РИБ: Таблица регистрации изменений конфигурации ☑
0 Lesya_L
03.04.14
При обновлении программа вылетает с ошибкой, ругается на превышение допустимого размера таблицы регистрации изменений конфигурации. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
1 Лефмихалыч
03.04.14
2 Lesya_L
03.04.14
(1) Распределенная база, конфигурация Бухгалтерия 3.0. Обновляю релиз с 3.0.30.17 на 3.0.31.9.
В процессе обновления (строка состояния - таблица регистрации изменений конфигурации) програма зависает и вылает с ошибкой, что превышен допустимый размер таблицы.
3 Maxus43
03.04.14
Обмены то есть вобще?
4 Maxus43
03.04.14
файловая ещё небось?
5 Lesya_L
03.04.14
(4) Файловая, база небольшая, недавно перенесенная из 7.7 с остатками на начало 2014, размер около 1Гб, движений еще не так много.
6 Lesya_L
03.04.14
(3) Есть 3 подчиненных узла
7 Lesya_L
03.04.14
В строке состояния..
Таблица регистрации изменений конфигурации 1000
Таблица регистрации изменений конфигурации 2000
Таблица регистрации изменений конфигурации 7000
Доходит до 7000, зависает и вылетает.
8 Лефмихалыч
03.04.14
(6) ну так сначала обменяйте всех со всеми, чтобы регистрация почистилась, а потом уж обновления делайте. Или переводите на SQL, чтобы победить ограничение на размер таблицы регистрации
9 Lesya_L
03.04.14
(8) А потом после каждого обновления нужно делать обмен?
Например, если прошло 5 релизов..Или необязательно
10 Maxus43
03.04.14
(9) зачем вам обмены, если вы их не делаете? после того как делаете обмены эти таблицы очищаются. Значит либо не делаете, либо ошибки при обменах
11 Lesya_L
03.04.14
(10) Делаем обмены. Например, давно релиз не обновляли...решили обновиться, прошло куча релизов. Стоит между релизами делать обмен?
12 Maxus43
03.04.14
(11) как часто вы их делаете?
Суть проблемы - накопилось много данных для обмена, файловая база имеет ограничение на размеры таблиц
13 Lesya_L
03.04.14
(12) К пример, чтоит релиз 3.0.28.12. Обмен делали вчера. Сегодня решили обновить релиз на 3.0.31.9 (промежуточные 3.0.29.7, 3.0.30.10). До релиза 3.0.30.10 обновилось все ок, а вот на 3.0.31.9 видимо скопилось много данных.
14 Maxus43
03.04.14
ну короче - перед обновлением делайте полный цикл обменов - выгрузка в узлы, загрузка из узлов.
15 Lesya_L
03.04.14
(14) Спасибо, попробую так
16 Лефмихалыч
03.04.14
(11) так вам обмены зачем? ЧТобы данные траспортировать или чтобы конфигурация у всех идентичная была?
17 Lesya_L
03.04.14
(16)  а зачем делать обмен после каждого релиза,если не было никаких изменений в данных базы. просто последовательно ставятся релизы
