Почему не работает даже простейший поиск по наименованию при загрузке в УТ11?
0 Сияющий Асинхраль
30.03.14
Весь день проразвлекался - не работает, хотя для обычных форм подобное проходит без проблем. Задача такая надо имея номенклатуру соорудить при загрузке ключи аналитики (справочник). Сначала пытался искать по двум ключам "Номенклатура" и "Склад" - на работает. Поставил тупо по Наименованию, где наименование создается так:
Значение = СокрЛП(Источник.Наименование) + "; Основной склад";
все равно не ищет, хотя после загрузки, когда наименования начинают двоиться ищу по наименованию средствами 1С - находит ОБЕ строки с одинаковым наименованием :-( , т.е. наименования получаются однозначно одинаковы. Где туплю, помогите, пожалуйста...
1 Сияющий Асинхраль
30.03.14
Прошу прощения речь идет про использование КД. Причем гружу далеко не первый раз, но, такую хрень встречаю впервые...
2 v4442
30.03.14
одно поле для поиска?
3 Сияющий Асинхраль
30.03.14
Проразвлекавшись с полями Номенклатура и Склад, поставил тупо одно - "Наименование", думал уж тут ошибаться негде, все равно не ищет :-(, двоит элементы :-(
4 v4442
30.03.14
Если еще раз перебросить, получается три дубля?
5 Сияющий Асинхраль
30.03.14
(4) Самое странное, что нет, но поиск средствами системы по названию После загрузки выдает ОБА элемента, х.з. что это значит, если бы названия были разные система бы не находила при обычном поиске оба эти элемента, но с другой стороны при загрузке система эти наименования считает разными. У меня фантазии не хватает, что бы это значило :-(
6 Сияющий Асинхраль
30.03.14
+(5) Причем обе базы - это в общем-то одна база, просто источник база 11.1.2 (до обновления), приемник 11.1.4 эта же база после обновления...
7 Сияющий Асинхраль
30.03.14
23:48
Пилять, отчет в СКД набросал с поиском по точному равенству наименования - находит оба элемента :-(
8 Garkin
31.03.14
00:02
Галка "Искать по внутреннему идентификатору" часом не стоит?
9 Сияющий Асинхраль
31.03.14
00:09
(8) К сожалению включить галку поиска по любым реквизитам (в т.ч. и наименованию) нельзя, не имея включенной галку поиска по внутреннему ИД, т.е. сначала идет поиск по внутреннему ИД, если не нашла - должна искать по Имени - не ищет падла...
10 v4442
31.03.14
(9) выложи конфигу и правила
11 Aleksey
31.03.14
(9) ой да ладно сказки рассказывать
12 Сияющий Асинхраль
01.04.14
(11) Каюсь-каюсь, чушь сморозил, к тому моменту уже 12 часов за компом сидел...
13 VikingKosmo
01.04.14
(0) а зачем переносить вообще сий справочник? При перепроведении документов, он чудным образом сам заполнится...
14 Сияющий Асинхраль
01.04.14
(10) Не победил, если интересно можешь посмотреть скинул правила:
http://rusfolder.com/40300549
Там ПКС "КартыЛояльностиВКлючиУчета" двоит данные, почему, так и не нашел...
(13) Это был перенос остатков по накоплениям карт лояльности, именно и надо было избавившись от документов, оставить накопления...
15 vicof
01.04.14
(13) Ну например, корректировка записей по регистру выручки и себестоимости для ввода оборотов по картам лояльности.
16 vicof
01.04.14
(14) Тоже с картами мучаешься?
17 Сияющий Асинхраль
01.04.14
(16) Ну, карты я таки победил, но это мне стоило полностью бессонной воскресной ночи :-( и пришлось таки как по классике, идти другим путем, простейший вариант не получился ибо часть данных безбожно двоилась, почему - так и не понял...
