Как хранить системное перечисление?
0 1Сергей
28.03.14
Необходимо в реквизите табличной части хранить ссылку на значение системного перечисления "ВидСравнения". Кроме как хранить идентификатор в строке других вариантов нет?
Неудобно работать со строковыми реквизитами в данном случае
1 mikecool
28.03.14
системных нет среди типов доступных значений?
2 Рэйв
28.03.14
Есть же тип для реквизита - ВидСравнения.
Чем не устраивает?
3 Рэйв
28.03.14
там внизу смотри группу
"Системные перечисления"
4 Рэйв
28.03.14
+А со строковыми реквизитами вполне кстати нормально можно работать. Если дать выбор только из фиксированного списка значений и закрыть текст на изменение:-) Сам так поначалу делал.
5 Ненавижу 1С
(1) нет
(3) не ври, нет там такого для сохраняемых в БД объектов
6 1Сергей
28.03.14
7 Ненавижу 1С
Сделай справочник
Значения системных перечислений
- Идентификатор перечисления
- Идентификатор значения перечисления
8 Рэйв
28.03.14
(5)(6) Да, для хранящихся в базе нет. Я смотрел для обработки
9 Рэйв
28.03.14
(6)Тогда сделай (4) и не парься:)
10 1Сергей
28.03.14
(7) норм решение, но слишком глобальное
11 1Сергей
28.03.14
будем со строковыми реквизитами корячиться
12 Рэйв
28.03.14
(11)Там делов то.
Добавишь кнопку "Выбор из списка", закроешь текст,при открытии составишь список со строковыми значениями сравнений и подставишь как СписокВыбора элементу формы.
Делов то.
13 1Сергей
28.03.14
(12) всё не так просто, идентификаторы перечисления отличаются от их представлений, значит надо две колонки - идентификатор (не видимая) и представление (видимая). а искать значение по представлению - тоже не вариант
