Предопределенные элементы в 8.3 | ☑ | ||
KurakinaE
01.04.14
Добрый день!
Я столкнулась с тем, что в платформе 8.3 (8.3.4.437) разработчики сделали возможным удалять предопределенные элементы в режиме предприятия. Теперь при создании периферийного узла если справочник не входит в план обмена, то его предопределенные не появляются в режиме предприятия. в связи с чем вопрос: как можно в предприятии получить список предопределенных элементов? или может быть как-то по-другому можно решить проблему, не включая все справочники в состав плана обмена? |
Ненавижу 1С
Предопределенные элементы - зло
KurakinaE
01.04.14
(1) это с недавнего времени
Ненавижу 1С
(2) это как появились
KurakinaE
01.04.14
(3) нас учили другому ))
YF
01.04.14
Предопределенные элементы - это хорошо
Ненавижу 1С
(4) это понятно, с точки зрения разработчиков 1С это нормально, они всем это в голову вдалбливают
В мире отличном от 1С это скорее исключение из правил |
mikecool
01.04.14
(6) в мире, отличном от 1с, жестко декларируют нумерацию
и не дай боде уклониться от стандарта |
KurakinaE
01.04.14
(6) ну мы-то в мире 1С. И до недавнего времени предопределенные элементы были частью фундамента
Ненавижу 1С
(7) простите, причем тут какая-то нумерация?
Ненавижу 1С
(8) (8) универсальнее создать административный РС "ПредопределенныеЭлементы" с измерением "Идентификатор", ресурсом "Значение" - произвольная ссылка
KurakinaE
01.04.14
(10) возможно так более универсально, но как правило мы получаем уже готовый код
KurakinaE
01.04.14
может быть кто-нибудь сталкивался с методом глобального контекста ИнициализироватьПредопределенныеДанные()?
mikecool
01.04.14
(10) чем это универсальнее предопределенных элементов?
mikecool
01.04.14
+13 когда у какого то администратора дрогнет рука при вводе или корректировке идентификатора - и по жпо пошло все адинистрирование
Обработка
01.04.14
(0) Одно требование противоречит другому.
Если вы не хотите чтоб справочник не выгружался в периферию то и получайте не выгружается. Даже если предопределенный. В любом случае это есть элемент из ЦБ. А если вы хотите что-то видеть из цб даже пусть оно не будет предопределенным то тогда вперед в план обмена включайте. Решение = Включить в план обмена все справочники но в плане обмена фильтрануть как вам нужно. |
Ненавижу 1С
(13) иногда не надо обновляться ))
KurakinaE
01.04.14
(15) часть да выполняемого при начале работы системы ссылается на предопределенные данные, которых нет. Нужны в периферии только они
KurakinaE
01.04.14
(17) кода
Рыцарь
01.04.14
(18) Посмотрите на свойства элемента метаданных, имеющего предопределенные данные. Там есть такое свойство "Обновление предопределенных данных". В зависимости от того, должны ли генерироваться данные автоматически или нет необходимо настроить это свойство.
Рыцарь
01.04.14
(19) Однако нужно учитывать, что если элементы сгенерируются автоматически при первом обращении к ним, то гуиды этих элементов в периферийной базе не будет соответствовать гуидам в ЦБ
KurakinaE
01.04.14
(19) все-таки дело в этом свойстве?достаточно ли будет лишь его установить? или нужно будет еще запустить метод УстановитьОбновлениеПредопределенныхДанных()?
KurakinaE
01.04.14
(19) нет,не помогает это!данные не создаются все равно (((
neomarat
01.04.14
Это нахрена они так сделали.... Многие конфигурации опираются на них как незыблемые составляющие.
KurakinaE
01.04.14
(23) вот,вот
simol
01.04.14
(0)1 апреля?
KurakinaE
02.04.14
(25) Если бы )))
KurakinaE
02.04.14
Решение нашли такое: те метаданные, которые должны обмениваться, включаем в план обмена, а у остальных, если есть предопределенные, ставим свойство "Обновление предопределенных данных" - обновлять автоматически. Если вдруг у какого-то справочника выставлено и то и то, то получается, что предопределенные задваиваются (легкий шок)
Обработка
02.04.14
(27) нафига делать себе гемор? Сделай как я сказал и все проблемы будут сняты.
KurakinaE
02.04.14
(28) данных, которые не должна выгружаться много, проще свойство выставить, чем фильтрацию дописывать
Рыцарь
02.04.14
(27) данные задваиваются по причине (20), нужно в правилах обмена смотреть поиск не по гуиду тогда, а по другим ключевым полямю
SUA
02.04.14
(0)главный вопрос - зачем?
если предопределенный элемент общий для всех баз - пусть мигрирует (можно руками прописать регистрацию только при установке/снятии имени предопределенных данных), если нет - то в разных базах будет разный гуид (при миграции битая ссылка). (27) фича. и потом еще пара граблей после задвоения возможны - вроде условие по предопределенному в запросе найдет не то, или ошибки реструктуризации |
SUA
02.04.14
а так юзайте константы или служебные обработки по созданию новых предопределенных элементов в периферийных узлах по гуиду после обновлений
KurakinaE
02.04.14
(32)не подскажете,где б достать такую обработку?
KurakinaE
02.04.14
(31) после задваивания получилось не пара граблей, а не работающая база, т.к. задвоились конкретно виды субконто хозрасчетные. Документы типовые вообще перестали нормально работать
Обработка
03.04.14
08:14
Так там еще и субконто? Ну вы блин даете..
Срочно включать миграцию и вперед! |
KurakinaE
03.04.14
(35) ну субконто задвоилось уже в результате некорректных экспериментов, миграцию полностью включать не позволяет политика партии
wowik
03.04.14
(0) это беспредел какой-то.
