1C 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 Не найден обработчик события ☑
0 Emichael
26.03.14
Поставил чистую базу Бухгалтерия предприятия 3.0 на последний релиз платформы. Создал нового пользователя с полными правами. Учетные данные завелись нормально. Но при создании документа пишет: Ошибка получения обработчика ОбработкаПолученияФормыПользователяДляНеразделенныхПользователей. Обработчик не найден. 1С ка работает в терминальном режиме. Что это может быть? Гугл ответ не дал :-(
1 Emichael
26.03.14
Ап
2 Emichael
26.03.14
На MS SQL база, не файловая
3 Ksandr
26.03.14
релиз то какой?
4 Emichael
26.03.14
3.0.30.16 платформа 8.3.4.437 Типовая конфа
5 PiVa123
26.03.14
Для модуля "ПользователиСлужебныйВМоделиСервисаБТС"
поставить галку "Вызов сервера"
6 Emichael
26.03.14
Снимать с поддержки ?
7 Emichael
26.03.14
Вроде как типовая не планировалось в нее изменения вносить
8 PiVa123
26.03.14
Ну можно перейти на файловую :D
9 Emichael
26.03.14
(8) Не вариант :-)
10 PiVa123
26.03.14
(9) Еще запусти бухию в толстом клиенте и потыкай кнопочки "ДтКт" - удивишься больше. Такое ощущение что в 1С кончились тестеры или их ваще нету.
11 Emichael
26.03.14
Как работать то тогда? Они ж заставляют на 3 ку переходить.
12 Мимохожий Однако
26.03.14
Попробуй обновиться до 3.0.30.17
13 PiVa123
26.03.14
(12) Я в сказки не верю. Потому что они свои конфы на сикульной версии не тестят.
14 Emichael
26.03.14
Я тож думаю что не поможет
15 Мимохожий Однако
26.03.14
Думать  не надо )) Попробуй
16 smotritel
26.03.14
(10) где написано что она должна в толстом клиенте работать?
(0) твоя проблема в том же - похоже ты работаешь в толстом клиенте. запускай тонкий
17 Emichael
27.03.14
(16) Спасибо. Вопрос решен. Дело в том что я по умолчанию в терминальном режиме для пользователя прописал запуск 1cv8s.exe - толстый клиент. (Для 2 ой версии срабатывало без проблем). Сменил на 1cestart.exe и все проблема пропала. В этом случае 1С ка сама выбирает выбор режима запуска.
18 Emichael
27.03.14
Т.е. в клиент-серверном варианте 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 в толстом клиенте не работает.
19 shlyahtich
27.03.14
коллеги та же хрень!
20 shlyahtich
27.03.14
(5) +1 ибо в конфе уже кроме типовой бухии уже и производство и транспорт и т.д.
но 1С просто подстава
