1С 8.3 Тормозит после перехода на SQL
0 Sasha_1CK
27.03.14
Ну собственно в том, что файловая база работала быстрее, чем СКЛ ничего особенного нет.
Но с СКЛ твориться какая то непонятная фигня.
Если утром провести на сервере СКЛ стандартные регламенты (очистка кэша, обновление статистики и реиндексацию), а затем рестартануть службу СКЛ сервера и Сервера 1С - то несколько часов база работает вполне прилично (не как файловая конечно, но терпимо).
Но затем по мере работы пользователей и отжирания оперативки СКЛ все начинает потихонечку замедлятся до полного безобразия - и документ который утром проводился за 1-1,5 секунды к обеду начинает проводиться секунд 5-10 - и это уже начинает становиться критичным.
Утром все повторяется.
Это вообще нормальное поведение для СКЛ и 1С - или надо чето делать?
Сервер: Вин2к3 стандарт 64х. 2хXeon E5540 2,53 GHz, 18 Gb RAM
SQL 2005 sp3 32 bit
1C 8.3.4.437 32 bit
Пользователи работают на отдельном сервере терминалов.
1 shuhard
27.03.14
(0) нет, это не нормально и вопиет о криво настроенном как сиквеле, так и сервере приложений
ну и конечно работать под 32 bit безумие
2 Sasha_1CK
27.03.14
(1)  по поводу кривизны СКЛ и 1С - куда копать то?
По поводу 32 бит - не спорю - но маемо, шо маемо - "мопед не мой".
А с другой стороны и однозначности в этом вопросе тоже нет - тут мелькали темки в которых народ экспериментировал с разными комбинациями битности - и учитывая наличие в этой связке 1С - результаты как то не особо однозначны были.
Да и по-большому счету битность однозначно влияет на общую скорость, но связь битности с замедлением работы для меня не очевидна.
3 Галахад
(0) "отжирания оперативки СКЛ" и много ест?
4 Sasha_1CK
27.03.14
(3)  Ну с утра после рестарта - с учетом всех процессов занято где то 5-6 Гб.
Сейчас конец дня - занято 16 гб.
Непосредственно СКЛ сожрал где то около 10 гб.
Кстати а где глянуть битность СКЛ?
А то я чето написал 32 а теперь усомнился - ибо в диспетчере задач - на 32 битных процессах есть в наименовании *32. А на СКЛ -нету.
А в "Опрограмме" студии версию пишет, а битность че то не вижу.
5 tsaboy
27.03.14
6 упс
27.03.14
(4) выполнить select @@version
7 Галахад
(4) В студии. Свойства сервера.
8 vogenut
27.03.14
(0) У тебя все в своп уходит со временем. Установить в SQL Server максимально допустимый размер отжираемой памяти. Размер определить с учетом памяти потребляемой сервером 1С и службами Windows. Телепатирую, что 12Gb должно подойти.
9 vde69
18 гигов на сервер 1с+скуль по любому мало....
а вообще
http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block
10 Chai Nic
27.03.14
Насколько я помню, в 8.2 была такая бага - время запуска фонового задания нелинейно зависело от количества рабочих процессах. Чем их больше - тем медленнее. Поскольку в типовых многие вещи реализованы через фоновые задания - то это сильно замедляет работу.
А с учетом того, что 8.3 сама запускает рабочие процессы - можно сделать вывод, что баг с медленной инициализацией фоновых заданий при нескольких процессах остался, но теперь он стал проявляться лишь после того, как платформа насоздает процессы по своим потребностям..
11 Gamm
27.03.14
(9) А почему 18 гигов мало?
Это зависит от размера базы. Если база 100 гигов то конечно мало, а для 500 мегабайтной базы этого выше крыши.
12 shuhard
27.03.14
(9) ни о чем
13 Chai Nic
27.03.14
(11) С учетом "только что перешли с файловой" это ВООБЩЕ неактуально. Хватит на SQL батон крошить.. дело не в нём однозначно, а в 1с!
14 Sasha_1CK
27.03.14
(5)  Спс попробовую - завтра посмотрю на результат
(8) Ну по рекомендациям из (5) где то так и получается
(11)  База кстати весит пока всего 4 гига.
15 Sasha_1CK
27.03.14
Ну СКЛ в общем более менее ясно - буду пробовать
А тюнинг сосбственно 1С сервера предприятия - какой нибудь есть?
