v8: Запуск БП 3.0 в режиме запуска "Обычное приложение". ☑
0 Koliaff
01.04.14
Доброго времени суток. Начал разбираться с БП 3 и платформой 8.3
Подскажите пожалуйста как ещё можно запустить БП 3.0 в "обычном приложении", не снимая конфигурацию с поддержки и не выбирая в свойствах конфигурации режим запуска -  "Обычное приложение" после этого? Или только так ?
1 olegves
01.04.14
(0) никак
2 ДенисЧ
01.04.14
Серивс - параметры - общие
Что стоит?
3 Koliaff
01.04.14
(ДенисЧ) "Управляемое приложение и обычное приложение"
4 Naumov
01.04.14
(0) Для пользователя ИБ режим запуска укажи.
5 Koliaff
01.04.14
(Naumov) Указывал, не помогает...
6 Koliaff
01.04.14
Режим запуска у пользователя - "Обычное приложение"
7 Koliaff
01.04.14
Ой, сори, вроде получилось
8 Koliaff
01.04.14
Спасибо, работает !!! Вопрос закрыт !
9 smotritel
01.04.14
(0) весь вопрос "ЗАЧЕМ"?
10 shuhard
01.04.14
(9) для запуска обработок
11 Зойч
01.04.14
/RunModeOrdinaryApplication
12 smotritel
01.04.14
(10) для запуска обработок - нужно просто было в конфигураторе включить Сервис-Параметры-Общие
Управляемое и обычное приложение.
И потом из меню отладки запускать "Толстый клиент (обычное приложение): начать отладку".
Когда тебе надо - запустил, выполнил обработку, закрыл.
а то какие-то доп.ярлыки, настройки у пользователей... - так делают именно тогда, когда зачем-то хотят чтобы в этом режиме работали именно пользователи. а вот тут и встает вопрос "ЗАЧЕМ?" )))
13 Зойч
01.04.14
(12) не всегда удобно через конфигуратор запускать. он иногда может быть занят
14 Зойч
01.04.14
Стандартный пример: я делаю перенос, а там обработка норм работает только либо прямо на сервере либо толстый клиент, а другой прог чинит ошибку
15 smotritel
01.04.14
заведите уже хранилище ;)
16 Naumov
01.04.14
(10) ТОлько от большинства толку нет, т.к. обработчики событий начинают вылетать.
17 shuhard
01.04.14
(16) угу
18 Naumov
01.04.14
(12) За чем, за чем. в УФ по-человечески помеченное на удаление не удалить, только через монопольный режим. Спасибо 1С за этот подарок в полный рост.
19 Зойч
01.04.14
(15) И каждый раз обновлять копию с реальной базы, перед тем как ошибку смотреть?
20 Naumov
01.04.14
(19) За чем обновлять, если захват объектов не выполняется?
21 smotritel
01.04.14
(18) уже нет, ты отстал от жизни ))
