Чтение Excel в регламентном задании УТ 11 клиент-сервер ☑
0 PitNN
04.04.14
Добрый день, коллеги.
Решил автоматизировать загрузку данных от клиентов. Многие высылают в экселе, соответственно нужно читать и анализировать её. Чтобы менеджеры не заморачивались с этим, чтение экселя решил вынести в регламентное задание. Но тут возникла проблема с созданием ком-объекта Excel.Application. Почитал статьи, рекомендуют вынести вызов ком-объекта на клиент, но при выполнении регламентного задания нет никакого клиента, все выполняется сервером. Как быть? Посоветуйте
1 SUA
04.04.14
в регламентном без вариантов только сервер
или прайсы в csv перекидывать сначала и затем скармливать как текст если эксель тупить будет
2 ДенисЧ
04.04.14
"Почитал статьи, рекомендуют вынести вызов ком-объекта на клиент"
Выкинь эти статьи.
3 х86
04.04.14
(0)ексель на сервере установлен? )
4 PitNN
04.04.14
(2) Хороший совет, но а делать-то чего? ))
5 ДенисЧ
04.04.14
(4) а в чём конкретно проблема?
6 PitNN
04.04.14
(3) Да, установлен
7 lex-kex
04.04.14
(4) На серваке EXCEL установи
8 lex-kex
04.04.14
(6) Тогда должно все работать
9 PitNN
04.04.14
(5) создание ком объекта вызывает исключение
10 PitNN
04.04.14
Сервер работает как служба. Может в этом проблема?
11 lex-kex
04.04.14
(10) Скинь код как ты его вызываешь?
12 mdocs
04.04.14
может как xml читать.
13 PitNN
04.04.14
(11) Вот код:
    Попытка
        Эксель = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
        СообщениеОбОшибке = НСтр("ru = 'Не удалось прочитать Excel. Убедитесь, что на компьютере установлена программа Microsoft Excel. Подробности: '")
                          + КраткоеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке());
        ВызватьИсключение СообщениеОбОшибке;
    КонецПопытки;
    //Следующая команда откроет книгу:
    Книга = Эксель.WorkBooks.Open(ИмяФайла); // <-- Здесь вылетает исключение
14 PitNN
04.04.14
(12) Покажи пример, пожалуйста
15 SUA
04.04.14
и какое исключение?
может файла нет?
доступа к папке откуда его тянуть?
или дальше гадать?
16 beholder
04.04.14
(13) права на папку? Что за ошибка?
Не рекомендуют на сервере наверное из-за того что по сети файл взад-назад тягать не комильфо.
17 Heckfy
04.04.14
Сдается мне, что нет прав у пользователя, под которым сервер 1С работает....
18 beholder
04.04.14
(14) на инфостарте есть примеры как парсить XSLX но могут возникнуть проблемы если сторонняя прога сохраняет в этот формат.
19 PitNN
05.04.14
(15) Вот такое исключение:
Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Office Excel): Невозможно получить свойство Open класса Workbooks
Файл есть. Он лежит локально на сервере. Доступ к папке есть для всех.
20 PitNN
05.04.14
Тот же самый код, запущенный на клиенте выполняется без проблем.
21 Tateossian
05.04.14
(19) Значение имени файла в студию.
22 PitNN
05.04.14
(21) D:\1C\Inomarka\_ElDoc\NaklIn\ae@autoeuro.ru\СФ №00021194 от 21-03-14.XLS
23 alexei366
05.04.14
(22) попробуй путь с именем только из латиницы пока что
24 alexei366
05.04.14
(23) Если не получиться то мож чо ещё расскажу
25 alexei366
05.04.14
(19) И Для интереса, попробуй заместо Open использовать Add
26 PitNN
05.04.14
(23) (25) Ни то, ни другое не помогло
27 alexei366
05.04.14
(26) а просто Add без имени файла, пустой новый док добавить, и если получитьсязаписать его
28 PitNN
05.04.14
(27) Метод Add прошел, но при попытке сохранить документ опять исключение:
Ошибка при вызове метода контекста (SaveAs): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Office Excel): Метод SaveAs из класса Workbook завершен неверно Файл не сохранен!
