Не открывается конфигуратор ☑
0 Lesya_L
04.04.14
Возникла проблема- не открывается конфигуратор. chkdbf не помогает.
Решили перенести данные через ВыгрузкаЗагрузкаXML.
Есть когда-то нормальная выгруженная cf-ка, но она отличается от рабочей конфигурации, в рабочую конфигурацию добавлен один реквизит справочника.
Теперь при загрузке возникает ошибка:
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.МодульОбъекта(146)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
        ЗаписанноеЗначение = ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
по причине:
Ошибка преобразования данных XML: [file://E:/data.xml][11355292,21]
Подскажите,пожалуйста, как теперь перенести данные или возможно конфигуратор как-то открыть все-таки?
1 John83
04.04.14
добавить этот реквизит в старую cf
2 Lesya_L
04.04.14
(1) а УИД будет другой. Думаете, это некритично?
3 TeMochkiN
04.04.14
(0) а что за ошибка то при открытии конфигуратора?
4 TeMochkiN
04.04.14
тоже ошибка формата потока? xD
5 Lesya_L
04.04.14
(3) Точнее, конфигуратор открывается, ошибка возникает при попытке открыть конфигурацию:
Ошибка формата потока.
6 TeMochkiN
04.04.14
(5) лол
я знаю с чем это связано
http://www.segodnya.ua/life/mistery/moshchnaya-vspyshka-na-solnce-mozhet-narushit-rabotu-gps-na-zemle-509431.html
xD
а по существу, этот вопрос обсуждался много раз и ДАЖЕ сегодня, юзайте поиск)
7 Lesya_L
04.04.14
(6) по существу советуют, перенос данных, что и делаю. Но вот возникла такая проблема
8 TeMochkiN
04.04.14
(7) при переносе данных эта ошибка тоже может вылезти xD
9 hhhh
04.04.14
(7) если копипастом добавите реквизит, то УИД будет тот, что надо.
10 bse
04.04.14
кэш почисть
11 Lesya_L
04.04.14
(9) А откуда добавить, если не могу открыть конфигурацию
12 Lesya_L
04.04.14
(10) Чистить,думаю, тут нечего, на разных компах базу открываю. При попытке выгрузить CF БД в файл взникает также ошибка формата потока.
При ТиС после реструктуризации всех объектом также ошибка формата потока.
13 John83
04.04.14
(2) нет
14 John83
04.04.14
PS кто скажет, почему, когда я навожу курсор на пост (11), появляется указатель на переход по ссылке?
15 TeMochkiN
04.04.14
(14) может проблема с браузером? у меня курсор таким становится при наведении на имя участника
(11) вы это всё пытаетесь на одной версии платформы проделать? если да, то может стоит другую попробовать?
16 Lesya_L
04.04.14
(15) на разных версиях
17 TeMochkiN
04.04.14
chkdbf не обнаруживает ошибки или тоже в ошибку вылетает?
18 John83
04.04.14
ЗЫ (15) оказывается в 10м посте баннер - походу из-за него
19 TeMochkiN
04.04.14
(18) у меня AdBlock в хроме)
20 hhhh
04.04.14
(11) тогда в исходной удалите этот реквизит.
21 Lesya_L
04.04.14
(17) chkdbf ошибок не обнаруживает
22 Lesya_L
04.04.14
(20) в битой конфигурации добавлен реквизит. Я его оттуда удалить не могу и копипаст из него сделать тоже не могу. потому что нет доступа к конфигурации.
23 TeMochkiN
04.04.14
(22) а конфигурация бд тоже не открывается?
24 Lesya_L
04.04.14
(23) тоже не открывается, ошибка та же
25 Lesya_L
04.04.14
выяснилось, что обработка при загрузке вылетала по другой причине. я ее исправила,дело было в одном документе. Теперь загрузка прерывается ошибкой формата потока. На этапе РН.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций
26 TeMochkiN
04.04.14
(25) я же говорил, что она и на выгрузке вылезет xD
27 Lesya_L
04.04.14
(26) что это может значит? что конфигурация ни причем? проблема в данных?
28 Lesya_L
04.04.14
торможу уже...как это в данных, все равно проблема в конфигурации)
29 TeMochkiN
04.04.14
(27) *.dt выгрузка тоже не делается?
30 mehfk
04.04.14
Базу в архив, архив на файлообменник, ссылку в мойник псина народ ру
31 Lesya_L
04.04.14
(29) в dt выгружается
