Динамический список VS Таблица Значений ☑
0 Remark
04.04.14
Чем отличается динамический список без динамического считывания от таблицы значений?
1 МихаилМ
04.04.14
видимо Вы путаете "Таблица Значений" и "табличное поле"
2 Defender aka LINN
04.04.14
(0) Всем
3 kiruha
04.04.14
Может он имеет ввиду источник данных ТЗ куда данные запросом ?
4 kiruha
04.04.14
И вот это что "без динамического считывания " ?
Есть такое свойство ?
5 VikingKosmo
04.04.14
ДинамическийСписок (DynamicList)
ДинамическоеСчитываниеДанных (DynamicDataRead)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Управление размером порций выбора данных. Истина - динамический список должен выбирать данные только при необходимости их отображения на экране.
Доступность:
Сервер.
Всегда Ваш, К.О.
6 Remark
04.04.14
Такс... Это все понятно.
1. Реквизиты формы: Дин.список и Таблица значений.
2. Дин.список без динамического счтывания.
3. Задача: При активизации строки в левом списке отбор в правом.
4. Варианты лечения: Д.список или ТЗ.
Вопрос: При этих данных, одинаково будет работать или нет. С ТЗ отбор на клиенте можно сделать вроде как. У ДС отбор вроде как сервер идет.
7 Remark
04.04.14
(4) Есть такое свойство (когда запрос произвольный).
8 kiruha
04.04.14
ключевое слово "только при необходимости их отображения на экране" т.е. все равно происходит
9 Remark
04.04.14
(5) Спасибо, ну надо же, все таки опубликовали!
Серьезно. А если ложь? Все загребает, правильно? Тогда тоже самое будет, как ТЗ?
10 Remark
04.04.14
(1) Нет, не путаю.
11 kiruha
04.04.14
Там все написано - листнул или прокрутил или развернул - идет запрос к базе
12 Remark
04.04.14
У меня в форме подбора есть список номенклатуры, справа клею список с разворотом по характеристикам, с остатками из регистра бухгалтерии. Так вот когда еще отбор по складу добавляется форма подбора открывается минуту.
13 Remark
04.04.14
(11) Это когда считывание=Истина, понятно.
14 Remark
04.04.14
(2) А самое важное отличие по вашему?
15 kiruha
04.04.14
Делай ТЗ, если нет сортировки по индексируемому основному полю
16 kiruha
04.04.14
Самое важное - список сложный объект который "подзагружает" данные динамически. Если нет острой необходимости - лучше этого не делать
17 kiruha
04.04.14
Кнопку обновить только не забудь
18 Remark
04.04.14
(2) И вообще "Всем" это не правда. Например, и там и там есть колонки, и ДС и ТЗ могут быть на форме в виде ТаблицыФормы, и там и там есть возможность отбора.
19 Remark
04.04.14
(17) Это куда ее не забыть?
20 kiruha
04.04.14
Если источник данных для табличнокго поля - ТЗ данные могут устаревать. Кнопку обновить делают для принудительного пересчета данных
21 Remark
04.04.14
(20) А ну да, это понятно. Кстати спасибо за участие.
(0) И все еще интересно: Если флаг динамического считывания снят, то это уже не динамический список? Или как?
22 Remark
04.04.14
Ссылка по теме: v8: Произвольный запрос в динамическом списке - это насмешка?
Много скорбных слов по поводу формы подбора в УТ 11
23 kiruha
04.04.14
Чтобы своять нормальный "произвольный запрос" нужно очень хорошо разбираться - как происходит получение данных. 90 % этого не умеют - поэтому лучше этого не делать ибо получается оно самое
24 jsmith82
04.04.14
1. Итерация
2. Редактирование
3. Сущность
25 Remark
04.04.14
(24) О, круто, мне кажется я понял. А нет, не понял. Это буддизм?
26 ИсчадиеADO
04.04.14
(0) дополню: ТЗ можно свернуть как хочется, сделать дерево. ДС можно делать группировку только если выбрана осн.таблица.
27 ИсчадиеADO
04.04.14
но ТЗ программировать дольше и сложнее
28 Defender aka LINN
04.04.14
(18) Про колонки хотел написать, да. А отборы там, опять-таки, разные.
