Можно ли работать в Бухгалтерии 2.0 (2.0.56.3) на платформе 8.3.4.437 ☑
0 dimawrx
31.03.14
Возникла проблема при отправке отчетов в 1С-Отчетность. В поддержке Астрал-налога подсказали что надо работать под 8.2. Это помогло, отчет ушел нормально. И еще сказали что по официальной информации на БУХ 2.0 и ЗУП 2.5 надо работать под 8.2. Так ли это?
Я нашел только это: http://v8.1c.ru/83compatible/ , тут последний релиз БУХ 2.0 проверенный под 8.3 - 2.0.54.9 от 13.12.2013.
1 dimawrx
31.03.14
Та же ошибка возникает в ЗУП 2.5.78.1 под 8.3.4.437. Программа закрывается без предупреждений при отправке отчетов.
2 Naumov
31.03.14
запускается в режиме совместимости без проблем
3 dimawrx
31.03.14
Запускается и работает все замечательно, проблема только в отправке отчетов в 1С-Отченость
4 6tuf
31.03.14
а на новой версии платформы 8.3.4.465 пробовал запускать и отправлять отчеты?
5 dimawrx
31.03.14
(4) еще нет, сегодня как раз надо отправлять, в течение часа попробую 465
6 Leksus
31.03.14
(5) отпишитесь о результатах пожалуйста
7 Todorov
31.03.14
Коллеги, "я конешно извиняюсь", но подскажите, пожалуйста, в чем смысл использования этого тестового релиза? Там что-то исправили/добавили жизненно необходимое, чего нет в стабильном 437-м?
8 dimawrx
31.03.14
(7) Пока техподдержка молчит, а время есть, то почему бы не попробовать. А вдруг поможет :)
9 Aleksey
31.03.14
(7) У 1С нет понятия тестового релиза, у неё всё релизы - финальные
10 Aleksey
31.03.14
Опубликована ТЕСТОВАЯ версия 8.3.4.428 Технологической платформы 8.3
17.02.2014 17:39
Опубликована версия 8.3.4.428 Технологической платформы 8.3
18.02.2014 15:27
Отозвана версия 8.3.4.428 Технологической платформы 8.3.
Т.е. 10 - го 428 была тестовая
17-го она стала финальная
а 18-го выходит письмо
Всем пользователям, установившим версию 8.3.4.428 платформы "1С:Предприятие", необходимо ее заменить на другую версию. Рекомендуется перейти на версию 8.3.4.408.
Фирма "1С" просит партнеров, установивших клиентам версию 8.3.4.428, оперативно заменить ее на указанную выше версию.
В версии 8.3.4.428 платформы "1С:Предприятие" обнаружена критичная ошибка, возникающая при реструктуризации данных. Данная ошибка локализована и будет исправлена в следующей версии платформы.
(с) http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=17912
Или что считать "стабильным" релизом?
11 Todorov
31.03.14
(8) А, тады ой :-)
(9) Может, наоборот?
(10) Вот-вот, я тоже об этой чехарде подумал. Ну бывает, надо было картину повесить, так они всю стену обвалили. Нормально, обычный процесс.
Хотя в том случае был смысл дергаться, ибо в БП 3.0 не строились весьма важные для бухов отчеты - карточка счета, например. Если помните, 428-й релиз эту проблему исправил, но ценой весьма опасного косяка: потеря данных при реструктуризации. В 437-м релизе платформы, наконец-то, опасность устранили.
А вообще, Капитан Очевидность подсказывает, что под тестовым подразумевается релиз в столбце "Версии для ознакомления", стабильный - "Актуальная версия" (на ИТС).
12 Aleksey
31.03.14
(11) как видишь наличия "актуальной версии" у 1С не гарантирует ровным счетом ничего.
13 dimawrx
31.03.14
(6) В одной организации (Комп на Win7) ошибка при отправке оказывается проявляется не всегда, разницу между платформами 437 и 465 не заметил, час пытался выявить закономерности - не получилось.
В другой (Комп на XP) вылетает постоянно и на 437 и на 465.
14 dimawrx
31.03.14
(6) и вот на этом же компе (с Win XP) откат на 8.2 помог отправить отчетность
15 hhhh
31.03.14
(14) а зачет откатываться? можно же параллельно установить 8.2 и 8.3.
16 6tuf
31.03.14
а базки файловые или как?
17 dimawrx
31.03.14
(15) У меня типовая конфа с доработками, решил постепенно переводить свои изменения под 8.3, чтобы потом проще было переходить на БУХ 3.0. Новые отчеты требовали общие модули от БУХ 3.0, я необходимые добавил. Работает нормально. Но теперь не запускается под 8.2. Осталась сохраненная конфа которая работала на 8.2, для отправки отчета я загружаю ее, после, для текущей работы, возвращаюсь на свою актуальную конфу под 8.3 :)
(16) Базы файловый, клиент-серверные еще не успели перевести на 8.3, повезло
18 Todorov
31.03.14
(12) Угу, но только что вышедшую тестовую ставить без крайней нужды, мне кажется, как-то преждевременно. Все же вероятность "риска потери данных" в ней больше, чем в той, что уже месяц висит в стабильных.
19 dimawrx
02.04.14
В техподдержке Калуга-Астрал категорически рекомендуют запускать БУХ 2.0 и ЗУП 2.5 под платформой 8.2 для отправки отчетности 1С-Отчетность и иных вариантов решения проблемы нет. Придется для отправки отчетности выгонять из базы всех пользователей, запускать базу под 8.2, отправлять отчет и потом опять всех запускать под 8.3.
Из техподдержки 1С пришел ответ - "Официально эти конфигурации предназначены для работы на платформе 8.2, однако можно допустить и работу на 8.3.4.437". Теперь спрошу у них про падение программы.
Просмотрел общие модуля которые взял из БУХ 3.0, оставил необходимое, теперь конфа запускается нормально под 8.2 и под 8.3, но теперь при запуске под 8.2 программа не может выполнять запросы в которых используются Константы:
{Обработка.ОнлайнСервисыРегламентированнойОтчетности.МодульОбъекта(772)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
по причине:
{(5, 2)}: Таблица не найдена "Константы"
<<?>>Константы КАК Константы
Помогает реструктуризация таблиц из ТИИ или просто при добавлении пустого справочника. При этом при после запуска под 8.3, опять возникает эта же ошибка при запуске под 8.2.
Кто-нибудь сталкивался с таким поведением программы?
20 Сияющий Асинхраль
02.04.14
Когда предпоследний раз обновлял у клиента на БП 2.0.55.5, у которого была настроена отправка отчетности, это самое обновление потребовало чтобы было установлено 8.3, только после того, как 8.3 поставил, вопли БП о том, что она хочет новый движок исчезли, так что не мона а нуна...
21 dimawrx
02.04.14
(20) БУХ 2.0.56.3 и ЗУП 2.5.78.1 (типовые с небольшими доработками) под платформой 8.3 падают при отправке отчетности через 1С-Отчетность (окно закрывается без предупреждений). Проверял в трех организациях.
22 Сияющий Асинхраль
02.04.14
(21) А мои таки отправили как раз под платформой 8.3 с БУХ 2.0.56.3
23 dimawrx
02.04.14
(22) Интересно, конфа типовая, без изменений? Версия платформы какая?
24 Сияющий Асинхраль
03.04.14
(23) Все типовое, самые последние релизы
