Как правильно снять и одеть кулер?
0 kumena
31.03.14
фотка кулера тут
http://i062.radikal.ru/1403/83/d88da2079719.jpg
1 kumena
31.03.14
проблема в том что не влезает память в один слот, надо поставить.
2 Looking
31.03.14
(0)а там и кулер есть? или только радиаторы? охлаждение пассивное или активное?
3 kumena
31.03.14
22:14
вентилятор прицепил только один, если речь о нем, он справа краешек виден.
могу еще сказать, что все это хозяйство называется термалтейк и стоило три штуки.
4 iHell
31.03.14
22:14
(0) По бокам защелок нет ?
5 Looking
31.03.14
(3)винты серебристые случайно не держат габаритные радиаторы на голубой площадке? они откручиваются? или бутафорские?
6 Попытка1С
31.03.14
22:18
Примени силу, будь мужиком!
7 kumena
31.03.14
22:18
блин, вобщем проблема такая, не влезает память в слот. слот находится чуть чуть под железкой, называемой я так понимаю радиаторами охлаждения. радиатор и мешается, а память можно поставить только если сначала поставить её, а потом радиатор.
вентилятор тоже есть, на фотке справа. он снимается легко, защелки с крепежами есть.
8 kumena
31.03.14
(6) ага, сила есть ума не надо!
9 iHell
31.03.14
(8) Либо он крепится этими болтами сразу к мамке (что более вероятно, т.к. здоровый), либо там сбоку есть защелки.
А по модели радиатора не найти в инете способ крепления ?
10 Jump
31.03.14
Судя по всему винты в центре радиатора, и с обратной стороны платы подерживающая рамка.
В общем тебе для начала надо плату из корпуса достать.
11 kumena
31.03.14
тут должно все видно http://s019.radikal.ru/i636/1403/fa/23fd4cfd858d.jpg
12 Neg
31.03.14
(0) Факусима?
13 Neg
31.03.14
(11) компрессором хоть пыль по сдувай :)
14 kumena
31.03.14
если бы я помнил
15 Lenka_Boo
31.03.14
(11) Повтори эту ссылку. Она накрыта невидимым спамом.
16 kumena
31.03.14
17 Neg
31.03.14
(11) пассатижами крути винты
18 Neg
31.03.14
против часовой стрелки
19 Lenka_Boo
31.03.14
(10) Нафига рамку выкручивать? Лучше те 3 по центру.
20 Lenka_Boo
31.03.14
+(19) Боковые отверткой длинной и все.
Центральный, похоже не обязательно трогать.
21 kumena
31.03.14
(10) если так все сложно то проще админа позвать
22 Lenka_Boo
31.03.14
+(20) И термопасту заодно поменяй.
23 Lenka_Boo
31.03.14
22:33
+(22) И порт памяти продуй вначале, прежде чем планку совать.
24 Neg
31.03.14
(23) + прежде чем дуть - выпей!
25 kumena
31.03.14
(22) все я понял, мне кажется центральный болт действительно не надо откручивать, он прижим регулирует.
открутить надо только боковые.
пасты нет, и лучше я админа позову!
26 kumena
31.03.14
(23) мадам, я вас понял! премного благодарен
27 Neg
31.03.14
(25) а сразу не мог?
28 kumena
31.03.14
(24) это уже сделано! )))
29 kumena
31.03.14
22:36
(27) звать админа чтобы планку всунуть?
30 Neg
31.03.14
22:36
(28) оооооооо, тем более админа звать надо было,  вдвоём веселей
31 Neg
31.03.14
(29) Ты только всунуть хотел?
32 Looking
31.03.14
(21)а она симпатичная?
33 wertyu
31.03.14
(32) скромняга ты, сиськи админы в студию! )
34 bolder
01.04.14
00:35
(29) Чудак человек))Сейчас комп собрать уметь надо!А то что его пересобрать надо с нуля, ну прямо с термопвсты- это же очевидно.
Планку он всунуть думал....
35 bolder
01.04.14
00:37
(34) Ну и плюсану (10).
