УИДу, то нужно, соответственно, чтобы УИДы в ваших двух розницах совпадали. Если они не совпадют, то настраивать в правилах синхронизацию по ИНН/КПП например. А вообще логичнее было бы сделать РИБ из розницы, и в центральном узле настроить обмен с бухгалтерией
5 Домовой90
25.03.14
Не по коду точно, сравнил кода обеих загруженных организаций - Оба 00-00001
6 Поpyчик-4
25.03.14
(0) Поправить правила обмена не предлагать? Проверить реквизиты организаций на предмет полной идентичности тоже не?
7 Домовой90
25.03.14
Вот вопрос в том как где в правилах синхронизации указать по ИНН/КПП, тогда бы все сразу решилось...А вот по поводу РИБ очень интересно, можно поподробнее?
8 Поpyчик-4
25.03.14
(5) Как правило, организации сопоставляют по ИНН/КПП
9 Поpyчик-4
25.03.14
(7) Да не вопрос ни разу. Дергаешь из макетов правила, грузишь в КД 2, поправляешь, грузишь обратно в базу. Как сделать, описано в интернетах Over_9000 раз
10 Домовой90
25.03.14
(8) Вот где бы мне найти это момент, где бы меня программа спросила как сопоставить: по ИНН или по коду...
11 Alamo-10
25.03.14
Из интереса открыл типовые правила, синхронизация по УИДу строго, так что нужно менять правила
12 Домовой90
25.03.14
А правила менять где? В КД?
13 Поpyчик-4
25.03.14
(12) Нет, в другом месте, более приятном для ощущений.
14 Домовой90
25.03.14
(13) например?
15 Домовой90
25.03.14
Подскажите пожалуйста, как мне теперь поменять правила обмена, Конвертацию данных на компьютере развренул, куда дальше тыкаться не знаю(
16 Neg
25.03.14
Есть еще вариант, полно обработок по замене реквизитов в документах, поменяй старую организацию на новую, созданную синхронизацией, перепроведи документы. Удали организацию старую....
17 Домовой90
25.03.14
(16) Каждый раз тогда придется менять организации, ведь каждая база будет опять свою организацию выгружать
18 memogolik
25.03.14
(12) да, нужно добавить галочку по...
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140325/weVnd7SI.png
19 memogolik
25.03.14
и укажи еще например поле поиска наименование предварительно добившись их идентичности
20 Домовой90
26.03.14
А какой файл открывать в Кд? Где он должен лежать?
21 Vladuha
26.03.14
(0) при настройке обмена со второй базой Розницы во время продолжения настройки в БП3 надо было ручками сопоставить организации - шаг помощника по сопоставлению данных.
22 Домовой90
26.03.14
(21) Только что проделал, ничего такого про сопоставления организаций не спросил...Что я делаю не так?
23 Домовой90
26.03.14
(21) В смысле в программе не было никаких диалогов по поводу сопоставления организаций
24 Vladuha
26.03.14
(23) у тебя данные уже все сопоставлены в базе похоже, это надо код помощника настройки и обработки конвертации данных поковырять. В помощнике есть такой шаг "Сопоставление данных", на нем можно ручками сопоставить объекты, как раз для случая, если обмен настраивается в базах, в которых уже велся учет и объекты имеют разные UID, но фактически являются одним и тем же. Потом по сопоставленным объектам создаются записи в РС СоответствияОбъектовИнформационныхБаз
25 Домовой90
26.03.14
(24) А вручную подправить РС СоответствияОбъектовИнформационныхБаз нельзя?
26 Vladuha
26.03.14
в конфе на поддержке нельзя )
