Отчет Затраты (КА)
0 nastechka26
27.03.14
Доброго времени суток. Имеется комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.44.2). РАУЗ невключен.
Не формируется отчет затраты, совсем не формируется.
Регистр накопления "затраты" пуст.
Это только у меня беда с отчетом? Или он изначально некорректен?
1 vicof
27.03.14
А данные в базе есть?)
2 ale-sarin
27.03.14
Если Вы уже выяснили, что "Регистр накопления "затраты" пуст", то туда и надо копать. Отчет-то здесь при чем?
3 nastechka26
27.03.14
Сарказм?
Конечно есть.
Данные перенесены из УТ, где данный отчет формируется замечательно.
4 ale-sarin
27.03.14
(3) Как, кем перенесены?
5 nastechka26
27.03.14
(4) К переносу я отношения не имею, если честно.
Движения по данному регистру не появляются не только в документах из УТ, но и во вновь созданных.
6 ale-sarin
27.03.14
(5) А по другим регистрам появляются? Каким?
7 nastechka26
27.03.14
(6) Появляются, если брать именно накопления, то взаиморасчеты с контрагентами, подотчетниками, ддс, закупки, дс к списанию и т.д.
8 ale-sarin
27.03.14
(7) Что и т.д.? Все перечислите. И какой документ смотрите?
9 Apokalipsec
27.03.14
Регистра "Затраты" в КА нету.
10 ale-sarin
27.03.14
(9) Видимо ЗатратыОбороты имеется ввиду
11 Apokalipsec
27.03.14
(10) а откуда там что-то будет при партионном учете?
12 ale-sarin
27.03.14
(11) Расчетом себестоимости, не? сдается мне
Хотя, чего ждет автор, я и сам не понимаю.
13 Apokalipsec
27.03.14
(12) не.)
Ут - торговля, там назначение регистра затраты другое, ежели мне не изменяет память.
14 ale-sarin
27.03.14
(13) Я про КА.
Там регистратор - РасчетСебестоимостиВыпуска. Только.
15 Apokalipsec
27.03.14
(14) И я про КА. Затраты для производства...
в УТ из которой автор переносит остатки совсем  для другого.
16 ale-sarin
27.03.14
(15) Я согласен. Поэтому и не понятно, чего хочет автор.
17 shuhard
27.03.14
18:45
(0)[Имеется комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.44.2). РАУЗ невключен.
Регистр накопления "затраты" пуст.]
так и должно быть
учет затрат при паритионке в КА не ведётся
18 Krendel
27.03.14
(17) единственный понятный коммент
19 Apokalipsec
27.03.14
(18) у меня вообще с высказыванием связных мыслей проблемы.:(
20 ale-sarin
27.03.14
(17) (18) Вот жеж блин. Как я согласен. И сам затупил.
Есть КА и УПП, оба на РАУЗе. Но знаю что УПП умеет затраты при партионке учитывать.
Посмотрел, там есть регистр "Затраты". В КА - нет.
А устроил здесь писанину, как спец)))
21 nastechka26
28.03.14
Автор хочет увидеть отчет со статьями затрат. "Такой же как в УТ".
Точнее не автор, а юзеры.
22 shuhard
28.03.14
(21) хотелки ТС-а форуму по барабану
23 Azverin
28.03.14
(17) отчёт "Затраты" как раз для партионки
24 nastechka26
28.03.14
(22)документ расчет себестоимости при партионке?
25 Vladimirr
28.03.14
(23)практик или теоретик?
26 Azverin
28.03.14
(25) второе
27 Vladimirr
28.03.14
(26) лучше тогда не смущать людей. Регистры затрат в КА при партионке тупо не ведутся
28 Azverin
28.03.14
(27) знаю, но отчёт Затраты работает под партионку. вопрос как? не знаю)
29 шаэс
28.03.14
(27) С 01.01.1980 установлено использование расширенной аналитики учета затрат.
Использование отчета для расширенной аналитики не поддерживается.
Можно воспользоваться отчетом "Ведомость по учету затрат".
это информация по отчету "затраты". как думаете при каком режиме он вообще работает?
30 nastechka26
28.03.14
(22) Вы так любезны.
На самом деле меня интересует лишь одно, возможно ли найти встроенный отчет, который покажет мне сколько денег потратили например на "транспортные расходы" или нужен внешний отчет.
Делая выводы из 30 сообщений выше, подобного отчета в КА нет, или есть, но не для партионки.
31 DosBot
28.03.14
(30) отчёт "Расчетные ведомости организаций" - по всем видам начислений/удержаний работника
32 DosBot
28.03.14
если речь про какие то другие расходы - см. ОСВ по счетам учёта затрат...
