v7: windows server 2012 тормозит 1с 7.7 dbf
0 Ravlik
03.04.14
Добрый день!
Возникла такая проблема, купили новый сервер с ОС windows server 2012R2
на него поставили 1с, пользователи заходят на него по терминалу, и возникла такая проблема что появились тормаза на простых действиях в 1с, таких как открытие формы накладной, открытие в ней Подбора, поис в подборе по буквам тормозит.
НО если запустить базу в монопольном режиме то все просто летает как и должно быть!!!!
Кто может посоветовать что делать??
1 Ёпрст
Какая хоть схд используется ?
2 vzuperman
03.04.14
(1) а зачем схд. винты обычные в рэйде
3 vzuperman
03.04.14
(0) сколько человек?
4 Ёпрст
короче, посмотри, чем заняты системные ресурсы в этот момент и какая очередь к диску, основные тормоза - только в дисковой системе, в основном.
5 vzuperman
03.04.14
(0) че за сервак хоть?
6 qw12225
03.04.14
ставь sql, проблем не будет. единственная проблема которая возникнет это подружить 1с и sql
7 qw12225
03.04.14
тормоза наблюдаются на dbf только в двух случаях - это большая база или большое количество пользователей либо та и другая составляющая вместе. в итого все сводится как и писал    Ёпрст к дисковой подсистеме. MS Sql эту проблему решает, но 77 подружить с sql 2005 - 2012 потребует усилий
8 vzuperman
03.04.14
(7) пробовал с sql дружить не реально
9 qw12225
03.04.14
реально. какую версия sql используешь?
10 qw12225
03.04.14
у меня 77 живет на server 2008 r2 и ms sql 2008 r2 вполне нормально, там же и 81, 82 и 83 - короче полный заопарк
11 Ravlik
03.04.14
сервак HP XeonE5-2609@2.4 2.4
8 GB оперативки
64х винда
пользуются в основном максимально 10 чел
12 Ravlik
03.04.14
винты sas
13 Voronve
03.04.14
(8) Не переживай, и у тебя когда нибудь получиться подружить клюшки и sql... Кстате - пройдешь этот квест, получишь левелап и сразу можешь начать пытаться дружить с девушками. Вероятность дружбы для тебя уже будет отличаться от нуля (инфа 146% - мне докладывали).
:о) :DDD
14 qw12225
03.04.14
на винтах важна скорость для 1с лучше 15000 оборотов и 10 RAID, судя по тому что у тебя сервак начального уровня винты тоже слабенькие
15 Ravlik
03.04.14
просто не понятно тогда почему в монопольном режиме норм раюотант а в простом тормозит?
16 qw12225
03.04.14
Все очень понятно как раз - всего один пользователь. База не разрывается между пользователями, а отдает контент только одному
17 Ravlik
03.04.14
да нет это база тестовая в ней и так только я один просто два режима вот и все(
18 Gepard
03.04.14
(0) для начала убрать палитру до 16к и ниже
(6) вполне могут начаться тормоза еще круче, если отчеты переборами, а не запросами или потом идет обращение через две точки при выводе результатов. Поиск будет работать быстрей только если искать опять же запросом (сделать поле отдельное и кнопку "поиск")
19 Chai Nic
03.04.14
(16) Это не имеет смысла, мелкая база должна полностью висеть в кэше, и тормозов по причине скорости диска быть не может.. Тормоза в данном случае какие-то более хитрые. И связаны скорее всего именно с 2012 сервером. Ставь 2003 и не парься.
20 Ravlik
03.04.14
да вот жеш, на 2003 все норм было((((((
но купили лицензию 2012 и назад хода нет((((((((((((
убью гада который им впарил это Г...НО
21 Chai Nic
03.04.14
(20) Вроде бы на серверные версии даунгрейд есть. Узнайте, может есть возможность поставить всё-таки 2003 с лицензией от 2012.
22 Ravlik
03.04.14
может кто еще знает, пробую на винт в политике разрешить кеширование и отключить политику очистки буфера кеша
Но выдает что нельзя изменить или на поддерживается((
23 Ravlik
03.04.14
попробую узнать
24 Chai Nic
03.04.14
(22) Это относится к отложенной записи (это еще не совсем корректно называют кэшированием записи), но ведь у вас тормозит даже на чтении..
25 Chai Nic
03.04.14
+(24) А чтение винда кэширует всегда, за исключением случаев, когда файл открывается с явным указанием "не кэшировать". По крайней мере так было раньше.. Может в 2012 политика поменялась, и теперь любой конкурентный доступ к файлу отключает кэширование в принципе (в 2003 сервере это происходило только при сетевом доступе, а не при локальном)..