29 Remark
04.04.14
(28) У ДС отбор идет в запрос, правильно? То есть при установке отбора, запрос в СУБД и перезаполнение. У ТЗ отбор в рамках таблицы, причем можно на клиенте через ТаблицаФормы.ОтборСтрок.
30 Remark
04.04.14
И еще общий вопрос: Если не планируется использовать Основную таблицу в ДС, а просто произвольный запрос, тогда в ДС нет смысла?
31 Remark
04.04.14
(30) + Нет, смысл есть, если включено динамическое считывание данных, тогда ДС будет их подгружать, а если не включено?
32 Defender aka LINN
04.04.14
(29) Сравнивать отбор ДС и ТЗ только упоротый будет. У ТЗ отбор только на равенство и все.
33 gornovrom
04.04.14
34 Remark
04.04.14
(32) блин, а где видно, что я отборы сравниваю. Я сравниваю ДС и ТЗ. Аналогом отбора в ДС для ТЗ будет перезаполнение ТЗ запросом с установкой параметров в этот запрос.
По теме есть что сказать?
35 Defender aka LINN
04.04.14
(34) Тама звучит так: "Чем отличается ДС от ТЗ". Я ответ уже дал: "Всем". Кроме, разве что, того факта, что и там и там есть колонки.
36 Remark
04.04.14
(35) Ясно. Ответ неверный. Там и там есть еще события, строки и т.д. Они вообще внешне очень даже одинаковы. К тому же в теме вопроса было еще дополнение про "динамическое считывание данных"... Ну да ладно.
37 WildSery
04.04.14
(36) Я вот думаю, что "События, строки и т.д." есть не у ДС и ТЗ, а у Табличного Поля.
Одинакового нет ничего.
38 Котокот
04.04.14
(0) Зависит от того, для какой задачи собираешься их использовать. Могут вообще ничем не отличаться при определенном функционале.
39 Котокот
04.04.14
ОФФ: А чего у меня флажок жовто-блакитный? Севастополь это Россия!
40 Remark
04.04.14
(37) еще один педант... И то и другое суть таблица с данными, так что "всем" неверно, точка.
41 Remark
04.04.14
(38) Задачу изложил, интересует скорость.
42 Remark
04.04.14
(0) еще вопрос, при отключенном дин.считывании да реагирует на изменение данных в базе или становится статичным как тз?
43 Леха Дум
04.04.14
(0) бух.остатки в дин. список - это сильно, уж лучше ТЗ заполнять
(42) это разные вещи
44 Remark
04.04.14
(43) Форма подбора в БП 3.0 ДС с колонкой остатки из РБ.
В (42) да=ДС, т.е. там вопрос.
45 WildSery
04.04.14
(40) Большинство объектов 1С суть таблица с данными, и чо? Не надо группировать по слишком широкому свойству.
ТЗ редактируема, и это одно из главных отличий.
Скорость получения данных ТЗ <= ДС в случае нединамического считывания.
Плюс запрос для ТЗ можно написать оптимальнее.
46 Remark
04.04.14
(45) ну все, все... абсолютно разные вещи, всем отличаются, только использовать можно одинаково, для вывода данных на форму в виде таблицы.
Вы вот что скажите, будет ли ДС динамическим при отключенном динамическом считывании?
И еще в каких случаях лучше использовать ДС с произвольным запросом с отключенным дин. считыванием?
47 WildSery
07.04.14
(46) "будет ли ДС динамическим при отключенном динамическом считывании" - на 100% не дам гарантию, поскольку может быть в каких-то случаях разработчики заложили другое поведение, но в обычной ситуации - при обновлении читается целиком.
Необходимость отключения динамического считывания зависит от самого запроса. Если запрос с группировками и сложными соединениями, которые линейно не "уменьшаются" по внешнему условию ГДЕ, то динамика может заметно тормозить против отключения её.
В то же время, если в табличном поле разрешены и используются группировки через "настройку списка", то это ещё отдельная ситуация, и её нужно рассматривать по-другому.
"Серебряной пули" нет. Нужно изучать конкретный случай.
Я видел, как запрос с отключением динамического считывания заметно быстрее работал на плоском списке, но начинал тупить очень сильно на пользовательской группировке списка, в то же время с динамическим считыванием скорость хоть и не фонтан, но не проседала при группировке.
