КА партионный учет. Автоматическое закрытие затратных счетов (20,23,25,26,44) | ☑ | ||
oslokot
03.04.14
Ну вот очередная подлянка от 1с.
Как известно, КА при таком режиме автоматически не закрывает затратные счета. В этом случае 1С рекомендует закрывать счета вручную, операциями. Возникает вопрос, как автоматизировать сей процесс. Хочу получить совет или консультацию от уважаемых мистян. Вариантов я вижу два: 1. Написать обработку которая это сделает автоматом. Это несложно, тем более уже есть такая обработка, работает. Но вопрос: достаточно ли движений по регистрам бухгалтерии, по остальным регистрам ничего трогать не надо? 2. Стырить из УПП модуль "ПроцедурыРасчетаСебестоимостиВыпуска" и воспользоваться им. Но в КА нет Рн ЗатратыБухгалтерскийУчет. Придется обращаться к бух.регистрам. В общем утопия какая-то, конструктор "сделай сам". Кто что думает? только РАУЗ не предлагайте. Спасибо. |
ДенисЧ
03.04.14
Перейди на упп или используй рауз.
Vladimirr
03.04.14
(0) в свое время сделал без изменения конфигурации обработку заполнения документа "корректировка прочих затрат". И бухгалтер руками потом что не хочет закрывать - удаляет из документа
oslokot
03.04.14
(2) то есть, для закрытия затратных счетов, достаточно просто движений по регистру БУ и НУ?
Vladimirr
03.04.14
(3) там нет движений по регистрам затрат. Соответственно и нечего закрывать кроме бух регистров
MrStomak
03.04.14
(4) 20 счета закрываются в продукцию, а это - ПартииТоваровНаСкладах, сумма в которых будет несоответствовать сумме на 43 счете. Следовательно, при реализации этой продукции стоимость списания с 43 счета будет определяться неверно, так как она будет считаться по партиям, а не по бух. учету.
shuhard
03.04.14
(0)ответ то очевидный - перейти на УПП
oslokot
03.04.14
(5) да, страшный косяк
(6) блин, поздно. все остатки введены, хотелки для менеджеров портированы из 77. еще раз всё переносить я не переживу, да и времени нет на все |
oslokot
03.04.14
+ куча введенных доков, работа ведется с НГ
Mikhail Volkov
03.04.14
(0) А чем РАУЗ не нравится? Похоже, что в КА она не доделана...
(6) Чем УПП поможет? (7) Ничего переносить не надо, УПП на КА сверху накатывается |
shuhard
03.04.14
(9)[Чем УПП поможет? ]
окуеть тем, что в УПП всё работет |
13_Mult
03.04.14
УПП наше всё ))
Krendel
03.04.14
(9) Апгрейдится-да, накатывается- не уверен
Krendel
03.04.14
Зы автор- а при чем тут подлянка от 1С, если вы знали что КА на партионке не работает?
Это ограничения конфиги |
shuhard
03.04.14
(13) подлянка в 18 ПБУ, которое придётся автоматизировать с нуля
Mikhail Volkov
04.04.14
04:05
(12) Решил сравнить КА с УПП, сразу выпало предложение поставить на поддержку!? Ну, процентов 10 добавилось чего нет в УПП. Вроде КА вырезается из УПП?
(13) Как не работает? КА и УПП - это УТ10.3 в оперативном плане, вот только за последние 3 года в КА встроили РАУЗ. Если ставить новую базу, то РАУЗ включен по умолчанию. Что нельзя ее отключить? |
oslokot
04.04.14
Добрый день. Отвечу по порядку.
(9) {Ничего переносить не надо, УПП на КА сверху накатывается} Интересная мысль... попробую сейчас. В принципе, конфу КА я не трогал совсем. Имена своих объектов (справочники, доки и т.п.) начинаются с префикса "_". (12) {Апгрейдится-да, накатывается- не уверен} Можно поподробнее как апгрейдить? не разу не пробовал (13) {Зы автор- а при чем тут подлянка от 1С, если вы знали что КА на партионке не работает?} КА на партионке работает прекрасно. Пока глюков не заметил, может потом будет, не отрицаю, ха-ха. Я не знал про элементарное отсутствие закрытия бухсчетов в таком режиме. Охренеть просто. Конечно, я обойдусь самодельной обработкой закрытия по типу (2), но доставляет сам факт того что покупая продукт стоимостью не менее 40 т.р. я должен допиливать простые вещи. (14) {подлянка в 18 ПБУ, которое придётся автоматизировать с нуля} Ок, а что еще нужно автоматизировать по бухучету в КА кроме закрытия затратных счетов? |
John83
04.04.14
26 (если директо-костинг) и 44ый еще можно закрыть, но 20ый..
