Исключение из COM на C# ☑
0 oleg_km
29.03.14
Есть COM на C#, используемый в 1С. Хочу из кода этого объекта создать исключение 1С. Просто throw завершает 1С. Или для этого нужно писать ВК?
1 H A D G E H O G s
29.03.14
Все код процедуры COM объекта берем в try/except
Где - то внутри возбуждаем свое собственное исключение.
Выполнение переходит в блок except (при любом исключении).
Если это - твое исключение - процедура возвращает в 1С ЛОЖЬ, 1С читает КодОшибки и ОписаниеОшибки из свойства COM объекта.
При начале выполнения COM процедуры, она сбрасывает переменные, хранящие Код и Описание ошибки (предыдущие)
2 oleg_km
29.03.14
(1) Не все так просто. Процедура, это событие. Причем событие генерится внутри COM. В 1С ссылки на этот объект уже нет, например форма уже закрыта. Чувствую, что наверное хочу невозможного.
3 Serginio1
08.04.14
Сделай ВК. Вернее передай в свой COM AppDispatch из которого вытащи IErrorLog
Для сообщения пользователю информации о своей работе объект может использовать интерфейс IErrorLog, стандартный для OLE (описание метода AddError интерфейса IErrorLog приводится здесь исключительно для удобства работы). Возникающие сообщения обработываются как в течение работы
программы (при асинхронном помещении их в очередь), так и в следующих случаях: при возврате из метода инициализации Init ( см. стр. * ) и при возврате из метода расширения . Все сообщения помещаются в очередь и обрабатываются по порядку появления. Количество запоминаемых сообщений не ограничено.
HRESULT AddError(BSTR pszPropName, LPEXCEPINFO pExcepInfo)
Добавить сообщение.
Параметры:
pszPropName
В настоящей реализации параметр  pszPropName игнорируется.
pExcepInfo
Указатель на структуру EXCEPINFO .
4 Serginio1
08.04.14
Или из AppDispatch пиши в журнал регистрации
5 Serginio1
08.04.14
6 oleg_km
08.04.14
ВК не хочется, хочется, чтобы события были ограниченны формой, владельцем ActiveX. Ладно, пока не особо актуально
7 Serginio1
08.04.14
(6) Так ты сделай ВК из которой будешь добывать AppDispatch  и передавать её в свой COM объект.
Я например уже 13 лет пользуюсь  ВК которая загружает Объект Автоматизации поддерживающий ITypeInfo и выполняет все его свойства и методы через IlanguageExtender.
http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?cid=115&lid=2019
В самом COM объекте нужно только добавить метод  void InitFrom1C(object Object1C)
например
public void InitFrom1C(object Object1C)
            try
                Event = new AutoResetEvent(false);
                EventTo1C = Object1C as IAsyncEvent;
                SynchronizationContext.SetSynchronizationContext(new WindowsFormsSynchronizationContext());
                Sc = SynchronizationContext.Current;
            catch (Exception e)
                MessageBox.Show(e.ToString());
                throw e;
           // обработкаСобытий();
Помню еще на 7 ке я просто возвращал Object1C в 1С и использовал его обычных сом объектах
8 oleg_km
08.04.14
(8) А, да так можно сделать. Буду иметь ввиду