16 Sasha_1CK
27.03.14
Таки я ошибся - СКЛ 2005 - 64 бит
Впрочем не думаю, что это радикально меняет картину.
Хотя возможно и стоит озадачится 64 битным сервером 1С Предприятия - но это в любом случае не раньше выходных.
17 Chai Nic
27.03.14
(16) Попробуй в виде эксперимента сделать так, чтобы сервер 1с не запускал более 1 рабочего процесса. Количество соединений на процесс и количество ИБ на процесс задай побольше. И перезапусти.
18 D3O
27.03.14
(0) так вроде еще не предлагали: в настройках СКЛ сказать ему не брать больше 8 Гб. не фиг.
19 kiruha
27.03.14
Ну так поставь ограничение на оперативку не более 80% точнее сколько советуют в статье по ссылке (5)
20 shuhard
27.03.14
(16)[Впрочем не думаю, что это радикально меняет картину. ]
меняет
21 Aleksey
27.03.14
(17) он разве не сам в 8.3 регулирует этот процесс?
22 РазДва
27.03.14
(10) Это не баг, а особенность. Если много процессов, то большая вероятность, что фоновое задание стартанет на процессе, отличном от родительского, а это накладные расходы на передачу "данных" между процессами.
23 H A D G E H O G s
27.03.14
(22) "фоновое задание стартанет на процессе, отличном от родительского"
Это - как?
24 Chai Nic
27.03.14
(22) Это именно баг, поскольку затраты на передачу данных между процессом-инициатором и процессом-приемником не должны зависеть от количества процессов (если их больше двух), а они зависят, и ооочень существенно. При 8 процессах на тупую инициализацию фонового задания уходит до 5 секунд.
25 Aleksey
27.03.14
(10) больше 4-х не видел
26 Aleksey
27.03.14
сейчас на 55 соединений 2 процесса
27 H A D G E H O G s
27.03.14
(23) Все, понял. Попутал фоновое и регламентное.
28 Chai Nic
27.03.14
Вот кстати я поднимал тему как-то
v8: Почему фоновые задачи так тормозят?
29 Sasha_1CK
27.03.14
(20) На порядок? На базе в 4Гб?
А почему?
30 Sasha_1CK
31.03.14
апну
ибо тюнинг СКЛ как бы если и помог - то незаметно на глаз.
31 cons74
31.03.14
Пальцем в небо:
Cоединения с подзапросами
Рекомендации
При написании запросов не следует использовать соединения с подзапросами. Следует соединять друг с другом только объекты метаданных или временные таблицы. Если запрос использует соединения с подзапросами, то его следует переписать с использованием временных таблиц.
Если запрос содержит соединения с подзапросами, то это может привести к следующим негативным последствиям:
Повышенная чувствительность запроса к актуальности и полноте статистик. Сразу после полного обновления статистик запрос может работать быстро, но через некоторое время опять замедлиться.
32 cons74
31.03.14
вроде не было вопроса: типовая?
33 Aleksey
31.03.14
(30) я до сих пор понять не могу, откуда пошло утверждение что тюнинг поможет в ускорение работы. В крайнем запущенном случае и на конкретном запросе - скорее всего да, но общая температура по больнице от этого не сильно изменится
34 Aleksey
31.03.14
(32) как будто типовые, на УФ летают прям. Прям таки образец скорости работы
35 Sasha_1CK
31.03.14
(32)  Ну изначально бухия 3.0. Если это имеет значение.
Модуль ПКО - строго говоря немножко допилен (добавлен учет в разрезе касс)
Я бы конечно посыпал бы голову пепелом и признал бы наличие г...кода - но симптомы не слишком похожи.
Если бы он тормозил всегда - вопросом бы не было.
Но после перезапуска служб в течение часа-полутора - он летает.
Я бы успокоился если бы речь шла о тупо повышении нагрузки засчет входа пользователей - но если службы перезапустить часов в 11-12 - все равно час другой они быстро проводятся - а потом снова начинают тупить
36 Sasha_1CK
31.03.14
(34) Ну пока была файловая - летала только в путь
37 Chai Nic
31.03.14
(36) Фиксировать один рабочий процесс на сервере пробовал?
38 Sasha_1CK
01.04.14
03:15
Блин я теперь вообще понимать все перестал.
Сегодня днем попробовал - перезапустить сервер 1С, не трогая сервер  СКЛ - реакции 0.
Перезапускаю СКЛ - оперативка освобождается и все более менее работать начинает.
