Как обратится к полю массива? ☑
0 volkVVV
02.04.14
08:22
Добрый день всем.
Возник вопрос, нужно было найти в таблице строки по 2 значениям. Использовал для этого структуру.
ОтборНадбПоЧасам = Новый Структура;
                    ОтборНадбПоЧасам.Вставить("ФизЛицо", Строка.ФизЛицо);
                    ОтборНадбПоЧасам.Вставить("ВидРасчета", ПланыВидовРасчета.ОсновныеНачисленияОрганизаций.НайтиПоНаименованию("Персональная надбавка (по часам)"));
                    СтрокиНадбПоЧасам = Начисления.НайтиСтроки(ОтборНадбПоЧасам);
                    ///Просчитаем ночные по полученных значениям
Теперь надо обратится к полю полученного массива, подскажите плиз как сделать или как можно по - другому отобрать строки из таблицы.
Заранее благодарю.
1 ДенисЧ
02.04.14
08:24
СтрокиНадбПоЧасам [0].Поле
2 jsmith82
02.04.14
Массив (Array)
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются значения элементов массива.
Возможно обращение к значению элемента посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс значения (нумерация с 0).
СтрокаТаблицыЗначений (ValueTableRow)
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются значения в колонке данной строки.
Возможно обращение к значению колонки данной строки посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс колонки (нумерация с 0).
<Имя колонки> (<Column name>)
Набор свойств содержит значения в колонках таблицы значений по конкретной строке. Доступ к значению осуществляется по имени колонки.
3 volkVVV
02.04.14
(1) спасибо большое, получилось
4 jsmith82
02.04.14
видимо, ведущий программист
