8.3 Такси. Отключить текст "Введите строку для поиска" ☑
0 fimanich
30.03.14
06:33
Всем привет! Самописная конфигурация 8.3 Такси. В табличной части документа реквизит (тип Справочник). Нужно чтобы без всяких лишних слов по кнопке с тремя точками можно было выбрать элемент из формы списка. Несмотря на все старания, при входе в режим редактирования элемента внизу появляется "Введите строку для поиска"...
Как убрать эту надпись, подскажите, пожалуйста!
В свойствах реквизита объекта:
Быстрый выбор = не использовать,
Создание при вводе = не использовать,
История выбора при вводе = не использовать,
Полнотекстовый поиск = не использовать.
В свойствах Поля формы:
ОтображениеПредупрежденияПриРедактировании = не отображать, КнопкаВыпадающегоСписка = Нет,
КнопкаВыбора = Да,
ОтображениеКнопкиВыбора = В поле ввода,
РежимВыбораИзСписка = Ложь,
РедактированиеТекста = Ложь
1 fimanich
30.03.14
up
2 fimanich
01.04.14
Может знает кто?...
3 vicof
01.04.14
СтандартнаяОбработка = Ложь, не?
4 jsmith82
01.04.14
У меня получилось
КнопкаВыпадающегоСписка Нет
КнопкаВыбора Да
ОтображениеКнопкиВыбора В поле ввода
5 jsmith82
01.04.14
3.14жжу
6 fimanich
01.04.14
23:54
(3) нет, событие НачалоВыбора (если я правильно понял, что речь о нем) наступает позже, при нажатии на кнопку выбора, а надпись появляется сразу при входе в режим редактирования.
(4) Так не работает. Особенность - в свойствах поля КнопкаСоздания = Нет.
Пример упрощенный - здесь
http://f-bit.ru/404873
В примере 1 справочник и 1 документ
Еще кратко смысл всего этого: при интерактивном создании документа строки ТЧ сразу заполняются некоторыми данными, и пользователю остается для одного реквизита ТЧ в каждой строке выбрать значение и провести документ. Постоянно появляющееся "Введите строку для поиска" малость раздражает. Мелочь, но хотелось бы победить...
7 alexei366
01.04.14
23:58
(6) Помощь ещё нужна?
8 fimanich
01.04.14
23:59
(7) Буду рад
9 alexei366
02.04.14
00:55
(8) Для поля в настройках укажи отбор с условием Ложь, тогда он показывать варианты не должен но и ввод по строке работать не будет или заменять стандартную обработку, ну а на "..." свой обработчик поставишь.
Других вариантов наверно нету, если этот рабочий)))
10 fimanich
02.04.14
22:20
(9) не совсем понял, где отбор указать, попробовал - в параметрах выбора - надпись "Введите строку для поиска" по-прежнему отображается.
11 jsmith82
02.04.14
а можно просто не париться
вы ещё dll перепатчьте
12 fimanich
02.04.14
(11) согласен, я уже писал, что это вроде мелочь, просто думал, что это можно как-то легко отключить, но похоже - отключить нельзя. Странно...
