Конфликты блокировок - можно ли как-то поправить?
0 xaozai
03.04.14
Есть справочник (Детали), в котором часто создаются новые элементы и перезаписываются существующие. Пользователей в базе работает много и иногда получается так, что почти одновременно записываются десятки элементов этого справочника.
Если при этом попытаться выполнить простой запрос:
ВЫБРАТЬ
    Детали.Ссылка
ИЗ
    Справочник.Детали КАК Детали
ГДЕ
    Детали.Прибор = &Прибор
    И НЕ Детали.ПометкаУдаления
Возникает конфликт блокировок на строке:
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Ошибка выполнения запроса "Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Lock request time out period exceeded.
HRESULT=80040E31, SQLSrvr: Error state=34, Severity=10, native=1222, line=1
Можно ли как-то избежать конфликта блокировок?
1 saaken
03.04.14
Транзакция где начинается?
2 xaozai
03.04.14
(1) Явных транзакций нигде нет.
3 Рэйв
03.04.14
(0)Юзай управляемые блокировки
4 saaken
03.04.14
(2) ну а не явных? Спрошу по другому, в обработке проведения запрос?
5 dimaldinho
03.04.14
(0) Если запрос выполняется вне транзакции, блокировок быть не может. Если в транзакции, нужно честно признаться, где именно выполняется запрос.
6 xaozai
03.04.14
(3) Хотелось бы оставить автоматический режим.
(4)(5) Запрос вызывается из подписки на событие ПриЗаписи.
7 xaozai
03.04.14
(6) Но при записи другого справочника, не этого.
8 ДенисЧ
03.04.14
(6) А говоришь, транзакций нет...
9 ivanovnm
03.04.14
(6) Юзай событие ПередЗаписью
10 ivanovnm
03.04.14
(6) Юзай ПередЗаписью если возможно
11 vi0
03.04.14
(0) реквизит Детали.Прибор индексирован?
12 ivanovnm
03.04.14
(7) определись уже, этого или другого?
13 xaozai
03.04.14
(11) Да, индексирован.
(12) Подписка срабатывает при записи справочника Приборы. Нужно при пометке на удаление элемента справочника Приборы помечать на удаление все детали, связанные с этим прибором.
В подписке проверяется, установлена ли пометка на удаление и если установлена, выбираются детали запросом из (0) и помечаются на удаление.
14 vi0
03.04.14
(0) какие действия пользователей в транзакциях, которые обновляют детали, выполняются долго? Т.е. что блокирует справочник и провоцирует таймауты?
15 saaken
03.04.14
(0) читай данные перед записью, а обрабатывай при записи
16 ivanovnm
03.04.14
(15) Тогда данные будут не консинстентными.
17 ChiginAV
03.04.14
(15) Скорее всего не поможет. И "ПередЗаписью" и "ПриЗаписи" выполняются уже в транзакции записи
18 ivanovnm
03.04.14
(13) Сделай справочник "Приборы" подчиненным справочнику "Детали" и можно удалить подписку.
19 xaozai
03.04.14
(18) Детали могут быть не связаны с прибором.
20 vi0
03.04.14
(0) кстати здесь в запрос нужно добавить ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
21 ivanovnm
03.04.14
(19) Тогда зачем их удалять?
22 xaozai
03.04.14
(21) Те, которые связаны нужно удалить.
23 ivanovnm
03.04.14
(19) Извиняюсь перепутал. Надо сделать справочник "Детали" подчиненным справочнику "Приборы".
24 ivanovnm
03.04.14
(22) Они не могут быть связаны одновременно с более чем одним справочником?
25 xaozai
03.04.14
(20) Это вызовет блокировку этих данных. Я не понимаю, это действительно, может помочь?
(23) Такой вариант не подойдет. Детали могут быть не связаны с прибором.
(24) Нет, после того, как их связали с каким-то прибором, с другими приборами они не могут быть связаны и если прибор удаляется, удаляются и детали.
26 vi0
03.04.14
(25) вданной ситуации это скорее всего не поможет, но поможет избежать возможных дедлоков
есть общая рекомендация:
если в транзакции данные считываются, а потом меняются то их нужно блокировать на этапе чтения
27 saaken
03.04.14
Не раскрыт остался вопрос в том откуда возникает блокировка в запросе по одному прибору. Возможно система пытается заблокировать весь справочник, а не по прибору. Возможно условие по пометке удаления убрать?
28 xaozai
03.04.14
(27) Из запроса условие по пометке убрать? В общем-то да, можно. Из-за него может быть блокировака?
29 saaken
03.04.14
Или скуль при записи ставит блокировку на всю таблицу. Там вообще сколько записей в таблице?
30 vi0
03.04.14
(25) при каком сценарии работы пользователей могут перезаписываться детали одного прибора?
31 ivanovnm
03.04.14
(28) может в каких-то еще транзакциях идут обращения к деталям?
32 dimaldinho
03.04.14
Запрос в транзакции ставит S-блокировку на справочник детали. Она может помешать только X-блокировке при записи той же детали, которая была прочитана (а не получена) SQL-запросом.
Надо бы ЦУПом посмотреть список ожиданий на блокировках и заблокированные и блокирующие запросы.
33 xaozai
03.04.14
(29) На данный момент там 1 592 492 записей.
(30) Связанные только при пометке на удаление перезаписываются, а в несвязанных приборы указывают, когда связывают.
(31) Вроде бы нет нигде больше.
34 vi0
03.04.14
(33) если нет пересечений перезаписей деталей по одному прибору от разных пользователей, то возможно где то есть избыточное сканирование таблицы деталей в транзакции
лучше конечно инструментами все это анализировать
35 vi0
03.04.14
+(33)  хотя нет, тут сканирование мешать не должно
36 xaozai
03.04.14
Кстати, а для чего нужны вот эти поля в конструкторе?
Обязательно в правое поле добавлять данные?
http://f6.s.qip.ru/gbw3dlzp.png
37 gallam
03.04.14
"Можно ли как-то избежать конфликта блокировок?" - можно, если понять тип блокировки в MS SQL. Они бывают: TAB, KEY, RID, PAGE и прочие. Когда сможете это понять, то конкретно для каждого типа свой механизм действий.
38 xaozai
03.04.14
(36) Видимо, когда несколько таблиц в запросе, можно указать конкретную таблицу.
39 saaken
03.04.14
(38) и только по ней будут блокировки, иначе по всем в запросе
40 erp20
05.04.14
(0) Позволяет ли ваша система инициировать удаление прибора, если в настоящее время другие пользователи производят модификацию его деталей? Если нет, то, каким образом вы эту ситуацию обрабатываете. Аналогичный вопрос по модификации деталей, входящих в состав прибора, который удаляется другим пользователем в настоящий момент.
Еще, скажите, в каком режиме управления блокировками работает ваша система.
