Как программно задать набор символов для печатной формы? ☑
0 Jackman
01.04.14
02:30
Если в печатной форме войти в свойства ячейки, далее в "Шрифт", то там можно выбрать "Набор символов". Как его можно задать программно?
1 Jackman
01.04.14
03:02
http://img11.nnm.me/2/1/f/3/3/21f3312df9e8e6950ef16a7b8bb2e9f3_full.jpg
Вот, кто-то сделал скрин со своей проблемой, на нем как раз показано как добраться до "Набор символов", о котором я писал выше.
2 Wobland
01.04.14
05:21
шрифт - отличное слово для СП
3 User_Agronom
01.04.14
06:35
4 User_Agronom
01.04.14
06:41
5 Wobland
01.04.14
07:22
(3) а нечего поиск юзать ;)
6 Jackman
01.04.14
Ну с юмором тут у всех всё в порядке, однако прошу ткнуть пальцем, где и как именно программно изменить этот самый набор символов. Т.е. для шрифта Ариал, мне нужно поменять значение набора символом "По умолчанию" на "Кириллический". Как я понимаю, этот набор сиволом свой для каждого шрифта. Как менять набор сиволов - так и не нашел, если поменять в макете печатной формы, то в режиме Предприятия выводится снова "по умолчанию".
7 Help_1c
01.04.14
Wobland(wild) привет wild когда-будет время зайди на мою ветку плизз
v8: как сделать |Автозаполнение Табличной части при выборке Номенклатуры|?
8 dmpl
01.04.14
(0) В 8.2 с какой-то версии платформы этого свойства уже нет. Да и не работало оно по-нормальному...
9 dmpl
01.04.14
21:03
+(8) Хотя у вас там 8.0... работало ли оно в 8.0 - уже не помню. Имейте совесть - перейдите хотя бы на 8.1...
10 Jackman
01.04.14
(8) Жаль, это в 8.1 возникла потребность...
Может знаете как можно было это свойство устанавливать?
11 dmpl
01.04.14
(10) Насколько я помню, это свойство программно доступно не было. Но можно попробовать в системе на кодовую страницу 1252 поставить файл c_1251.nls (в реестре).
12 Jackman
01.04.14
(11) Да, спс, я находил похожее решение, может это и поможет. Но это тогда нужно будет делать на нескольких десятках компах и далее помнить, если будет переустанавливаться система. Но как крайний вариант - сойдет.
13 dmpl
01.04.14
(12) reg-файл сделать и импортировать его. Или можно c_1252.nls сделать копией c_1251.nls - должно даже без реестра сработать.
14 Jackman
01.04.14
(13) Ок, завтра админу дам почитать.
Это все из-за сохранения в Эксель прайса с фотками товара. Разные версии Экселя открывают такой файл по-разному, некоторые вырезают картинки, также есть проблема и с бесплатными программами, типа ЛибреОфис. Экспериментальным путем нашли, что, если сохранять в формат Эксель95, то картинки остаются, правда в ЛибреОфис текст становится кракозябликами, но стоит перед сохранением в Эксель95 изменить набор символов на кириллический - все открывает корректно.
15 Jackman
02.04.14
На всякий случай апну, вдруг случится чудо и кто-то знает, где это самый набор устанавливается программно.