29 PitNN
05.04.14
Не помог и привелигированый режим
30 alexei366
05.04.14
(28) А есть папка C:\Users\Default\Desktop ?
31 alexei366
05.04.14
(30) когда оффис исполняется на сервере от службы, то он вроде использует эту папку для вр файлов
32 PitNN
05.04.14
Скорее всего тут суть в том, что на сервере, на уровне платформы, запрещены файловые операции
33 alexei366
05.04.14
(32) чувак у меня так везде работает, и с вордом и с экселем, попробуй (30)
34 Denyk
05.04.14
(0) ADO не рассматривали?
35 alexei366
05.04.14
(34) Ну если ток для чтения то покатит наверно, я просто для чтения, изменения и записи юзаю, так что мне COM нужен был
36 PitNN
05.04.14
(30) Да, папка такая есть на сервере
37 alexei366
05.04.14
(36) а сервер 1С скольки битный
38 PitNN
05.04.14
(34) Да, пробовал.
    db = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Rs = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
    Попытка
        db.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\1C\Inomarka\_ElDoc\NaklIn\ae@autoeuro.ru\00021194.XLS;Extended Properties="Excel 8.0;HDR=NO; IMEX=1;";
        db.Open();  <-- Исключение
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
Текст исключения:
Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (ADODB.Connection): Не удается найти указанный поставщик. Вероятно, он установлен неправильно.
39 PitNN
05.04.14
(37) Сервер x64
40 alexei366
05.04.14
(39) ОООООООО, а попробу C:\Users\Default\Desktop64 создать
41 alexei366
05.04.14
42 PitNN
05.04.14
(40) Не помогло
(41) Там и брал строку соединения
43 alexei366
05.04.14
(42) А может C:\Users\Default64\Desktop
44 alexei366
05.04.14
(43) Или тогда от кого служба 1С запущена?
45 PitNN
05.04.14
(44) От пользователя домена
46 alexei366
05.04.14
(45) И если зайти от него то все в интерактиве получается?
47 alexei366
05.04.14
(46) я имею ввиду на серваке
48 PitNN
05.04.14
Нет возможности сейчас проверить.
49 PitNN
05.04.14
Если код открытия вызывать на стороне клиента, то все работает.
50 etc
05.04.14
(42) а если так?:
    dbCon = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Если НРег(Файл.Расширение) = ".xls" Тогда
        dbCon.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0";
        dbCon.Properties("Data Source").Value = Файл.ПолноеИмя;
        dbCon.Properties("Extended Properties").Value = "Excel 4.0;HDR="+?(ИменаКолонокВПервойСтроке,"Yes","No")+";IMEX=1";
    ИначеЕсли НРег(Файл.Расширение) = ".xlsx" Тогда
        dbCon.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0";
        dbCon.Properties("Extended Properties").Value = "Excel 12.0;HDR="+?(ИменаКолонокВПервойСтроке,"Yes","No")+";IMEX=1";
    ИначеЕсли НРег(Файл.Расширение) = ".csv" Тогда
        dbCon.Properties("Data Source").Value = Файл.Путь;
        dbCon.Properties("Extended Properties").Value = "text;HDR="+?(ИменаКолонокВПервойСтроке,"Yes","No")+";FMT=Delimited";
    Попытка
        dbCon.Open();
    Исключение
        ТекстОшибки = ИнформацияОбОшибке().Описание;
        dbCon = Неопределено;
        ВызватьИсключение("Не удалось открыть файл "+Файл.Имя+" : "+ТекстОшибки);
    КонецПопытки;
51 alexei366
05.04.14
(48) Как так, ты же смотрел наличие папки, создавал новую на серваке, почему проверить не можешь?
52 alexei366
05.04.14
(49) На стороне клиента на сервере?
53 alexei366
05.04.14
(52) Всмсле запущеного экземпляра предпрития на сервере?
