Обновление УПП
0 LivingStar
02.04.14
06:38
Можно ли обновить УПП 1.3(1.3.44.1) сразу на 1.3(1.3.51.1) ? Без промежуточных релизов?
1 LivingStar
02.04.14
06:49
Собрал 13 релизов для обновления упп 1.3.44.1, их стоит ставить все последовательно, или можно обновить на 1.3.51.1 сразу?
2 Ranger_83
02.04.14
06:52
Где сувплка?
3 mehfk
02.04.14
06:55
(1) Потреннируйся на копии.
4 LivingStar
02.04.14
06:59
(2) где что?
(3) да можно потренироваться
но может у кого есть доступ на 1с ресурс, и подскажет как там по обновлениям? Можно ли 1.3.51.1 обновлять на 1.3.44.1 сразу?
5 echo77
02.04.14
07:02
Вряд ли
6 LivingStar
02.04.14
07:04
(5) но 1.3.51.1 это полный дистрибутив, не обновление
как определить то точно?
7 Смешной 1С
02.04.14
07:10
Можно. Проверь процедуру обработчики обновления. Если в 51.2 описаны все обработчики с версии 1.3.44.1, то можно. Если не все, то надо смотреть.
8 LivingStar
02.04.14
07:18
ОБработчикиОбновления() так и называется процедура?
9 LivingStar
02.04.14
07:18
а в 1с сайт, нет ни у кого доступа? там то расписано что на что можно обновлять
10 LivingStar
02.04.14
07:30
хотя при запуске .exe в итоговом каталоге лежит .cfu только
.cf был отдельно в архиве, но незнаю для обновления ли он, или так просто выгрузка
11 troyka
02.04.14
07:45
1.3.44.1 -> 1.3.45.3
1.3.45.3 -> 1.3.46.1
1.3.46.1 -> 1.3.47.2
1.3.47.2 -> 1.3.49.2
1.3.49.2 -> 1.3.50.1
1.3.50.1 -> 1.3.51.1
12 Мимохожий Однако
02.04.14
07:55
ОФФ:(4)Если нет доступа к обновлениям, то я удивлён.
13 LivingStar
02.04.14
07:55
(11) спасибо!
14 LivingStar
02.04.14
08:00
(12) может и я удивлен, не у меня же его нет
15 Смешной 1С
02.04.14
(8)БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазыПереопределяемый.ОбработчикиОбновления()
Там есть обработчики с 23 версии, поэтому можешь смело обновлять.
16 LivingStar
02.04.14
08:08
(15) я попробовал на 1.3.51.1 он только для 1.3.50.1, так что нужно как пишут в (11)
17 LivingStar
02.04.14
08:08
Не подчкажет ли кто где взять можно типовой релиз 1.3.44.1?
Хочу сравнить перед обновлением. может что дописывали
18 LivingStar
02.04.14
08:09
(17) не релиз точнее, а типовой .cf
19 vicof
02.04.14
на ИТС
20 CHerypga
02.04.14
08:12
(17) что мешает сравнить с конфигурацией поставщика?
21 Смешной 1С
02.04.14
08:14
(16) Так это понятно что так.
Тут все зависит от того, типовая у тебя УПП или переписанная. Если типовая, иди пошагово, как в (11). Если дописанная, то сначала собери cf апдейтами нового релиза 51.2, а потом обновляй свою 44
22 Мимохожий Однако
02.04.14
(14)Подобный подход напоминает гастарбайтеров, которые приходят к хозяину дачи с пустыми руками и заявляют, что могут делать всё, только инструмента нет.
23 France
02.04.14
семь релизов - фигня война. В наличии жестко переписанный упп 30 релиза и желание его обновить до последнего релиза.
24 LivingStar
02.04.14
(20) Напомните как сделать это?
25 LivingStar
02.04.14
Как выявить есть ли изменения, ищу не найду релиз 1.3.44.1, что бы проверить есть ли изменения
26 LivingStar
02.04.14
08:34
а ну все понял, попробую сравнить с конфигурацией поставщика
27 CHerypga
02.04.14
08:35
(24) Конфигурация\Сравнить конфигурации
28 LivingStar
02.04.14
08:35
с конфигурацией поставщика сравнивать основную конфигурацию или конфигурацию базы данных?
29 CHerypga
02.04.14
(28) если они идентичны, то без разницы. Когда отличаются, при входе выдается сообщение, и восклицательный знак над конфигурацией светится
30 LivingStar
02.04.14
(29) Ясно а разница есть с какой сравнивать конфигурацию поставщика с основной конфигурацией или конфигурацией базы данных?