26 Злой Бобр
03.04.14
(0) Наблюдение сними и тебя попустит. 2012 отличается от 2003. Там по умолчанию куча всякой ненужной хрени включена. А так то 8 Гиг как-то мало на 10 балбесов.
В общем по фото это нелечится, пригласите 1С-ника с прямыми руками и будет вам счастье. Ну или скажет что железка ваша Г* полное.
Незнаю как сейчас но раньше в топовой комплексной код был кривой в форме подбора номенклатуры. Поправили это или нет - я незнаю. В мое время эта фишка существовала и никем неправилась. Поэтому приходилось каждый раз после обновления накатывать свои исправления.
(13) Да, я тоже слышал такое.
27 Chai Nic
03.04.14
20:17
(26) "8 Гиг как-то мало на 10 балбесов."
У нас 40 балбесов семерочников на 4 гигах работают в терминале, и ничего. Правда, 2003 сервер)
28 Gepard
03.04.14
(26) более чем достаточно
29 Jump
03.04.14
(20)Если у тебя не работает, то далеко не факт что сервер г..но, скорее всего руки не оттуда растут.
30 Chieftain
03.04.14
(0) Недавно та же история была. Тоже купили 2012, а на 77 тормоза начались - им реально неоткуда было взяться. Железо простаивает, а база тормозить на ровном месте. Многочасовой поиск на бескрайних просторах сети наводил на обсуждения - что система принудительно урезает производительность. Что конкретно - не помню, т.к. поиск проблемы - долгая история, а работать надо было уже сейчас. Воспользовались правом на использование 2008R2, час установки-настройки и все летает как должно было быть. "Сервер" в общем-то обычный дектоп i7-4770, 32 оперативы.
По поводу даунгрейда - консультант по MS мне говорил, что с 2012 сервера даже на OEM такая возможность присутствует.
31 Ravlik
03.04.14
я и не говорил что сервак(железо)г..но, я про систему, проблема в том что я тут только 2 день, и это не мой выбор, а так скорее всего сделаю даунгрейд на 2003 или 2008
32 Chieftain
03.04.14
23:33
(31) Так я и говорю - что-то в системе включается/выключается конкретно при добавлении роли узла терминальных сессий падает производительность. В сети много обсуждений было на эту тему, но быстро решения я не нашел. Время поджимало, поэтому запустили проверенное решение - 2008.
33 Злопчинский
04.04.14
01:46
(26) вполне чем достаточно, даже еще и остается с запасом. у мну 35 чел вертится базы по 6 и по 2 гига - сервер практически отдыхает...
34 Злопчинский
04.04.14
01:48
1. проверить режимы энергосбережения, отключить
2. проверить режим подключения баз - возможно работая на севраке заходят на базу через шару, которая итак есть на этом серваке
3.смотреть винты - у нас было что наткунлисьна лаги винтов - прсото задумывались (правда тогда мы хотели сэкномить.. пришлось взять нормальные винты)
35 Andy2k
24.04.14
Проблема из за работающей службы DFSS, которая в стандартном варианте всегда работает на Win2012.
Dynamic Fair Share Scheduling (DFSS) позволяет балансировать и распределять ресурсы CPU между пользователями.
Для проверки статуса необходимо запустить PowerShell и выполнить команду:
(gwmi win32_terminalservicesetting -N "root\cimv2\terminalservices").enabledfss
Если в результате Вам вернулось значение 1 - значит возможности DFSS включены, 0 - выключены.
Средствами Group Policy выключить ее нельзя. Что бы ее выключить, необходимо сделать следующее:
Для 2008R2
1) Открываем реестр windows (команда regedit) и переходим в ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Quota System
Находим параметр EnableCpuQuota и сохраняем его со значением 0  (1 - включить, 0 - отключить)
Параметра EnableFairShare в 2008r2 нет.
Перезагружаем компьютер, возможность будет выключена.
Для 2012
2) Открываем реестр windows (команда regedit) и переходим в ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TSFairShare\Disk
Находим параметр EnableFairShare и сохраняем его со значением 0 (1 - включить, 0 - отключить)
В общем случае, это решает проблему таких тормозов. Но вот почему себя DFSS так ведёт, пока не ясно.
36 spectre1978
24.04.14
(20) убью гада который им впарил это Г...НО
Ну, 2003 легально вряд ли сейчас удастся купить :)