То есть походу СКЛ все таки свопиться - но блин вся база весит 4 гб - зачем он свпоиться - не понимаю
39 Chai Nic
01.04.14
07:30
Ну попробуй ограничить sql-серверу память..
40 mzelensky
01.04.14
08:12
(38) Не путай размер быза и размер оперативки, которая отжирается для работы с этой базой - это совершенно разные вещи.
У тебя на лицо утечка памяти, те. сервер ее выжирает и не освобождает + я так и не понял про битность твоего софта (а если ты думаешь ,что битность не имеет значения, то хочу тебя огорчить - в зависимости от битности софта определяется сколько памяти он способен переваривать)
41 mzelensky
01.04.14
08:13
(40) * размер быза = размер базы
42 mzelensky
01.04.14
08:14
(40) + Я так и не увидел сколько активных пользователей сидят в 1С + что они делают?
43 shuhard
01.04.14
08:18
(38) [зачем он свпоиться - не понимаю]
в гугл не смотри
счётчики не поднимай
44 Sasha_1CK
01.04.14
(39)  Ограничил - 12 гб - еще на прошлой неделе
(40)  Да это то понятно, что отожрать СКЛ может и больше чем сама база. Не понятно почему он вместо того, что бы освобождать оперативку - начинает походу свопиться.
Битность сервера и СКЛ сервера - 64.
Пользователей 20-25.
10 активно бьют документы.
Остальные 10-15 формируют отчеты
(43) Не понял
45 mzelensky
01.04.14
(44) И кстати, если юзаете "бухия 3.0", то в каком режиме работаете (Толстый клиент, тонкий, веб)?
46 Sasha_1CK
01.04.14
(45)  - тонкий.
47 Aleksey
01.04.14
(45) разницы не заметил, но для порядку юзаем тонкий в терминале
48 Chai Nic
01.04.14
(47) Тонкий лучше без терминала
49 mzelensky
01.04.14
(47) Ну вроде как эти новые конфу лучше работают под тонким...и без терминала.
50 Sasha_1CK
01.04.14
(49) Не вижу принципиальной разницы.
Да и проблема то по сути концентрируется на сервере БД.
А смысла уводить клиентов с терминала в сеть вообще не вижу - сеть достаточно старенькая, да по территории сильно распределенная, да и хосты за пределами серверной только 100 мбит.
А терминал с Сервером БД через Гигабит все таки общаются
51 vogenut
01.04.14
(38) Сколько съедают все процессы в системе? Проверь еще раз ограничение по памяти в SQL Server. Могут застревать плохие планы запросов, попробуй обновлять статистику раз в день.
52 kiruha
01.04.14
Ну а разницу между 15*i3 vs 2*Xeon видишь ?
53 kiruha
01.04.14
Точнее реально
1*Xeon vs 25*i3
54 Sasha_1CK
02.04.14
03:00
(52) разницу вижу. Аналогии не вижу.
Если бы речь шла о просто тормозах - тогда понятно.
Но проблема в _замедлении_ работы.
Ну и кроме того и СКЛ и Винда все таки 64 битные
55 Sasha_1CK
02.04.14
03:07
(53)  Это про клиентов. Не сообразил сразу.
Ну если бы там i3  стояли. а то там все больше селероны и пентиумы 2003-2005 г.в.
и сравнение 2 Хеон 5660  2.8 Ггц  ( учетом многоядерности и НТ) получается 24 физических и логических ядра с 25 станциями 10 летней давности - не факт, что в пользу последних. и это не учитывая еще ЛВС. которая тоже в массе своей отнюдь не гигабитная
56 Sasha_1CK
02.04.14
03:14
(55) плюс опять же я когда вчера проверял сервер 1С - выгнал всех и кассир вообще одна на сервере работала - даже 1 пока работала - тормозило. И заработала только после того как службу скл рестартанул.
57 Chai Nic
02.04.14
07:26
(56) Что-то у вас странное. В настройках mssql грязными руками не ковырялись? По умолчанию он работает вполне прилично. Надеюсь, автошринк у вас не включен?
58 Chai Nic
02.04.14
07:28
+(57) Должно быть включено автоматическое обновление статистики для вашей базы и для TEMPDB, но отключено асинхронное обновление статистики.
59 Sasha_1CK
02.04.14
(57)  только план обслуживания по 1С рекомендациям
и память ограничил по (5)
(58)  так и стоит
60 Господин ПЖ
02.04.14
параллелизм на скуле = 0 ? счетчики по очередям и прочее когда смотреть начнешь?
