Админ
OFF выбор дешевого компа\ проца под 1с
0 ЕруФдуч
03.04.14
Решил обновить типа рабочий комп (работаю на нём редко, но возможность должна быть), только инет и 1С 7.7 и 8
базы в основном небольшие
диск будет ССД
вопросы память 2 на 8 надо или достаточно 2 на 4 ?
какого проца будет достаточно ? что там надо 1Су тактов частота, кэша побольше, многоядерности ?
ЗЫ пересоздал тему правильно
1 MatrosoV AleXXXand_R
03.04.14
ИМХО
Бери i7 самый навороченный
2 ЕруФдуч
03.04.14
(1) не подходит под критерий дешёвый
имхо сильно избыточно
3 Trainee
03.04.14
SSD и не менее 4 Гб хорошей памяти, остальное - на усмотрение.
4 ivanovnm
03.04.14
Взял себе i3, проблем не замечаю. Может я тормоз, может комп шустрит.
5 ЕруФдуч
03.04.14
(3) это понятно
памяти можно и 8
основной вопрос проц
или не париться и брать АМД за 100$  ?
восьмёрка проц не грузит, например при обновлениях
6 MrStomak
03.04.14
(5) Восьмёрка на 100% грузит ядро при любом обновлении, не выдумывай.
7 Bigbro
03.04.14
AMD имхо нынче уже не вариант для 1с. сильно отстали они уходят в другую сторону в развитии своих процессоров.
8 MrStomak
03.04.14
(7) АМД = низкая производительность 1 потока = для 1с не вариант вообще.
9 ЕруФдуч
03.04.14
(6) забыл вопросик добавить в конце (5) :)
10 ЕруФдуч
03.04.14
(8) я правильно понимаю, что многопоточность в 8 тоже условная ? стоит ли гнаться за кол-вом ядер
11 Bigbro
03.04.14
8 да, я об этом же.
поэтому наверное взял бы i3 с перспективой разогнать (можно посмотреть на оверклокерах какие модели хорошо гонятся), 2х8 памяти (ее много не бывает)
12 Bigbro
03.04.14
(10) нет, ядра тоже не нужны. самый простой двухъядерный проц.
13 jsmith82
03.04.14
тактов частота
i3 норм
1 на 4 достаточно
14 Trainee
03.04.14
Проц не является узким местом в данном случае.
На работе хороший стационарник: i5, 4Гб, SSD, Win7 prof.
Спасибо разработчикам БП 3.0 обновляю большую базу раз в день.
Результат: пока не установил медленный второй диск все летало.
Дома ноут: i7, 8 Гб, обычный винт? win 7 home(или как-то так).
Результат: тормоза очень сильные по сравнению с первым.
По попугаям их производительность примерно одинакова.
15 MrStomak
03.04.14
(10) Многопоточность самая настоящая - для каждого пользователя свой поток.
Фоновое задание - тоже свой поток.
Но логика самой конфигурации подразумевает последовательное выполнение действий, это нераспараллеливаемое вычисление.
16 ЕруФдуч
03.04.14
всё склонили на i3 :)
они отличаются друг от друга кэшем там или архитектурой ? или неважно
17 Jump
03.04.14
(16) 13 отличаются- техпроцессом, типом ядра (sandy bridge, Ivy Bridge, Haswell), частотой, энергопотреблением.
18 vzuperman
03.04.14
(0) бери амд. дешево.
19 Jump
03.04.14
(18)arm еще дешевле.
20 Jump
03.04.14
+(17)Еще и сокеты разные, так что не ошибись.
21 ЕруФдуч
03.04.14
(17) то что отличаются это понятно
вопрос важно ли мне это при выборе и стоит ли переплачивать за что-то конкретное (частоты, тип ядра, кэщ)
22 Maxus43
03.04.14
я себе Alienware a17 взял, летает
23 ЕруФдуч
03.04.14
появилась вопрос что такое хорошая память :)
это хорошая  ?   :
DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX Predator, XMP, KHX24C11T2K2/8X
Модуль памяти для компьютера DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-19200, 2400МГц, Kingston HyperX Predator, XMP, KHX24C11T2K2/8X
Артикул 344553  11
3 960 руб.
24 Jump
03.04.14
(21)Тут уж думать надо.
Я бы взял
Intel Core i3-4340 Haswell (3600MHz, LGA1150, L3 4096Kb)
Это самый свежий. на новом сокете 1150
Ну или как вариант - постарше
Intel Core i3-3250 Ivy Bridge (3500MHz, LGA1155, L3 3072Kb)
Учитывая однопоточность за частоту можно переплатить думаю.
Ну и смотри чтобы без индексов были.
25 MrStomak
03.04.14
(23) Память на 2400 бесполезна, если не будешь разгонять
26 ЕруФдуч
03.04.14
(24) что значит без индексов ?
(25) разгонять не буду, какую брать тогда любую ? или 1600 или 1833 ?
27 MrStomak
03.04.14
(26) 1600, если i3 на архитектуре haswell
28 Jump
03.04.14
(26)Буква после номера, если она есть значит конкретная модель процессора - узкоспециализированная.
29 vzuperman
03.04.14
(19) если на нем заведется шлинукс, швиндус то почему бы нет?
30 Jump
03.04.14
(29)Линукс на малине работает прекрасно.
31 ЕруФдуч
03.04.14
можно ещё посоветовать хорошую недорогую мамку под i3 Haswell с встроенным видео
32 ivanovnm
03.04.14
(31) Мамку можно любую брать.
33 ЕруФдуч
03.04.14
корпус под i3 сколько минимум ватт
34 ivanovnm
03.04.14
Моя конфа: i3, 16Gb, SDD, HDD
БП 250 Ватт
35 ivanovnm
03.04.14
видео встроенное
36 vzuperman
03.04.14
урезан же
37 х86
03.04.14
(0)моё имхо
важна скорость дисковых операций, важна пропускная способность диск, память, шина.
4 ядра достаточно будет
38 vzuperman
03.04.14
(37) и это говорит человек с ником x86
39 John83
03.04.14
если бюджетный, то 2х ядерный проц АМД
40 John83
03.04.14
+39 да и интел по цене не далеко уйдут
41 Jump
03.04.14
(31)Любую самую дешевую.
Видео встроено в процессор.
