WinServer2008 R2 Standart + RDP
0 lamme
29.03.14
23:37
терминальный доступ через RDP настроен.
у пользователя в его настройках на сервере разрешено подключать принтеры-локальные ресурсы.
при подключении клиента - галочки стоят, что подключаю принтеры и лок диски.
а ни принтеры не работают
ни лок диски подключаемого клиента - не видны
что надо доделать?
если можно - то по шагам
не силен в серверах
Позвать крутого админа - не вариант.
1 Jump
30.03.14
00:58
Смотри политики безопасности вполне возможно запрещено в них.
Принтеры могут не отображаться ежели дров нет.
У админа работает?
2 lamme
31.03.14
дрова есть
у админа не работает
в политике безопасности - где смотерть и что именно ?
3 z_d_v
31.03.14
посмотри в свойствах перенаправленного принтера, какие он дрова использует
по умолчанию в WinServ 2008 принтера подключаются по RDP через встроенный драйвер винды, надо в политиках переключить чтобы сначала подключались используя родные дрова принтера (ествественно установив их перед этим), а если нету таковых, то через встроенный.
4 z_d_v
31.03.14
gpedit.msc на терминальном сервере
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Terminal Services\Terminal Server\Printer Redirection
в
Use Terminal Services Easy Print printer driver first
ставим Disable.
5 z_d_v
31.03.14
хотя давай уточним
(1)... а ни принтеры не работают ...
что по твоему "не работают"
в списке они отображаются?
