подключение к firebird
0 Kurbash
02.04.14
пытаюсь подключиться к базе, драйвер поставил все нормально но при попытке подключения выдает Не удалось выполнить подключение {Форма.Форма.Форма(14)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver]Unable to connect to data source: library 'gds32.dll' failed to load
в чем может быть грабля? длл-ку зарегил
1 Ненавижу 1С
dll куда положил?
2 Смок
02.04.14
А клиента поставил?
3 Kurbash
02.04.14
(1)-блин поиском не находит
(2) какого клиента? пока поставил только драйвер отсюда http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/
4 Смок
02.04.14
(3)Клиентская часть сервера, там как раз эта библиотечка ставится. Возьми установочный пакет от твоего сервера и поставь на своей машине в режиме клиент онли.
5 ALoHA
02.04.14
ODBC-драйвер установи.
6 Kurbash
02.04.14
(5)-его то я поставил(3)
7 Kurbash
02.04.14
поставил, теперь такая ошибка:
Не удалось выполнить подключение {Форма.Форма.Форма(14)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver]unavailable database
8 Смок
02.04.14
(7) Гони строку подключения.
9 Смок
02.04.14
(8)+скорей всего неправильно указан путь до базы. Укажи полный путь. Если локально, то попробуй указать путь к базе 127.0.0.1:C:\..........
10 Kurbash
02.04.14
// Формируем строку подключения
ConnectionБД = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
ConnectionБД.ConnectionString = "DRIVER={Firebird/InterBase(r) driver};server=айпишниксерва:" +
"Dbname=C:\имябазы.FDB;" +
"UID=юзер;" +
"PWD=пасс;" +
"CHARSET=WIN1251";
ConnectionБД.ConnectionTimeout = 15;
ConnectionБД.CursorLocation = 3;
// Подключаемся к базе данных
попытка
ConnectionБД.Open(ConnectionБД.ConnectionString);
исключение
Сообщить("Не удалось выполнить подключение " + ОписаниеОшибки());
Возврат;
КонецПопытки;
RS = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
Str = "select * from tabel_intermediadate where staff_id=(select id_staff from staff where last_name='Каменев')";
попытка
RS.Open(Str, ConnectionБД);
исключение
Сообщить ("Проблемы с выполнением запроса к FireBird");
КонецПопытки;
Пока RS.EOF() = 0 Цикл
DATE_PASS = RS.Fields("DATE_PASS").Value;
TIME_PASS = RS.Fields("TIME_PASS").Value;
//СтрокаТабличногоДокумента = ТабличнаяЧасть1.Добавить();
//СтрокаТабличногоДокумента.ид = ID;
//СтрокаТабличногоДокумента.ид_м = ID_M;
//СтрокаТабличногоДокумента.Номенклатура = Name;
сообщить(DATE_PASS);
сообщить(TIME_PASS);
RS.MoveNext();
11 Ненавижу 1С
сервер Firebird надеюсь запущен на той "айпишниксерва" машине
12 Ненавижу 1С
+(11) и имя базы прописано относительно сервера Firebird?
13 Radkt
02.04.14
Нужно играться с драйвером и строкой подключения. Не получилось подключиться пока не сменил платный на бесплатный драйвер.
14 Kurbash
02.04.14
(11)(12) да, все запущено, все верно написао
15 Kurbash
02.04.14
(13)-где качал?
16 NickM73
02.04.14
Кстати можно пойти другим путем, те создать в Администрировании ODBC подключение к базе Firebird проверить настроить как положено, а затем
+Code
АДО = Новый  COMОбъект("ADODB.Connection");
Попытка
        АДО.Open("ИмяПодключения");
        АДО.CursorLocation=3;
        Набор=АДО.Execute("Тело запроса",,);
        Сообщить(""+Набор.RecordCount);
    Исключение
        Сообщить("ODBC  драйвер не подключен или неправильно настроен",СтатусСообщения.Внимание);
    КонецПопытки;
17 NickM73
02.04.14
Это более универсально в плане тиражирования, чем строка подключения.
18 Radkt
02.04.14
(15) не помню, если вечером актуально будет могу скинуть(только возможно под старую версию он давно это было)
19 mikeA
02.04.14
(13) юзай внешние источники данных, подключается стандартным драйвером
единственный нюанс - для серверной базы 1С на 64 разрядном сервере драйвера нужны 64 разрядные и устанавливать драйвера надо там где находится сервер 1С
20 Смок
02.04.14
22:20
(10) Попробуй указать путь к базе 127.0.0.1:C:\..........