John83
04.04.14
+17 по-моему КА подходит для чисто торговых организаций
oslokot
07.04.14
Добрый день всем!
Решился накатить УПП 1.3.51.3 на КА 1. Начал объединение КА с УПП в режиме сравнения конфигурации из файла. 2. Сразу же предложили поставить на поддержку, согласился. 3. После объединения, обновил конфигурацию БД 4. Сделал на всякий случай выгрузку-загрузку ИБ Все проверил-перепроверил. Всё на месте. Есть небольшие косячки: 1. слетела уникальность кода справочника "СпособыРаспределенияЗатратНаВыпуск", поправил 2. ругань на незаполненную константу валюты международного учета, понятно, поправлю. В результате получил работающую УПП. Перепровел документы, восстановил последовательности и закрыл месяца. Все закрывается как надо, ура. НО! Есть появилась ОЧЕНЬ большая проблема. Появился следующий релиз УПП 1.3.51.3, решил обновить. При попытке обновить конфу, среди доступных обновлений он не видит 1.3.51.3 При попытке указать файл cfu вручную пишет "Файл не содержит доступных обновлений" Фигня какая то. Хотя настройка поддержки пишет что находится на поддержке, Конфигурация поставщика "УправлениеПроизводственнымПредприятием" Поставщик: Фирма "1С" Версия: 1.3.51.2 Что делал: ТиИ, не помогло Чистил кеш, не помогло Помогите пожалуйста понять, что не так с поддержкой! |
shuhard
07.04.14
(19)[При попытке указать файл cfu вручную пишет "Файл не содержит доступных обновлений"
Фигня какая то. ] это не фигня, это нет конфигурации поставщика |
oslokot
07.04.14
(20) Приветствую уважаемый!
непойму, а куда она делась? |
oslokot
07.04.14
Меню Конфигурация-Сравнение вижу 2 конфы поставщика: 1.КомплекснаяАвтоматизация
2.УправлениеПроизводственнымПредприятием |
oslokot
07.04.14
Немного проясню ситуацию в картинках:
Вот что на поддержке, теперь у меня и УПП и КА http://savepic.net/5151111.jpg Поддержку КА удалил, не помогло Диалог сравнения конф. как видно, есть 2 конфы поставщика УПП и КА http://savepic.net/5114247.jpg |
oslokot
07.04.14
Убрал поддержку КА и сравнил и объединил основную конфигурацию и конфигурацию поставщика УПП.
Не помогло. Не видит обновления хоть ты тресни. Что еще можно сделать? Вероятно, прежде чем объединить конфигурации, сначала нужно снять с поддержки КА? |
shuhard
07.04.14
(24) и не увидит
данный гибрид к УПП отношения не имеет и обновляться через cfu не будет |
oslokot
07.04.14
(25) а как сделать накатывание правильно? или это невозможно в принципе?
Господин ПЖ
07.04.14
отсюда уже ж.па... конфа поставщика не обновлена |
Господин ПЖ
07.04.14
а нет, это я картинок не видел.
Господин ПЖ
07.04.14
(26) обновляйся через cf
oslokot
07.04.14
(25) почему гибрид? я же снял поддержку с КА и в настройке поддержки объединил конфу поставщика с основной конфой
(27) а как правильно сделать апгрейд с КА на УПП? |
DeeK
07.04.14
КА - недоконфигурация
oslokot
07.04.14
пробую вот еще так:
снял конфу с поддержки совсем и объединяю с УППшной cf она предложила поставить на поддержку, ок. Ждем :) Взлетит? |
oslokot
07.04.14
(32) нет, не помогло.
Конфигурация находится на поддержке УПП, а обновления cfu не видит! нонсенс |
oslokot
07.04.14
что, не подходят идентификаторы объектов поставщика?
пипец? |
oslokot
08.04.14
Привет всем!
Разобрался. Конечно, объединение конфигураций в этом случае противопоказано. Видимо затираются идентификаторы Поставщика или что-то типа того. Я пошел другим путем. Если кому интересно, докладываю: 1. Создал чистую УПП 2. Выгрузил из своей КА cf и объединил с чистой УПП (естественно только с моими объектами!) 3. Выгрузил из УПП cf и загрузил ее в КА (загрузить из файла) Перепровел все документы, восстановил последовательности В результате все объекты сохранились, и мои и поставщика. Весь день сижу проверяю. Документы и справочники на месте, ничего не "дернулось" Да, теперь конечно же УПП на поддержке и увидела обновления. Ура. Вроде всё. Ничего не забыл сделать? |
