Кратность в спецификации где? комплексная ☑
0 tiretrak
03.04.14
товарищи где устанавливается кратность для ТЧ справочника Спецификация в комплексной автоматизации ?
все перерыл....
1 tiretrak
03.04.14
(0) реквизит Кратность для таблицы есть но он не выводится но где он заполняется?
2 tiretrak
03.04.14
никто не знает?(
3 DarKySiK
03.04.14
Насколько я помню, кратность нужна для палнирования. В КА есть планирование?
4 tiretrak
03.04.14
(3)эта Кратность берется при расчете количества комплектующиъ в документах Отчет Мастера смены.там по Одной номеклатуре берется ее спецификация и выводится список комплектующих.у некоторых комплектующих Кратность стоит о а у некоторых 1.
из за этого программа округляет метраж до целого(одной из позиций комплектующих)
5 tiretrak
03.04.14
в общем ситуация такая: каким то образом в базе КА в справочнике Спецификации в таблице ИсходныеКомплектующие.Кратность - кое где стоит 1 а должно быть ноль. видимо при переносе данных в самом начале накосячили. из за этой "1" считается все  не верно в документе "Отчет мастера смены".советую всем у себя проверить. реквизит Кратность нигде не редактируется в Спецификациях.он мертвый и должен иметь значение ноль.
