Документооборот: где хранятся отсканированные документы? | ☑ | ||
worker-good
28.03.14
1С:Документооборот, база SQL, Справочник "Файл". Нужно найти где физически хранятся отсканированные листочки (файлы), чтобы воспользоваться ими из другой программы. Залез в SQL-базу нашел этот справочник и поле "ТекстХранилище" тип image, однако он во всех строчках обрезан до 16 символов. Как найти все тело файлов в SQL или как найти физическое нахождение файла?
Heckfy
28.03.14
А тут не показывает?
Глобальный контекст.ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных (Global context.GetDBStorageStructureInfo) Глобальный контекст (Global context) ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных (GetDBStorageStructureInfo) Синтаксис: ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(<ОбъектыМетаданных>, <ИменаБазыДанных>) Параметры: <ОбъектыМетаданных> (необязательный) Тип: Массив. Массив имен объектов метаданных или массив объектов метаданных, для которых требуется получить структуру таблиц базы данных. <ИменаБазыДанных> (необязательный) Тип: Булево. Определяет, в каких терминах выдается информация о структуре хранения. Истина - в терминах СУБД Ложь - в терминах модели базы данных 1С:Предприятия. Значение по умолчанию: Ложь Возвращаемое значение: Тип: ТаблицаЗначений. Возвращает таблицу значений с описаниями структуры таблиц, индексов и полей базы данных в терминах модели базы данных 1С:Предприятия или используемой СУБД, в зависимости от значения параметра "Имена базы данных". Если параметр не используется, то возвращаемая таблица значений содержит информацию о структуре таблиц базы данных всех объектов метаданных. Таблица значений включает следующие колонки: ИмяТаблицыХранения(StorageTableName) – имя таблицы модели базы данных 1С:Предприятия или базы данных; ИмяТаблицы(TableName) – имя таблицы в терминах языка запросов (для тех у кого оно есть); Метаданные(Metadata) – полное имя объекта метаданных; Назначение(Purpose) – назначение таблицы: Основная(Main) - основная; Константы(Constants) - константы; Итоги(Totals) - итоги; ИтогиПоСчетам(TotalsByAccounts) - итоги по счетам; ИтогиПоСчетамССубконто(TotalsByAccountsWithExtDim) - итоги по счетам с субконто; ИтогиМеждуСчетами(TotalsBetweenAccounts) - итоги между счетами; ВидыСубконто(ExtDimensionTypes) - виды субконто; ЗначенияСубконто(ExtDimensionsValues) - значения субконто; ВытесняющиеВидыРасчета(DisplacingCalculationTypes) - вытесняющие виды расчета; ПорядокВытеснения(DisplacementOrder) - порядок вытеснения; ВедущиеВидыРасчета(LeadingCalculationTypes) - ведущие виды расчета; БазовыеВидыРасчета(BaseCalculationTypes) - базовые виды расчета; ПериодыДействия(ActionPeriods) - периоды действия; ГраницыПоследовательности(SequenceBoundaries) - границы последовательности; ТочкиМаршрута(RoutePoints) - точки маршрута бизнес-процесса; ТабличнаяЧасть(TabularSection) - табличная часть; РегистрацияИзменений(ChangeRecord) - регистрация изменений; РегистрацияИзмененийКонстант(ConstantsChangeRecord) - регистрация изменений констант; РегистрацияИзмененийКонфигурации(ConfigChangeRecord) - регистрация изменений конфигурации; РегистрацияИзмененийВнешнихСвойствКонфигурации(ConfigExtPropertiesChangeRecord) - регистрация изменений внешних свойств конфигурации; CтатистикаЗапросов(AccumRgSt) - таблица статистики запросов; НовыеОбороты(AccumRgDl) - таблица новых оборотов по регистру; БуферОборотов (AccumRgBf) - таблица буфера оборотов по регистру; НастройкиРежимаАгрегатовРегистровНакопления(AccumRgAggOpt) - таблица настроек режима агрегатов регистра накопления; КодыИзмеренийАгрегатовРегистровНакопления(AccumRgAggDims) - таблица кодов измерений регистра накопления в агрегатах; СписокАгрегатовРегистровНакопления (AccumRgAggGrid) - таблица списка агрегатов регистра накопления; ХранилищеСистемныхНастроек(SystemSettings) - хранилище системных настроек; ХранилищеОбщихНастроек(CommonSettings) хранилище общих настроек; ХранилищеПользовательскихНастроекОтчетов (ReportsSettings) – хранилище пользовательских настроек отчетов; ХранилищеВариантовОтчетов(ReportVariants) - хранилище вариантов отчета; ХранилищеНастроекДанныхФорм(FrmDtSettings) - хранилище настоек данных форм; АгрегатРегистраНакопления(AccumRegAgg) - таблица агрегата регистра накопления; ИсторияРаботыПользователей (UsersHistoryStorage) - история работы пользователей ; Задача(Task) - таблица задач бизнесс процесса; НастройкиХраненияИтоговРегистровБухгалтерии(AccountRegistersOptionsTable) - таблица настроек хранения итогов регистров бухгалтерии; НастройкиХраненияИтоговРегистровНакопления(AccumulationRegistersOptionsTable) – таблица настроек хранения итогов регистров накопления; Поля(Fields) - таблица значений с полями таблицы базы данных; ИмяПоляХранения(StorageFieldName) - имя поля модели базы данных 1С:Предприятия или базы данных; ИмяПоля(FieldName) - имя поля в терминах языка запросов (для тех у кого оно есть); Метаданные(Metadata) – полное имя объекта метаданных; Индексы(Indexes) – таблица значений с индексами таблицы базы данных; ИмяИндексаХранения(StorageIndexName) - имя индекса модели базы данных 1С:Предприятия или базы данных; ПоляИНдекса(IndexFields) - таблица значений с полями индекса; ИмяПоляХранения(StorageFieldName) - имя поля модели базы данных 1С:Предприятия или базы данных; ИмяПоля(FieldName) - имя поля в терминах языка запросов (для тех у кого оно есть); Метаданные(Metadata) – полное имя объекта метаданных. Описание: Получает информацию о структуре таблиц базы данных для переданных в качестве параметра массива имен объектов метаданных или массива объектов метаданных для административных действий с ней. Если параметр не используется, то возвращаемая таблица значений содержит информацию о структуре таблиц базы данных всех объектов метаданных. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: Следует использовать метод только для административных задач обслуживания базы данных и анализа записей технологического журнала. Не следует применять метод для реализации какой-либо части прикладной функциональности. Пример: МассивИменМетаданных = Новый Массив(); МассивИменМетаданных.Добавить("Справочник.Номенклатура"); МассивИменМетаданных.Добавить("Документ.РасходнаяНакладная"); СтруктБД=ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(МассивИменМетаданных); |
