УФ Медленно записывает документ 500 - 1000 строк
0 Garkin
27.03.14
8.2 УФ. файловая, один пользователь, самописка.
Жутко медленно записывает документ 500 - 1000 строк (10 - 20 мин.) . Причем проблема в записи самого документа, обработчиков Перед При После записи нет.  Подскажите куда копать?
1 МихаилМ
27.03.14
1) замер производительности.
2 х86
27.03.14
(0)Подписки?Критерии отбора?
медленно записывается или проводится?
3 Garkin
27.03.14
(1) Закоментарил модуль формы и модуль объекта. Замерять нечего.
(2) Подписок нет.
Медленно записывается. Причем при записи из формы. Если просто получить объект по ссылке, поменять там что нибудь и записать то проблем нет.
4 Garkin
27.03.14
+(3) Критериев отбора тоже нет.
5 cw014
27.03.14
Может он записывает быстро, просто что-нибудь в этом документе перебором "обновляет отображение" из-за чего висяк происходит? Не?
6 Garkin
27.03.14
+(3) Вру с закоментаренными модулями записывает быстро.
7 cw014
27.03.14
(6) Ну ты понял где ковырять?
8 Garkin
27.03.14
(7) Нет, но с направлением определился. Пока всем спасибо.
9 Garkin
27.03.14
+(6) Нет, не вру. Он издевается, гад.
10 ДенисЧ
27.03.14
Наверное, гонит всю форму на сервер, там её десереализует, потом писать начинает...
11 cw014
27.03.14
Единственное, когда я сталкивался с такой проблемой - был глючный релиз КМ7 накатанный на КА
12 Garkin
27.03.14
(10) Да нет по идее там таких объёмов чтобы аж так тормозить.
13 Garkin
27.03.14
Есть чувство что это как-то связано с количеством документов в базе.
14 Garkin
27.03.14
Перебросил один документ в пустую базу, все летает.
Грустно. Базе нет еще и гига.
Может еще какие мысли есть.
15 BigShmax
27.03.14
А почему (1) неприемлимо?
16 Garkin
27.03.14
(15) Мерять нечего, проблема наблюдается при полностью закомментаренных модулях формы и документа.
17 BigShmax
27.03.14
ну как нечего. все равно какая то операция  на себя время возьмет.
18 Garkin
27.03.14
(17) Какая, все закоментарено? Есть только физическая запись документа в базу. Причем тормозит только при первой попытке записи из формы. (нажал кнопку записать, 10 минут записывает, второй раз нажал записать 2 сек))
19 ptiz
27.03.14
(18) Возможно, что во второй раз записывает только документ, а ТЧ не обновляет. Попробуй подвигать разные строки и записать второй раз.
20 х86
27.03.14
(18)индексы?
посмотри что скуль при этом делает
21 cw014
27.03.14
И все таки мне это напоминает проблему в (11)
Ох как напоминает
22 zladenuw
27.03.14
так может вообще в дело в железе ?
23 Garkin
27.03.14
(19) Вообще не понятно что он первый раз делает, документ не менялся зачем его вообще писать.
24 Garkin
27.03.14
(20) В скуле проблемы нет, скуль отлично справляется.
25 zladenuw
27.03.14
(24) какой скуль. если ты пишешь файловая ?
26 Garkin
27.03.14
(21) ТИИ делал, загружал выгружал. Что еще можно посмотреть.
27 zladenuw
27.03.14
тии делал ? может динамически обновляешь. почисти кеш
28 zladenuw
27.03.14
версия какая 1с ? пробовал поставить другую
29 Garkin
27.03.14
(22) Пробовал на разном.
(25) Загружал в скуль чтобы сравнить быстродействие.
(27) ТИИ делал, кэш чистил, запускал на разном железе.
(28) версия 8.2, запускал на 8.3 - все равно.
30 zladenuw
27.03.14
запускал на 8.3, режим совместимости стоит ?
странно вообщем.
а что за структура у документа ?
31 zladenuw
27.03.14
давай базу на обменник. гляну. если хо
32 cw014
27.03.14
(29) Загрузи в скуль. Включи профайлер и посмотри, что у тебя там происходит. Я так думаю найдешь причину
33 Garkin
27.03.14
(30) Да извращался как мог, и с совместимостью и без.
"Странно вообщем"  - вот это и напрягает, судя по всему никто с проблемой не сталкивался.
структура простая, реквизитов в шапке штук 40, и в табличной части 20
(31) Спасибо, не стоит.
(32) Ок, попробую.