31 CHerypga
02.04.14
есть, если в конфигурацию уже внесены изменения, но не применены к базе.
32 LivingStar
02.04.14
(31) есть такое там !!! спрашивает при запуске!!!
ТО есть основная это та с которой идет работа, а конфигурация базы данных которая изменена и не сохранена?
33 LivingStar
02.04.14
при сравнении с основной вышло сообщение сеанс работы завершен администратором(
34 LivingStar
02.04.14
Сеанс работы завершен администратором.
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Неопознанная ошибка
HRESULT=80004005,
че это она?
35 modestry
02.04.14
(34) Службу перезапусти
36 LivingStar
02.04.14
(35)  где она находится, что бы точно можете подсказать?
37 LivingStar
02.04.14
(35) От куда она перезапускается?
38 LivingStar
02.04.14
не занимался никогда таким администрированием и не перезапускал службы, подскажите если нетрудно какую и от куда службу перезапустить
39 LivingStar
02.04.14
Администрирование->Службы->1с Enterprise 8.2 Server Agent на ней ПКМ и перезапустить?
40 LivingStar
02.04.14
ничего не упадет?
41 LivingStar
02.04.14
я её остановил сейчас не могу запустить((((
42 LivingStar
02.04.14
ошибка 109 из за ошибки входа в систему, нет прав да?
43 CHerypga
02.04.14
ошибка была связана со скулем, а не с сервером 1с-предприятия. Перезапускать надо было службу SQL
44 LivingStar
02.04.14
почему не могу запустить службу 1с?
45 LivingStar
02.04.14
база стоит служба 1с не запускается службы sql перезапустил, не подскажете в чем дело?
46 LivingStar
02.04.14
up!
47 LivingStar
02.04.14
как запустить службу 1с Enterprise 8.2 Server Agent?
пишет не запускается из за ошибки входа в систему
если перезапустить сервер, и войти под собой, службы запустяться?
48 Homer
02.04.14
(46) что ты поднимешь тему, надо потихоньку вещи собирать и из канторы валить. Пока можешь.))
а по теме, админа зави
49 LivingStar
02.04.14
подскажите, а то встало предприятие..... админы удаленные гасятся
50 shuhard
02.04.14
(47) пипец котёнку
51 CHerypga
02.04.14
вход в систему у службы стоит С системной учетной записью?
запущены ли службы ДНС-клиент, Рабочая станция, Сервер?
52 LivingStar
02.04.14
(48) нету админов, загасились они....
53 Homer
02.04.14
и ты гасись пока можешь
54 LivingStar
02.04.14
(51) да вроде эти службы работают
вход в систему стоит с другой учетной записью, если поставить с системной смогу под собой входить?
55 ОчкарикСлава
02.04.14
(25) владею 44.1, если надо стучись в аську, (477 мегов однако...)
56 Homer
02.04.14
попробуй, все равно нечего терять!
57 Azverin
02.04.14
1 апреля вчера было, а тут такое)))
58 Homer
02.04.14
59 CHerypga
02.04.14
надо чтобы не вроде, а точно. без них не запустится агент сервера. С системной, значит с правами системы а не какого-то там пользователя. Если агенту сервера не придется никуда с этой машины наружу обращаться, то лучше пусть он запускается под системной учеткой, если же наружу надо будет, то под пользователем с достаточными правами
60 StanleyMarsh
02.04.14
(0) Полюбому какой нибудь косяк вылезет, если не последовательно. Есть метод обновления конфигураций когда объединяешь свою конфу с cfu файлом. В окне сравнения-объединения выбираешь показывать дважды измененные. Если с cfu объединение, то те что в новом релизе не изменялись, не трогаются, а измененные объекты переносишь в ручную. Объем работы гораздо меньше.
61 LivingStar
02.04.14
контора нашла админа, позванил, дал пароли на админа, защел запустил службу. 1с упп работает вроде....
буду далее пробовать делать сравнение с конфигурацией поставщика
62 CHerypga
02.04.14
Сперва бы посмотреть чем основная конфа отличается от конфы базы. А потом применить или убрать эти изменения
63 LivingStar
02.04.14
(62)сравнивать основную конфигурацию с конфигурацией базы данных?
а с конфигурацией поставщика?
64 Lama12
02.04.14
(14) А как ты с УПП работаешь без официального доступа?
Неужели воруешь?
