Создание РБД ☑
0 HamyaG
28.03.14
УТ 11.1.4.10, платформа 8.3.4.389
Была создана основная база, перегружены данные, создана одна дочерняя база, развернулась без проблем, обмены бегают как полагается, после этого были внесены изменения в конфигурацию(добавлены новые справочники, регистры, документы). Потребовалась еще одна база, создал образ, при первом запуске вываливается ошибка и в режиме предприятия не заходит:
Ошибки:
28.03.2014 12:57:27
{Справочник.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.МодульМенеджера(413)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
            ТаблицаОбъект.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{Справочник.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.МодульОбъекта(100)}: Ошибка при работе со справочником "Идентификаторы объектов метаданных".
Добавление новых элементов может быть выполнено
только в главном узле распределенной информационной базы.
        НСтр("ru = 'Ошибка при работе со справочником ""Идентификаторы объектов метаданных"".'") + "
Что было сделано:
1) Отвязывал базу через /ResetMasterNode, загружал конфу из основной базы(хотя они идентичные), привязывал снова - не прокатило
2) В основной базе заходил в справочник Идентификаторы объектов метаданных, нажимал кнопочку обновить, снова создавал образ - не прокатило
Что еще сделать можно? база нужна еще вчера ))
1 Maxus43
28.03.14
имхо код смотреть, зачем он туда вобще что-то пишет при запуске. Или ждать знатоков УТ 11
2 Vladuha
28.03.14
в РС "Версии подсистем" прибей запись СтандартныеПодсистемы или версию понизь, перезапусти УТ. При запуске отработают обработчики обновления БСП и в т.ч. заполнится справочник "Идентификаторы объектов метаданных" с учетом новых объектов. Потом пробуй уже образы создавать
3 Spieluhr
28.03.14
1) Отвязать в узле конфу через  /ResetMasterNode
2) Зайти в режиме предприятия в узел и выполнить обновление идентификаторов
3) привязать главный узел обратно
конфу из центра загружать не надо
4 HamyaG
28.03.14
Благодарю за подсказку, вывалилась ошибка, где то двойные ссылки, буду копать
(2)
если не найду - попробую, тоже спасибо за поддержку )
