Раскрасить строку ТП при изменении данных программно | ☑ | ||
Альбатрос
27.03.14
Соббсно, сабж. Как сделать при выводе строки я в курсе.
Изменяю данные ТЗ обработки, хочу раскрасить строки ТП при этом изменении: Для н = 0 По МассивСтрок.Количество() - 1 цикл МассивСтрок[н].РасходРеал = МассивСтрок[н].ОстНач+МассивСтрок[н].ПриходПост+МассивСтрок[н].ВозвратПост; МассивСтрок[н].РасходИтог = МассивСтрок[н].РасходРеал+МассивСтрок[н].РасходВозвр; МассивСтрок[н].ОстКон = 0; // вот тут хотелось бы раскрасить КонецЦикла; Как это сделать? |
Ёпрст
в ПриПолученииДанных крась.. делов то
Альбатрос
27.03.14
Что-то все молчат ))) я думал вопрос прост.
Поясню: МассивСтрок хранит ссылки на строки ТЗ обработки. Как видно из кода, я меняю значения в этих строках. Как мне определить эту же строку в ТП и раскрасить ее? Может, какое предопределенное событие можно поймать и там к оформлению строки обратиться? |
Альбатрос
27.03.14
(1) Строк много. Тормозить не будет?
mortal
27.03.14
мдя... только я об этом подумал? ;).. |
Альбатрос
27.03.14
(1) Не, не канает. Нужно раскрашивать только по коду из (0)
Альбатрос
27.03.14
(4) Это все ваше интернет влияние ))))
ДенисЧ
27.03.14
(5) А 1с плевать на то, что тебе нужно :-)
Альбатрос
27.03.14
(7) То есть не получится?
Ёпрст
(3) не будет
Ёпрст
(8) получится.
Не вижу препятствий красить строки в ПриПолученииДанных. |
Ёпрст
свои "крашенные" строки можешь хранить где угодно в переменной, в ПриПолученииДанных - красить их, если они выводятся в этот момент на экранчике.. усё.
Альбатрос
27.03.14
(11) Да, так проканает наверное. Ща попробую.
Альбатрос
27.03.14
(11) Мля, чота не выходит. Пробую так:
Процедура ОсновнаяПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок) Если МассивЗеленых.Найти(Элемент.ТекущаяСТрока) <> Неопределено тогда ОформлениеСтроки = ОформленияСтрок.Получить(Элемент.ТекущиеДанные.НомерСтроки-1); ОформлениеСтроки.ЦветФона = Новый Цвет(154,205,50); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Альбатрос
27.03.14
МассивЗеленых содердит ссылки на строки ТЗ
Альбатрос
27.03.14
{Форма.Форма.Форма(409)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
ОформлениеСтроки = ОформленияСтрок.Получить(Элемент.ТекущиеДанные.НомерСтроки); по причине: Значение индекса выходит за границы диапазона |
1dvd
27.03.14
Для Каждого ОформлениеСтроки Из ОформленияСтрок Цикл |
Альбатрос
27.03.14
(16) Так проблема еще в том, что:
МассивЗеленых.Найти(Элемент.ТекущаяСТрока) Всегда возвращает 0. А не должен так то. |
Альбатрос
27.03.14
Так попробовал:
Если МассивЗеленых.Найти(Элемент.ТекущиеДанные) <> Неопределено тогда Для каждого ОформлениеСтроки из ОформленияСТрок цикл Если ОформлениеСТроки.ДанныеСТроки = Элемент.ТекущиеДанные тогда ОформлениеСтроки.ЦветФона = Новый Цвет(154,205,50); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; |
Альбатрос
27.03.14
Теперь цвет фона устанавливается на нужную строку, но тут же сбрасывается, если я , к примеру, щелкну на другую строку
Альбатрос
27.03.14
(19) Поправочка. если я прокручу, чтоб строка скрылась из вида и обратно на нее вернусь
Альбатрос
27.03.14
(11) (16) Спасибо, победил:
Для каждого ОформлениеСтроки из ОформленияСТрок цикл Если МассивЗеленых.Найти(ОформлениеСТроки.ДанныеСТроки) <> Неопределено тогда ОформлениеСтроки.ЦветФона = Новый Цвет(154,205,50); КонецЕсли; КонецЦикла; |
