{Как создать шаблон документа?///Как заполнять поля документа из шаблона?}
0 Tobi906
29.03.14
Можете дать ссылку на ифо. как создать шаблон документа? как работать с шаблонами?
как я понимаю шаблон это некий каркас с данными!? Мы получаем шаблон и выгрузим эти данные в документе! поля автоматические заполняется,и мы рады:)
поправите если я не прав!
Подскажите как устроить все это? я читал что сперва надо включить робота с шаблонами,но где вкл так и не понял!
1 shuhard
29.03.14
(0) у 1С больше 500 конфигураций
2 Tobi906
29.03.14
shuhard конфигурация создал с нуля :)
3 ДенисЧ
29.03.14
22:50
Хорошие грибочки созрели....
4 Tobi906
29.03.14
22:59
Это задача основанная к примеру на документ Расходная прикладная!
Пример;
Заказчик создает шаблон с данными,там он указывает что ему нужно,!
он присылает этот шаблон нам мы из шаблона выгружаем все инфо(данные) в наш документ это должно происходить автоматический называется все это как=то так-
автозаполнение данными документа из шаблона
5 Tobi906
29.03.14
23:03
ДенисЧ Лучше подсказку или что-то полезное написал,а не бессмысленное мнение!
6 Asmody
29.03.14
у вас на клавиатуре несколько лишних восклицательных знаков
7 Asmody
29.03.14
по-теме: не так всё просто. но можно посмотреть, как в типовых сделан механизм анкетирования
8 Tobi906
29.03.14
Asmody- это я так по привычке ^_^
Ладно упрощаем задачку )) как это называется робота с шаблонами или как?
9 Asmody
29.03.14
(8) я не знаю, что имеется в виду под "роботами с шаблонами".
в 1С понятие "шаблон" не используется.
10 Tobi906
29.03.14
23:22
Шаблоны файлов в 1С Документооборот http://www.1cdoc.com/2012/10/filetemplates.html
Вот что я нашел,может это!
Ну заказчик заполняет с данными это каркас шаблон или как там его!и присылает нам
Мы получаем шаблон(каркас(временный документ)) и выгружаем данные в наш документ!? Реализация Товара потом проводим его и записываем,это делается для того что бы не набить руку,экономить время!
11 Asmody
29.03.14
23:44
(10) если прочитать чуть дальше заголовка, то тстанет понятно, что в статье идет речь о шаблонах ms office для создания и частичного заполнения документов ms office.
12 Asmody
29.03.14
23:46
а в вашем случае я бы начал с вопроса "откуда заказчик возьмет справочник товаров, чтобы заполнить "шаблон" реализации?"
13 Tobi906
29.03.14
23:56
Asmody - поля должно заполняются текстом
если текст поле совпадает с тем что у нас в справочнике то мы не должны переходить по ссылке в сам справочник для выбора номенклатуры можно и руками набить там к пример Стол главное чтоб совпало! я так думаю.
получается что он за раннее должен знать
что и куда у нас находится!
проще говоря это как собрать данные из одного документа и заполнить тем данные другой документ такой же идентичный с тем же реквизиты и так далее) ладно всем спасибо)) еще поищу в гоогле ))
14 vicof
29.03.14
23:59
(13) бож мой. У тебя со словообразованием все в порядке?
15 la luna llena
30.03.14
00:01
(13) Тоби, ты супер
16 Tobi906
30.03.14
00:03
vicof я не русский ;)так что немного может быть непонятно для вас но я стараюсь более понятно объяснить что к чему ;)
17 vicof
30.03.14
(16) Смайлы ставить научился, теперь можно и запятые научиться вставлять :)
18 Tobi906
30.03.14
00:05
la luna llena Thank you ^_^
19 Tobi906
30.03.14
00:08
vicof мне щас как-то не до запетые, спать хочу а задача не решена :)
20 Asmody
30.03.14
00:20
я ж сказал где искать. смотри анкетирование в типовых. там как раз анкета выгружается в файл, потом заполняется, потом подгружается из файла в базу
21 Asmody
30.03.14
00:22
(16) пишешь-то ты из "культурной столицы"
22 ReaLg
00:24
(19) За 1 час такая задача(если я правильно ее понял) не решается.
Тебе нужно чтобы:
1) Заказчик делает что-то (ты называешь это заполняет шаблон), высылает тебе и у тебя на основании этих данных формировался документ в 1С(например, заказ покупателя)?
23 ReaLg
00:30
+ (22) Если да. На стороне заказчика должно быть это "что-то", что он заполняет. Причем варианты решения могут быть разными.
Примеры:
1) Даешь доступ в свою базу на заполнение заказов(плохо по безопасности и т.д.)...
