Админ
Скорость по WIFI внутри сети
0 xXeNoNx
29.03.14
Привет всем!
Собственно вопрос, есть роутер, до него инет проводной, роутер раздает инет по квартире по wifi. Так вот, скорость передачи чего-нить между компами очень низкая, подскажите что и где покрутить
Роутер - Netgear3800
на компе свисток - dlink N125
1 Prog2014
29.03.14
dlink N125 замени на пачкорд
2 xXeNoNx
29.03.14
(1) была бы возможность - не раздумывал бы, сразу земенил
3 Belomor
29.03.14
(2) Тогда снеси нах перегородки, чтобы не мешать прохождению радиосигнала
4 Prog2014
29.03.14
замени dlink N125 на Netgear3800 хотя бы
5 Voronve
29.03.14
(0) Канал делиться на количество подключенных устройств (устройство может не передавать данные). Твои 56Mbs делятся на 4 при 2х подключенных телефонах и 2х подключенных компах, например. Каждый получает канал по 14Mbs, теоретически скорость перекачки 14Mbs/8bit/1024 ~ 1708Kb/s
Ставь кабели или WiMax
6 Фокусник
29.03.14
(0) Заменить на роутер со скоростью 150 или 300 Mbs ?
7 syktyk
29.03.14
Скорость по ВиФи очень сильно зависит от помех (от числа точек ВиФи вокруг)
8 xXeNoNx
29.03.14
(3) Купил уже ретрансляторы - пофик
9 xXeNoNx
29.03.14
(5) Канал выставил на 300мб
10 xXeNoNx
29.03.14
никто не юзал вот типа такого?
http://on-balaton.ru/netcards/netgear-xau2511-100pes-757713/
11 Jump
29.03.14
(0)Для начала надо выяснить причину.
Причины могут быть следующими -
1)оборудование работает на старых стандартах.
2)слабый сигнал
3)забитый помехами эфир.
И уже исходя из этого принимать меры.
1)Настроить оборудование на использование современных стандартов, если они не поддерживаются, поменять оборудование.
2)Поставить дополнительные точки доступа, либо поставить более качественные адаптеры (т.е не точки доступа, а адаптеры на ноутбуках и компьютерах)
3)Проверить диапазон на предмет наличия менее загруженных каналов, при их отсутствии перейти на частоту 5Ггц, которая как правило менее загружена. Ну разумеется с заменой оборудования.
12 Jump
29.03.14
19:32
(10)Работают не везде, может оказаться что скорость хуже чем по вайфаю.
13 Jump
29.03.14
(9)Одно дело "выставить" и совсем другое заставить оборудование работать именно с такой скоростью.
Например сосед за стенкой включил старинный ноут с вайфаем, точка доступа видя наличие в сети старинного оборудования по правилам хорошего тона переходит в режим совместимости, т.е начинает работать по старинному медленному стандарту.
Это можно запретить.
И таких ньюансов куча.
Можно попробовать понизить мощность на точке доступа, если есть регулировка.
Можно попровобать перенести точку на другое место.
14 Chai Nic
29.03.14
(5) Откуда вы это взяли? Если устройство не передает данные - оно практически не занимает канал. Маячки несколько раз в секунду - не в счет..
15 Kraft
29.03.14
19:43
меня спас переход на 5ГГц. Возникло давно забытое чувство перехода с dial-up на "выделенку".
16 Ksandr
29.03.14
Стоит дома Apple TimeCapsule.
Скорость около 270 Мбит/с между девайсами.
17 Ksandr
29.03.14
Связано с тем, что в TimeCapsule 3 WiFi модуля и в iMac 3 WiFi модуля. Ну и 5ГГц тоже влияет на скорость
18 etc
29.03.14
2,4 ггц в жилых домах напрочь забиты. Там и так реально только три канала (1-й 6-й и 11) + всякие устройства на этих частотах фонят.
(0) переключи роутер на 5ггц и замени "свисток" на поддерживающий 5ггц (твой dlink только 2,4ггц).
Можешь заодно програмкой inSSIDer посмотреть какие каналы наименее забиты. Хотя судя по описалову твой роутер сам умеет канал выбирать.
19 Сержант 1С
29.03.14
2.4 в домах фонит адски, несколько десятков роутеров.
Переходи на 5. У меня щас кинетик ультра отдает синкпаду 200 мегабит, две стены.
20 Сержант 1С
29.03.14
(18) камарадос! )
21 Jump
29.03.14
Сейчас большинство телевизоров поддерживают вайфай, почти у всех роутеры стоят дома, и все это работает. Поэтому на 2.4 мало где можно комфортно работать.
Максимум серфинг в интернете.
Поэтому хочешь чего то шустрого - либо 5Ггц, либо провода.
Я дома все перевел на провода - в каждой комнате розетки.
Вайфай только для смарта, ну и с ноутом на диване поваляться.
