ms sql server не дает обновить базу ☑
0 LivingStar
03.04.14
07:04
MS SQL Server 2008 не дает обновить базу
при обновлении выбрасывает "сеанс завершен администратором"
Сеанс работы завершен администратором.
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Неопознанная ошибка
HRESULT=80004005,
1 laeg
03.04.14
07:09
ТИИ делал ? Версия платформы ? Локально в файловом варианте невариант обновить ?
2 LivingStar
03.04.14
07:14
(1) при выгрузке .dt тоже выкидывает
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
ТИИ сейчас попробую
3 MSII
03.04.14
07:15
Зависшие соединения с этой ИБ проверь. Если найдешь - попробуй удалить. Не получится - перезапусти рабочий процесс, обслуживающий эти соединения. Не поможет и это - перезапусти службу. На MS SQL не греши, он тут не виноват. :)
4 alkov
03.04.14
07:19
5 LivingStar
03.04.14
07:21
(3) где найти эти соединения?
какую службу перезапустить?
6 alkov
03.04.14
07:21
(5) В консоли кластера смотрели?
7 LivingStar
03.04.14
07:57
(6) смотрел в консоле 1с, что там именно смотреть?
8 alkov
03.04.14
(7) Соединения же
9 LivingStar
03.04.14
ТиИ не помогло
10 LivingStar
03.04.14
(8) думаете поможет? база тестовая я там один
11 LivingStar
03.04.14
(3) а кто виноват если я не могу работать?
12 LivingStar
03.04.14
так что ли никто с подобным не сталкивался в реале, и не находил решение данной проблемы?
13 LivingStar
03.04.14
up!
14 zva
03.04.14
(13) ты хоть (4) читал?
<<Суть проблемы: важно, что под это сообщение об ошибке могут подпадать разные причины, но у них есть общая часть для 1С — это не достаточно оперативной памяти. А еще точнее неэффектиное использование ресурсов памяти. Отсюда косвенные способы победить проблему: путем рестарта сервера (на некотрое время становиться больше доступной памяти) или перейти на 64-разрядный сервер приложений.>>
15 MSII
03.04.14
(11) Ты службу перезапустил?
16 LivingStar
03.04.14
(14) читал,т не помогает
17 LivingStar
03.04.14
(15) перезапустил службу ms sql server
18 MSII
03.04.14
.(17) Нет, агент сервера С:Предприятие 8.2
19 LivingStar
03.04.14
dxthf gthtpfgecrfk? vjue b ctqxfc gthtpfgecnbnm? xnj gjvj;tn xnj kb&
20 LivingStar
03.04.14
(18) вчера перезапускал, могу и сейчас перезапустить, что поможет что ли?
21 LivingStar
03.04.14
(18) перезапустил службу 1c Enterprise 8.2 Agent
22 MSII
03.04.14
(21) Респект и уважуха тебе.
23 CashtanePC
03.04.14
(21) Сними конфу с поддержки, по итогу снова поставь. Только так.
24 LivingStar
03.04.14
сейчас пытаюсь выгрузить .dt пишет ошибка разделенного доступа к информационной базе, хотя я там один
25 LivingStar
03.04.14
(23) пробовал, выбрасывает
26 MSII
03.04.14
(25) Переподключить ИБ в консоли сервера 1С пробовал? Попробуй. Правда, лог отвалится, но может поможет.
27 CashtanePC
03.04.14
(24) Ты странный, тебя выкидывает ты пробуешь ещё раз и ещё раз. Тратишь время.
(25) Не верю. Что пробовал то? Куда нажимал?
28 MSII
03.04.14
Кэш, конечно же, почищен, да?
29 LivingStar
03.04.14
(28) как его чиститть?
30 LivingStar
03.04.14
(27) настройка поддержки, снять с поддержки, вот сейчас все пропало, сохраняю
31 LivingStar
03.04.14
(27) снял с поддержки .dt выгрузился, а при обновлении .cfu как сейчас обновлять?
32 CashtanePC
03.04.14
(31) А у самого мысли есть на этот счет?
33 LivingStar
03.04.14
ну так же вроде идет, но вот вчера давали список как обновляться так он не верный, ещё требуются конфигурации
34 Stein
03.04.14
Регламентные задания отключи
35 Azverin
03.04.14
v8: Обновление УПП продолжение больнички)
я за попкорном.
36 CashtanePC
03.04.14
(35) Аааа, вот оно чё Михалыч.
37 LivingStar
03.04.14
(14) что за задания?
38 CashtanePC
03.04.14
(37) Не поленись, сходи в яндекс.
39 LivingStar
03.04.14
(38) а что зачем ? какие задания?
40 LivingStar
03.04.14
а как выгрузить конфигурацию поставщика, что бы проверить её?
с поддержки снята конфигурация
41 CashtanePC
03.04.14
(39) В данном случае не актуально, но на досуге почитай на эту тему. Вернемся к нашим баранам. Где залип, что не получается?
42 CashtanePC
03.04.14
Зачем?
43 LivingStar
03.04.14
(41) Спасибо! Ок, почитаю. Да вот хочу вытащить конфигурацию поставщика. Что бы её потестировать. Не знаю надо нет.
Распаковал все релизы по обновлению сейчас буду обновляться на тестовой базе.
44 LivingStar
03.04.14
(42) ну ладно начинаю обновлять, а то времени нет совсем!
45 LivingStar
03.04.14
тут вот что возникло:
открываю обновление 1.3.45.1, оно мне говорит что не содержит обновлений для текущей конфигурации. Что оно предназначено для обновления 1.3.44.1, смотрю в о программе, там написано 1.3.44.1
как с этим быть?
46 LivingStar
03.04.14
(45+) это от того что снял с поддержки, или от чего???
47 МихаилМ
03.04.14
заведите другую ветку  тема в (45) с (0)
не связана
48 troyka
03.04.14
(45) (30) У Вас не получится обновится через cf без конфигурации поставщика
49 troyka
03.04.14
*cfu
50 LivingStar
03.04.14
(49) то есть нужен .cf тогда????
51 LivingStar
03.04.14
а после обновления на .cf встанет на поддержку?
52 LivingStar
03.04.14
почему то с поддержки двумя нажатиями нужно снимать
первый раз наверное снимается с сохранением поддержки
а второй раз полностью
53 LivingStar
03.04.14
выгрузить .dt позволяет при полном снятии, то есть после второго нажатия