21 EvgeniuXP
02.04.14
22:43
(+19) только ПЕРВЫЕ не используй :) и в списки не выводи - а отчеты можно строить.
22 Kurbash
17.04.14
блин все равно не пойму как так получается- все установил и драйвера и базу локально себе положил а не коннектится пишет Не удалось выполнить подключение {Форма.Форма.Форма(62)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver]unavailable database
23 _fvadim
17.04.14
а утилиты администрирования, типа flamerobin цепляются?
24 smartu
17.04.14
попробуй так:
"Dbname="+айпишниксерва+":C:\имябазы.FDB;" +
25 Kurbash
17.04.14
(24), да, дотумкал, сделал так:
ConnectionБД.ConnectionString = "Driver=Firebird/InterBase(r) driver;" +
"Dbname=LOcalhost:D:\база.FDB;" +
"UID=юзер;" +
"PWD=админ;" +
"CHARSET=WIN1251";
попытка
исключение
Возврат;
КонецПопытки;
пишет что
Не удалось выполнить подключение {Форма.Форма.Форма(62)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver]Unable to complete network request to host "LOcalhost".
Failed to establish a connection.
Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение.
Str = "select * from tabel_intermediadate where staff_id=(select id_staff from staff where last_name='Иванов')";
попытка
исключение
КонецПопытки;
RS.MoveNext();
26 Kurbash
17.04.14
и это причем база стоит на моем компе
27 Kurbash
17.04.14
ау люди!!!
28 Torquader
17.04.14
Для установки клиента в директории FireBird есть instclient.exe
Потом, на Windows 7 у меня почему-то путь к базе начинался как \\.\С:\Путь - без точки "умный" сервер ничего в упор не видел.
29 Torquader
17.04.14
Не пиши localhost, а пиши 127.0.0.1 - гарантированно взлетает.
30 Torquader
17.04.14
То есть в твоём случае
DBNAME=127.0.0.1:\\.\D:\база.FDB
31 Kurbash
17.04.14
не канает
32 Kurbash
17.04.14
instclient.exe тоже нет в директории
33 Torquader
17.04.14
(32) В bin должна быть.
А вообще, вы какой firebird ставили - версия ?
34 Kurbash
17.04.14
Firebird-2.5.2.26540_0_x64
35 Torquader
17.04.14
(34) Ещё - вопрос - зачем было задавать русские имена и пароли ?
36 Torquader
17.04.14
Потом, netstat -a показывает, что ваш firevbird "случает" какие-то порты (с ключом -b покажет, кто слушает порт).
37 Kurbash
17.04.14
(35)да это я поменял только в сообщении, так английские все стоят
38 Kurbash
17.04.14
ну вот, снес все и заново переустанвил, запустил службу, теперь совсем иная ошибка:Не удалось выполнить подключение {Форма.Форма.Форма(62)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver]Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login.
я так понял логин и пасс надо копать:)
39 Torquader
17.04.14
(38) Так вы как-то их снесли. Заходи в консоль и ставь пароли.
40 Torquader
17.04.14
Вообще-то, с консоли и начинается "общение" С firebird, только после того, как в консоли (isql.exe) базу подцепляют и видят, можно переходить в фазу ODBC, если консоль не взлетает, то "иметь" ODBC бессмысленно.
41 Torquader
17.04.14
Также можно попробовать задать login и пароль в команде Open (там второй и третий параметры).
42 Kurbash
17.04.14
с firebird не работал запускаю isql.exe выходит досовское окно. че дальше делать?
43 Torquader
17.04.14
Пример подключения из VbScript
DB_Object.Open "DRIVER=Firebird/InterBase(r) driver;DBNAME=127.0.0.1:C:\WORK\MEDICAL\DATABASE\DATABASE.GDB","SYSDBA","masterkey",-1
44 Torquader
17.04.14
start "Sql" isql.exe D:\база.FDB -u SYSDBA -p masterkey
Вот эта строка должна открыть базу данных - то есть написать, что установлено подключение.
Там написать QUIT и идти мучить ODBC, если не открыло, то будет написана ошибка.
45 Kurbash
17.04.14
все , взлетело
46 Kurbash
17.04.14
терь такая засада- это я логинился к локальной базе а нужно залогиниться в сетке, только сервак стоит в другом домене. Здесь каак?
47 Kurbash
17.04.14
а. все разорался всем спасибо
48 _fvadim
17.04.14
начал писать язвительный комментарий - не успел :(
49 Torquader
17.04.14
(46) Читаем, что такое IP-адрес.
