добавления колонки ☑
0 yeti
26.03.14
Есть форма списка документа. необходимо добавить колонку с типом значение булево. и по клику на кнопку или устанавливать галки либо снимать галки. подскажите как это сделать.
1 vmv
26.03.14
(0) как-то тут приводил пример такого изврата
2 yeti
26.03.14
(1) не чего похожего пока не могу найти.
3 vmv
26.03.14
+(1) на УФ с произвольным запросом, но с основной таблицей
булевая колонка в запросе, а прикрутить механику и визуализацию с первого взгляда сложно, но разве это когда то останавливали потомственного извращенца)
4 antoneus
26.03.14
Конечная-то цель какая?
5 barrgand
26.03.14
(0) Галка привязана к чему-нибудь? Зачем она в списке?
6 yeti
26.03.14
(3) нет это не УФ, обычное приложение.
(4) цель очень простая. пользователь будет отмечать какие документы необходимо вывести в реестр документов.
7 yeti
26.03.14
(5) галка само по себе, не к чем не привязана.
8 vmv
26.03.14
(4) "флаговый" произвольный подбор в списках для самых различных целей
выделение не все тьотки доганяют и впадают в экстах при виде флажочков - одно слово бабы, чего только для них не сделаешь)
9 vmv
26.03.14
(6) там проще
10 barrgand
26.03.14
(7) Зачем такой изврат? Отдельную обработку не сделать для этого?
11 yeti
26.03.14
на форме будут три кнопки:1 установить галки,2 снять галки 3 печать реестра (реестр печатается по конкретному отбору установленному в списке и при наличие галки
12 yeti
26.03.14
что касаемо с печатью реестра я представляю как это сделать, не могу тока одного понять как привязать эти чертовы галки
13 vmv
26.03.14
(10) ни разу не встречал пользователей которым само слово "обработка" страшит, причем эти пользователи профи и вполне резонно не хотят выполнять не очевидные действия.
14 barrgand
26.03.14
(11) Можно галки сделать в виде картинок =)
15 Михаил Козлов
26.03.14
Поскольку эта колонка не привязана к реквизиту документа, то и хранить ее значение негде: на форме списка не выйдет.
16 Strogg
26.03.14
(11) на форму навесь кнопку, по котрой будет открываться обработка навроде групповой обработки справочников и документов. В ней, навешиваешь заполнение списка с пометками документов на какое-либо событие. ам же рулишь отборами и проч. и проч. Поверь, намного лучше будет. И легче.
17 yeti
26.03.14
(16) знаю что легче так будет, но должно быть именно так как писал. Есть возможность перебрать строки списка документов?
18 France
26.03.14
Делал. Легко и непринужденно
19 ptiz
26.03.14
Никаких проблем - по кнопке или клику в колонке текущий документ добавляется в Массив, СписокЗначений или ТЗ.
А ПриПолученииДанных() рисуем галочки и картинки.
20 yeti
26.03.14
(19) не понял, можно по подробнее
21 ptiz
26.03.14
"текущий документ добавляется в Массив, СписокЗначений или ТЗ" - т.е. в переменную формы списка.
В обработчике ПриПолученииДанных()  - перебираем строки и если находим документ в нашей переменной - рисуем галку.
22 yeti
26.03.14
(21) а если делать через кнопку "установить метку" то надо делать запрос через построитель. Сейчас попробую, спасибо за идею
