Создаю отчет на СКД, что-то вроде оборотно-сальдовой ведомости.
Необходимо вывести счета Доходов и Расходов и всю аналитику по счетам.
Трудность в том, что суммы по субконто "Номенклатурные группы" должны распологаться как колонка, остальная аналитика в строках (что-то вроде кросс таблицы)
Подскажите пожалуйста!
Да - мысль, спасибо!
Вот только забыл пояснить.. Как быть, если:
Субконто "Ном. группы" и субконто "Подразделения" имеют одинаковые названия,и их по задаче, необходимо объединить по наименованию и вывести в одну колонку.
И в каждом счете может быть разный порядок субконто.
(2) "Субконто "Ном. группы" и субконто "Подразделения" имеют одинаковые названия" - вообще-то прямо тут видно, что это не так.
А если речь все же про ЗНАЧЕНИЯ субконто - то это феерический бред какой-то. Номенклатурная группа "Магазин"? Подразделение "Фрукты"?
(3)
Бред, но такая увы задача! Ном. группа "Магазин" и подразделение "Магазин".
Приходится извращаться!) Если бы не это условие, то без проблем было бы "упорядочить" по субконто в виртуальной таблице Регистра бухгалтерии, и затем Субконто1, например это колока, а субконто2 и субконто3 - строки..
Что делать в моем случае?! На простом макете не знаю как, колонки то могут увеличиваться с каждым новым подразделением/ном.группой...
