ввод остатков по 19 счету в БП 2.0 ☑
0 Aleksey
28.03.14
Что то не могу сообразить как ввести остатки по 19 счету?
http://1c.korusconsulting.ru/1c/userfiles/articles/19-5-big.png
Ну т.е. как ввести понятно, а дальше что?
Вот пришла фактура, и нам теперь нужно взять в зачет сумму с 19
1 Aleksey
28.03.14
Если на основании документа расчета ввести счет-фактуру, то в документе нет возможности указать сумму НДС, и поэтому нет проводок по НДС (19-68)
Если делать через отражения, то он по 19 в качестве счет-фактуры выступает документ отражения, а не документ расчета
Если в отражении поставить галку "Использовать документ расчета в качестве счет-фактуры", то имеем проблему 1, т.е. нет проводок по 19
2 wPa
28.03.14
(0) в БП есть помощник по НДС. Принятие НДС к зачету идет в документу формирование записей книги покупок. Там же закрывается РН НДС предъявленный - по остаткам которого заполняется вышеуказанный документ
3 Aleksey
28.03.14
вот и озадачился, как правильно ввести остатки по 19, чтобы потом без проблем закрывать их
4 Aleksey
28.03.14
(2) Так счет-фактуры нет, и взачет брать нечего. помощник не поможет
5 wPa
28.03.14
(3) Чтобы правильно ввести остатки - надо указывать счета фактуры в вводе остатков
6 wPa
28.03.14
(4) докумет ручного ввода
7 Жан Пердежон
28.03.14
а чего б на 77 не перейти?
8 Aleksey
28.03.14
(5) зачем? тем более если нет счет-фактуры
9 Aleksey
28.03.14
(7) тебя забыл спросить
(2) Мысль понял, сейчас проверю
10 wPa
28.03.14
(4) счет-фактура в БП это не обязательно счет-фактура а чаще документ - основание )
11 wPa
28.03.14
(8) см (10)
12 Aleksey
28.03.14
wPa да ты прав, уже отвык от сложного учета НДС
когда пришла фактура вводим её
после этого запись попадет в книгу покупок
13 Aleksey
28.03.14
(7) фирмы старые, данные с 2010 года (которые тоже были введены начальными остатками при переходе с 1.6), чтобы не тащить в 3-ку всё это решил сначала свернуть до 2014 года, а затем уже переносить в 3-ку
