Восстановление баз. ☑
0 probably
26.03.14
Причина: рассыпался рейд и диски. Вытащили файлый 1cd, при прогоне в chdbfl.exe выдается следующее.
База1:
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные неограниченной длины таблицы 'CONFIG'>
Повреждены данные таблицы 'CONFIG'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы 'CONFIG'
Поврежден список удаленных записей таблицы 'CONFIG'
Поврежден список удаленных записей таблицы 'CONFIGSAVE'
Поврежден список свободных блоков внутреннего файла значений полей неограниченной длины 'CONFIGSAVE'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_ACCRGAT37573'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_ACCRGED7575'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_DOCUMENTJOURNAL5489'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_DOCUMENTJOURNAL5508'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_INFORG9279'
База2:
Есть ли шансы?
Приглашаются знающие и желающие к сотрудничеству.
Разыскиваются awa, vde69 и остальные, кто может квалифицированно решить проблему
1 Ёпрст
архив то хоть сделал до chdbfl ?
2 probably
26.03.14
(1) это прогон без галки "исправлять" - это раз; два - разумеется первоначальные вытащенные файлы лежат отдельно, к ним никто не прикасался
3 Ёпрст
ну распакуй свой cd, да замени конфиг с архива, для начала..
4 vde69
про индексы забей, индексы вообще все удалить можно....
по идеи тебе достаточно востановить одну из двух таблиц 'CONFIGSAVE' или 'CONFIG' попробуй сохранить эти таблицы отдельно на диск...
5 cons74
26.03.14
судя по описанию - только побиты таблицы с конфой и рассогласование индексов.
Первое лечится заменой таблицы (tool cd), второе - выполнение ТИИ после первого.
На первый взгляд шансы 90%.
6 probably
26.03.14
(4),(5) при сохранении конфигурации базы данных идет куча сообщений "попытка чтения блока за пределами файла" и последнее "несовпадение blob-поля, указанного в записи, с длинной практически прочитанных данных". Файл конфигурации сохраняется,  при попытке его загрузить в пустую базу падает с ошибкой "ошибка формата потока"
7 probably
26.03.14
с основной конфигурацией та же история
8 МихаилМ
26.03.14
загрузите максимально похожую конфигурацию
9 МихаилМ
26.03.14
с помощью tool_1cd
10 probably
26.03.14
(9) как это сделать? Не вижу такой кнопки
11 МихаилМ
26.03.14
или не внимательно ищите. или версия tool_1cd старая
12 probably
26.03.14
13 probably
26.03.14
База2 открылась в режиме предприятия. В конфигураторе со второй попытке удалось создать еще одно пользователя.
Попытка открыть конфигурацию, выполнить ТИИ в режиме тестирования с реиндексацией и проверками логич. и ссылочн. целостности просто падает без каких-либо сообщений
14 probably
26.03.14
цель номер 1 восстановить базу1.
Желающие есть взяться?
15 МихаилМ
26.03.14
Вам в раздел "JOB"
16 bolobol
26.03.14
Выгрузить данные обработкой переноса между одинаковыми конфами.
17 probably
26.03.14
(16) если бы нужная база открывалась в режиме предприятия, темы бы не было, или была бы в другом ключе
18 Torquader
26.03.14
А точно raid правильно собрали ?
Просто, страницы sql имеют контрольные суммы, но если их переставить, то суммы-то сойдутся, а результат будет очень странным.
19 probably
26.03.14
(18) raid без возможности собрать заново (за что купил, за то и продаю), из него просто вытащили данные.
20 probably
26.03.14
(18) и  базы файловые, sql тут при чем?
21 Мимохожий Однако
26.03.14
Пока не понятно. Есть ли хоть один не битый архив?
22 Torquader
26.03.14
(20) Файловые - это ещё хуже.
Я так Word из кусков пытался собрать - так и не взлетело нифига.
(19) А исходники raid-а есть ? То есть хоть какие-то следы того, что от него осталось ?
23 probably
26.03.14
(21) есть архив от сентября 2013
24 Torquader
26.03.14
(23) Ну, с этого времени все конфигурации очень сильно обновили, хотя, лучше что-то, чем ничего.
25 Torquader
26.03.14
Просто, если тело таблицы заменить на другую, то система этого может и не заметить, а вот вместо данных в той таблице уже будет каша.
26 probably
26.03.14
(22) что есть исходники raid? С диска либо сняли образ, либо достучались до него и скопировали всё.
Система с него завелась, все данные нормально, кроме баз 1с
27 mehfk
26.03.14
(0) Базу в архив и на обменник, ссылку в почту мойник псина народ.ру
28 mehfk
26.03.14
(0) Также нужна ближайшая архивная копия базы.
29 Мыш
26.03.14
(0) Сколько денег готовы отдать?
30 probably
26.03.14
(29) сколько готовы попросить?
31 probably
26.03.14
(27) готово
32 Мыш
26.03.14
(30) Всё заберу, грузите бочками )
33 mehfk
26.03.14
(31) Задал вопросы в почту
34 mehfk
26.03.14
(31) Отправил линк на вылеченную базу.