65 CHerypga
02.04.14
(63) с поставщиком потом. На данный момент, насколько я понял, в конфигурацию внесены какие-то изменения, но к базе они не применены. Нужно узнать что это за изменения и решить применять их или нет
66 LivingStar
02.04.14
пишет сеанс работы завершен администратором снова
что именно нужно перезапустить подскажите? службы SQL я перезапускал
67 LivingStar
02.04.14
че он не дает сравнить то??? перезапустил же все. или что то ещё нужно?
68 LivingStar
02.04.14
придется все же брать .cf и сверать с конфигурацией
а если он и при обновлении будет вылетать этот SQL ???
69 CHerypga
02.04.14
70 CHerypga
02.04.14
71 Господин ПЖ
02.04.14
самый реальный - "блуждающий" реквизит... добавили, заполнили в обновлении релиза, потом удалили... а модули в библиотеке обновления остались как были... но такое редкость
72 Господин ПЖ
02.04.14
вполне реально... все процедуры обновления есть в релизах
73 LivingStar
02.04.14
пишут что решили проблему добавлением рабочего процесса, как это понять?
74 LivingStar
02.04.14
(72) я пробовал, сказал что это обновление только для 1.3.50.1
75 Господин ПЖ
02.04.14
йопт... ну собери типовой 1.3.51.2 через cfu и обновляйся cf
76 Господин ПЖ
02.04.14
это и козе ясно, там только несколько бинарников с разницей между указанными релизами
77 LivingStar
02.04.14
(75) у меня исходный только 1.3.44.1 базы
(70) ни че так решение, я таким не занимался никогда, где эти процедуры команды то прописывать? Первый раз практически сталкиваюсь с этим.
1.    На SQL переводим базу в однопользовательский режим.
ALTER DATABASE "base" SET SINGLE_USER with rollback immediate
2.    Тестируем базу с исправлением ошибок.
use master
EXEC sp_dboption "base", 'single user', 'TRUE'
DBCC CHECKDB ("base",REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
3.    Переводим базу обратно в многопользовательский режим.
ALTER DATABASE "base" SET MULTI_USER
4.    Для верности: перезагружаем сервер 1С и сервер SQL.
78 Господин ПЖ
02.04.14
база еще и битая что ли? О_о
79 Azverin
02.04.14
(77) пока окончательно не прибил им там всё, с повинной к ген. диру бегом. пусть пригласят норм спеца
80 CHerypga
02.04.14
(78) судя по неопознанной ошибке скуля, которая не лечится перезапуском службы... вполне может быть
81 CHerypga
02.04.14
(77) тут либо спеца звать, либо еще много чего читать и изучать самому
82 Господин ПЖ
02.04.14
тогда (79)
83 LivingStar
02.04.14
(79) вася иди отдыхай
84 LivingStar
02.04.14
(78) с чего мнение что она битая?
85 LivingStar
02.04.14
(77) это выборка с инфостарта, я не администрирую SQL Server, привел пример что там пишут по подобным ошибкам
86 LivingStar
02.04.14
вооо!!! пошло сравнение!!! так какя в тестовой обновил все, то естественно в основной с конфигурацией базы данных нет изменений, буду сейчас сравнивать с конфигурацией поставщика
87 LivingStar
02.04.14
при сравнении с конфигурацией поставщика выходит ошибка описанная в (34)
при сравнении объединении с типовой конфигурацией из .cf, ошибка эта вроде не выходит
88 troyka
02.04.14
(87) Версию платформы огласите
89 LivingStar
02.04.14
(88) 1.3.44.1 же
90 LivingStar
02.04.14
(88) ааа платформы , сейчас
91 LivingStar
02.04.14
92 LivingStar
02.04.14
не в релизе платформы дело?
93 Lond0n
02.04.14
(0) Можно. Обновлял с 1.3.25.1 до 1.3.50.1 без промежуточных
94 troyka
02.04.14
Из readme 1.3.51.1
"Внимание!
Текущий релиз конфигурации "Управление производственным
предприятием" предназначен для использования с версией системы
1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.19, а также  может использоваться
с версией 8.3.3.687 (и выше) в режиме  совместимости."
95 LivingStar
02.04.14
(93) у меня сообщение вышло что нельзя, как вы это делали?
96 LivingStar
02.04.14
(94) понятно платформу нужно будет обновить
97 LivingStar
02.04.14
а ошибка из (34) решается как описано в (69), (70)?
но что значит "добавлением рабочего процесса"?
98 troyka
02.04.14
Добавление рабочего процесса делается через консоль кластера серверов. см. ссылку
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0402/7a/48c0033781fd00e223f205175317997a.jpg
99 13_Mult
02.04.14
Столько разговоров всего из за 6 релизов. Жесть
100 13_Mult
02.04.14
Соточка
101 LivingStar
02.04.14
а если (98) вообще не настроен и есть только ms SQL server
102 MadJhey
02.04.14
(101) так не бывает.
