Ошибка в 3-ИФОРМ (что курили составители)
0 Gray776
02.04.14
Суть: Или я чего-то не догоняю, или меня заставляют врать.
Подробности:
Сама ошибка выглядит так:
"Статистика: Форма 3-информ за 2013 г. (Первичный)    Не выполнено условие контроля: если в разделе I значение в стр. 101 по гр. 3 равно 1, то должна быть заполнена стр. 304 по гр. 3!" То же самое про 305, 306 строки
Смотрим раздел I значение в стр. 101 о чем там вообще речь:
Раздел I. Использование информационных и коммуникационных технологий
1. Общая информация
Использует ли Ваша организация следующее оборудование и технологии (укажите по каждой строке соответствующий код)
| Наименование показателя | № строки |Использовала на конец отчетного
года (да - 1; нет - 2)|
____________________________________________________________________________________________
|Персональные компьютеры |   101       |             1             |
|из них ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры| 102 | 2 |
То есть я указываю что в отчетном году наша организация использовала персональные компьютеры(стр 101) и не использовала ноутбуки и тому подобное оборудование(стр 102).
и на основании этого я должен указать:
3. Наличие персональных компьютеров, на конец отчетного года
(заполняют организации, указавшие код 1 в строке 101 графе 3)
     имеющих доступ к глобальным информационным сетям (стр.)304
     в том числе к Интернету    (стр.) 305
Из строки 301 - число ноутбуков и других портативных персональных компьютеров     (стр.) 306
Вот с какого перепуга компы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО (отчет ведь выдает ошибку) иметь доступ к различным сетям в конце концов может у нас и локалки то нет. (ну есть локалка на самом деле это я указал, но ведь могло и не быть) И с учетом того что ноутбуков вообще нет в организации как укажу ОБЯЗАТЕЛЬНО сколько из несуществующих ноутбуков имеют доступ в инет???
1 Gray776
02.04.14
(0) Я составляю отчет для компании в которой не работаю ну или как правильно сказать я работаю в Управляющей компании и это организация которой я занимаюсь короче.
2 Gray776
02.04.14
Врать или не врать вот в чем вопрос??? :)))
3 Gray776
02.04.14
Ведь вся отчетность все интернеты все емайлы и все что связано с глобальными сетями идет через управляющую компанию фактически в организации этого ничего нет!
4 Базис
Поставь все девятки и сдай. Всё равно правильно заполнить не сможешь, а так хоть ошибку покажешь.
5 Gray776
04.04.14
Тут вспомнили эту тему. Если интересно поставил цифры как есть на самом деле. 1С дало выгрузить отчет хоть и ругалось что есть ошибки см.(0). И отправил если что статистике будет не ясно позвонят я телефон указал.
