Регистр Сведений НастройкиПравДоступаПользователей вопрос содежимого
0 Sasha2012
31.03.14
Друзья,УПП 1.3 Регистр Сведений НастройкиПравДоступаПользователей.
Настраивал РЛС для ограничения доступа по группам, запутался совсем.
Откуда этот регистр черпает настройки и что будет с настройками если часть записей стёрты?
есть такая кнопка при при настройке РЛС, Заполнить настройками другой группы и она предлагает удалить записи. "Перед Наполнение настройки будут удалены" Продолжить? Вот если наживаешь продолжить, что он удаляет? чем заполняет? совсем запутался, не могу разобраться .
1 crazydimka
31.03.14
Видимо заполняет ресурсы регистра одного набора измерений, ресурсами другого набора измерений, и одно из измерений видимо группа доступа пользователей Регистра Сведений НастройкиПравДоступаПользователей.
это на вскидку.
2 Sasha2012
31.03.14
а если данные регистр вообще удалить перед тем как делать насйтроку доступа по РЛС, на что это влияет? Доступ по объектам вроде в любом случае приоритетный остаётся и никаких прав что были не нарушишь. Что скажешь?
3 iHell
31.03.14
(2) Если из него все удалить, то для тех групп пользователей по которым стоят ограничения ничего не будет доступно. посмотри любое типовое рлс, там связываются назначение видов объектов и это регистр, если связи нет, значит доступ запрещен.
4 Sasha2012
01.04.14
(3) а его можно вернуть на место?
просто есть небольшая проблема с правами после
доступно многое ,но есть косяки может быть его можно как то снова перезаписать ?
что посоветуешь?
5 Sasha2012
01.04.14
(3) либо отключить РЛС, тогда права восстановятся?
6 Sasha2012
01.04.14
апппп
7 Sasha2012
01.04.14
при отключении РЛС права возвращаются на круги своя как были?
данный регистр если весь почистить и отключить РЛС на права никак не влияет?