2) Ексель с возможностью выбора только заранее занесенных знавчений в качестве номенклатуры, характеристик и т.д.
3) Отдельная база, где есть только номенклатура и заказы для диллеров с поддержкой веб-клиента, синхронизирующаяся каждый день.
4) Еще много чего...
Для себя выбрал вариант 3.
24 Tobi906
30.03.14
00:30
ReaLg
да да он заранее заполняет что ему нужно типа свой заказ!
если у заказчика много заказа то долго надо набить руку!!!а так на основание того шаблона или как-там его. быстро делается заказ покупателя
25 ReaLg
00:34
(24) Тогдп одни из немногих вариантов решений в (23).
Забыл еще один из рекламируемых :)
Интернет магазин на связке 1С - Битрикс.
26 Tobi906
30.03.14
00:40
ReaLg под канец боле упрощенная задача!
перенести данные с одного документа в Другова такой же идентичный!
кажется я понял как вам это!? заказчик присылает нам документ с Табличная часть! документ заполнен данными он просто передает его!данные находится в табличной части!!! нам надо копировать все что находится в табличной части и вставить в наш документ! ТО ЕСТЬ в нашу табличной части!
27 ReaLg
00:45
Нет такого понятия "заказчик присылает документ". Он может прислать файл. Например .xml. Сформированный по определенным правилам(это нужно программировать). А ты этот файл можешь загрузить себе в документ(опять же нужно программировать). Типового механизма "неизвестно что прислали, причем каждый заказчик свое, а мы загрузили себе" нет.
28 ReaLg
00:50
Если конфигурация типовая(Управление Торговлей, например), посмотри, нет ли механизма CommerceML или как-то так называется.
29 XLife
30.03.14
00:51
рекомендую тс жарить шашлык
30 ReaLg
00:52
Шаблонов, наподобие, мы что-то выслали заказчику, он заполнил, прислал нам, мы загрузили - для заказов покупателя тоже не встречал. Asmody пишет, что для анкетирования такое есть(если я правильно понял). Для заказов покупателя придется делать самому.
31 Tobi906
30.03.14
01:00
то есть он может передать нам данные в хлм и мы их можем загрузить в наш документ
указать так что и куда должно вставится!
кстати мы эти хлм файлы можем по-моему сохранить в базу!
все всем СПС главное загрузить данные из чего-то база,перенос,xml,файл. нужно лишь код смог устроить такую загрузку!
32 su_mai
30.03.14
01:09
Кури сериализацию данных XDTO
33 su_mai
30.03.14
01:09
(0) <- (32)
34 zladenuw
30.03.14
01:14
а не проще ли . веб морду для таких дел и давать заказчику логин и пароль ? и пусть сам клепает заказы. сразу в вашей базе
35 Tobi906
30.03.14
01:25
вот насчет шаблонов что нашел http://www.youtube.com/watch?v=5sznt_GiePI
проще вообще не доходить до этого :) но у меня т.з так что надо делать как знать возможно в жизнь встретится имена токая проблема ^_^
36 Asmody
30.03.14
01:29
(35) это снова не то.
37 Tobi906
30.03.14
01:30
мне кажется или это именно то что я ищу!Правда там с помощи запроса все это устроено,но все ровно.
v8: Шаблон Ворд и 1С
38 ReaLg
01:36
(34) У меня сделано так:
Отдельная конфа(самописка, т.к. хотел с УФ скилл покачать, м.б. есть что-то типовое) на УФ, где только номенклатура, заказы покупателей(ну права на видимость только своих заказов и т.д. Но в целом если ломанут - не смертельно).
Кнопка отправить заказ(у нас привязка манагера к клиенту жесткая). Заказ(xml) сваливается на почту манагеру. Он подгружает в заказ покупателя.
Кнопка "Загрузить заказ". Клиент может загрузить в эту конфу xml, сформированный где угодно(правила формирования xml по желанию высылаются). Это на тот случай, если клиент в 2 учетных системах формировать заказ не хочет(у себя, и в нашей конфе) и имеет средства на прогов для реализации выгрузки в нашем формате.
39 ReaLg
01:41
(38) + Еженедельная выгрузка Номенклатуры - Характеристик с рассылкой всем заинтересованным. 3 года работает, полет нормальный...
40 Tobi906
30.03.14
01:55
А не называется все это Активный Документ?
41 Tobi906
30.03.14
02:06
Да вот же решение!!! http://1cstyle.ru/popular_works/import_zakazov_v_1c/
Сижу и гадаю:) другого не может быть!
загрузка данные из Excel.
42 Калиостро
30.03.14
02:51
А казачок-то засланный...