54 PitNN
05.04.14
(51) Чтобы проверить, нужно авторизоваться под пользователем от которого запущен сервер 1С. Я не могу под ним авторизоваться в силу отсутствия пароля
(53) Запускаю экземпляр приложения, вызываю внешнюю обработку и там прописываю процедуру открытия с ключом &НаКлиенте
55 alexei366
05.04.14
(54) ООООООООО, я походу тебя обманывал и сам забыл
56 alexei366
05.04.14
(55) Попробуй эти создать))))
C:\Windows\System32\Config\Systemprofile
C:\Windows\SysWOW64\Config\Systemprofile
57 alexei366
05.04.14
(56) Всмысле в этих папках папку Desktop
58 alexei366
05.04.14
(56) И вроде нужно только там какой битности оффис, пофиг на 1С
59 PitNN
05.04.14
(56) Вот ты добрый человек! Гений, по другому и не сказать )))
60 alexei366
05.04.14
(59) Да блин ты меня заставил на сервак зайти и вспомнить чо да как))))
61 PitNN
05.04.14
Единственное что осталось, это команда
    Эксель.Application.Quit();
не завершает процесс. Экселька продолжает висеть в диспетчере задач на сервере. В чем может быть дело, подскажи пожалуйста
62 PitNN
05.04.14
За твои заслуги готов поддержать тебя материально. Переводом либо на телефон
63 alexei366
05.04.14
(61) У тя исключение не выскакиевает при закрытии?
64 Torquader
06.04.14
00:30
(61) Так сначала нужно закрыть все документы, так как иначе мы видим вопрос о необходимости что-то сохранить, только, на самом деле, мы его не видим, так как рабочий стол записи SYSTEM невидим, но, если очень хочется, там окно можно найти и даже нажать кнопку "Нет".
65 PitNN
07.04.14
(63) Нет, код исполняется без исключений
66 alexei366
07.04.14
(65) Ну в теории не должно ругаться если ты в доке ничо не менял (типа букву в ячейке добавил).
Ну чтобы на точняк, погугли на msdn там или используешь метод Close(0) у WorkSheet или Эксель.Application.Quit(0) (или просто Эксель.Quit(0)).
Нули как разтаки определяют закрытие документа или приложения без лишних проверок.
Я конеш хз у себя сразу писал с нулями, а вот помню когда один из первых разов таким образом с Word работал, то он у меня с исключением вылетал (я имею ввиду на сервере)
67 ProProg
07.04.14
УУУ. В сказку попал человек.
Обратись ко мне. Есть решение.
Я уже все грабли протоптал с этим делом.
Есть у нас решение. Можешь даже не парится.
У нас компонента чтения эксель, нативная.
Работает во всех режимах серверных на любых осях.
68 ProProg
07.04.14
Гарантируем поддержку.
Да и собственно задачу импорта решена целой подсистемой.
69 PitNN
07.04.14
(66) спасибо, попробую, сейчас пока некогда
70 PitNN
07.04.14
(67) Есть где почитать о решении?
71 ProProg
07.04.14
Лови http://subsystems.ru/catalog/43/595/
Будут вопросы - там есть мой скайп
72 PitNN
07.04.14
(71) хорошо, спасибо
73 PitNN
07.04.14
Сделал вот так и все нормально стало:
    Эксель.DisplayAlerts = 0;
    Эксель.Workbooks.Close();
    Эксель.DisplayAlerts = 1;
74 Lama12
07.04.14
(56) Объясните про эти папки. Не понял :)
75 alexei366
07.04.14
(74) Когда приложение оффиса (Word, Exel) запускается от сервиса винды, коем в частности является служба 1С сервера, то для временных файлов используются данные каталоги взавизимости от разрядности оффиса.
76 alexei366
07.04.14
(73) а зачем Эксель.DisplayAlerts = 1?
это свойство вообще задавай после создания кома
77 Torquader
08.04.14
00:44
(76) Если его не поставить, то в следующий раз, когда Excel откроется, сообщения не будут появляться.
