Начисление по больничному и фактический период действия |
VenikUltra Green
03.04.14
Добрый день. Работнику оформляется больничный с 27.12.13 по 06.01.14. Период начисления Январь 2014. Нажимаем Рассчитать. На закладке Оплата появляются рассчитанные строки Оплата больничного за счет работодателя (с 27 по 29), Оплата больничного (с 30 по 31) и Оплата больничного (с 01 по 06). Всё рассчитывается и всё хорошо. Но проблема в том, что кроме этих ВР на закладке оплата дальше начинается сторнирование и начисление других ВР, которые были в декабре. А сторнировать не нужно, потому что с 27 декабря работник не работал - в табеле у него стоит В. В общем долго объяснять, но сторнировать в данном случае нечего. Смотрим Регистр начисления фактический период действия. Если со всеми сторнировочными записями проводить документ, то в ФПД всё попадает, все больничные и все другие начисления. А если ручками лишнее убрать и оставить только три записи Больничный за счет работодателя (27-29), Больничный (30-31), Больничный (01-06), то в ФПД попадает только запись о последнем ВР Больничный (01-06). Почему документ не делает там три записи, как на закладке Оплата? Почему выкидывает остальные ВР больничные прошломесячные? Может кто поможет?
VenikUltra Green
03.04.14
VenikUltra Green
03.04.14
Пеппи
03.04.14
А проблема то в чем если все правильно считает?
VenikUltra Green
03.04.14
(3) Изначально проблема в том, что сторнирует ВР, которые за этот период не были начислены. Стал разбираться, убрал сторнирование. Теперь проблема в том, что начисление Больничных рассчитывается как КалендарныеДни * СреднийЗаработок. КалендарныеДни берёт из фактическогоПериодаДействия. А как я писал - их там нет, если не сторнировать. Есть только январь.
VenikUltra Green
03.04.14
Может ли таблица ФактическийПериодДействия не правильно работать? Как её передёрнуть?
Gogger
03.04.14
а период остальных видов расчета (которые сторнируются) какой??? если там, например, оклад с периодом 01.12.2013 - 31-12.2013, то все правильно сторнируется - потому что с 27 оклад будет вытесняться больничным.
VenikUltra Green
03.04.14
VenikUltra Green
03.04.14
20:26
(6) вот именно, что ни каких окладов там нет.