Нескромный вопрос: это ты эксперементируешь на рабочей базе и боевос сервере?
103 troyka
02.04.14
(101) Не вяжется с 39 постом. Автор что-то темнит )))
104 LivingStar
02.04.14
(103) в (39) посте я защел под администратором, когда мне сказали и именно так запустил службу
(102) я хочу добиться работы от тестовой базы, что бы выгружался .dt, и делалось сравнение с конфигурацией поставщика, хотя это уже не принципиально
просто думаю если нет, могут какие вылеты при обновлении происходить
Но так как времени нет, начну похоже!
105 cw014
02.04.14
Можно сразу, если есть конфигурация. Процедуры обновления запустятся последовательно (они никуда не исчезают). Удаления метаданных, кроме одной константы не предвидится
106 LivingStar
02.04.14
при обновлении до релиза 1.3.45.3 база вылетела о чем я и говорил, сеанс завершен администратором
не удается произвести сравнение текущей конфигурации с конфигурацией поставщика, не удается выгрузить.dt, база вылетает
вероятного способа для устранения данной проблемы никто не подскажет? она не явная?
107 Lond0n
02.04.14
(95) Объединением с конфой 1.3.50.1 с перенесенными доработками. Обновлять базу поставщика на мой взгляд лишнее. С поддержки снял вообще.
108 LivingStar
02.04.14
(107) У меня геморная проблема, в консоле серверов нет сервера, то пишет что разные платформы то путь не найден
мне с предыдущей поддержке говорят что все норм, у меня нифига ((( Хочу рабочий процесс пока добавить посмотреть уйдет ли ошибка.... Не могу обновиться ни на какой релиз вылетает все
109 Господин ПЖ
02.04.14
мдя...
110 Lond0n
02.04.14
(109) Зачем она? откройте секрет
111 LivingStar
02.04.14
(110) все же не помешает. Тут вопрос почему база выбрасывает постоянно, то сеанс завершен администратором, то ошибка (34). Но самое главное что я не могу увидеть сервер в консоле серверов 1с. А мне говорят что там все есть под другим пользователем. Я уже все что можно поперезапускал. Сижу в недоумении, башка трешит уже!!!
112 Господин ПЖ
02.04.14
(110) "дважды измененные" хотя-бы + авто-подбор стратегии объединения объектов + всегда под рукой типовая
113 Господин ПЖ
02.04.14
нет прав либо кривой движок
114 Господин ПЖ
02.04.14
еще - кривой локальный кэш... перерегестрить базу на сервере приложений и в списке стартера
115 Lond0n
02.04.14
(112) Для сравнения есть выгруженная типовая конфа под рукой.
А какие есть способы обновления базы поставщика без накатки последовательно типовых обновлений?
116 LivingStar
02.04.14
открыл только через проводник!!!! из меню пуск, и с ярлыка открывалась постоянно консоль не показывающая сервера и выдававшая ошибки!!!
117 LivingStar
02.04.14
(114) тама много что засрано по полной!!! нет времени это смотреть, выяснять, задач горящих много!
118 Господин ПЖ
02.04.14
это "тупое" сравнение... без кофы поставщика системе все равно чье это изменение - типовое или твое, нельзя быстро "вычленить" места требующие внимания - когда модуль корежится сразу с двух сторон - он меняется новым релизом и кастомизован программистом
119 LivingStar
02.04.14
у меня нет в меню создание нового рабочего процесса как в (98), только новое окно от сюда, из за чего это может быть?
120 Господин ПЖ
02.04.14
обновление через cf
121 LivingStar
02.04.14
а есть, в рабочих серверах это!
122 Lond0n
02.04.14
(118) В смысле тупое? Я сравниваю к примеру 1.3.50.1 свой измененный с 1.3.50.1 типовым - и сразу вижу все свои добавления
123 Господин ПЖ
02.04.14
понятно. точить некогда, пилить надо... ппц котенку
124 Lond0n
02.04.14
(120) Через cf и обновлял, но базу поставщика не обновилась. Хотя особо не ковырял, может и можно как-то хитро
125 LivingStar
02.04.14
создал рабочий процесс, ничего не помогло, ошибка выходит:
по причине:
HRESULT=80004005,
126 Господин ПЖ
02.04.14
(124) обновить и сравнить/объединить - это разные вещи
127 LivingStar
02.04.14
скажите где (77) в MS SQL Server запускать?
128 Lond0n
02.04.14
(126) А, понял мысль. Попробую на кошках.
