Глюки с типовыми правами в УТ11, где копать?
0 Сияющий Асинхраль
04.04.14
Кучу времени потратил на разбор проблемы, но так пока и не нашел решения. Смысл такой, в УТ11.1 настроил народу права, собственно даже извращаться не извращался, использовал чистые без изменений типовые права, назначил их пользователю (Кладовщик, Менеджер, Менеджер по продажам, Менеджер по розничной торговле, Руководитель отдела продаж и Ответственный за ведение номенклатуры - т.е. все эти права есть у людей). При работе в терминале все тип-топ. Все работает проблем нет. Как только народ переползает на тонкий клиент, либо на браузер начинаются глюки :-(, в частности система вылетает сразу же как только народ начинает строить Отчет по остаткам номенклатуры, такая же байда еще с парой-тройкой отчетов.
Буду крайне признателен, если наставите на путь истинный - каких доступов и где может не хватать программе. Очень бы не хотелось выдавать народу полные права (под которыми все проблемы исчезают)...
1 jsmith82
04.04.14
20:17
сетка
2 Сияющий Асинхраль
04.04.14
Так где хотя бы копать - что попросить проверить системщика? Пока он на меня стрелки переводит, дескать подключение одно, а под Админом 1С все тип-топ, значит и права в 1С неправильно настроены :-(
3 jsmith82
04.04.14
(2) рдп и тоний это разные вещи. сетка
5 Сияющий Асинхраль
04.04.14
(3) Я прекрасно понимаю, что рдп и тонкий - это разные вещи, но админа нанимаю не я, мне в любом случае с ним работать, и мне в любом случае надо решить эту проблему с ним или без него. Лучший вариант, конечно, сказать ему в какую сторону смотреть хотя бы. Соответственно я и спрашиваю про это, я, увы, не спец в современных сетевых технологиях и сам не знаю куда лезть...
6 Biker
04.04.14
(5) Если оба и тонкий и веб работают через http, виноват http сервак.
7 Сияющий Асинхраль
04.04.14
(6) OK. Попрошу админа еще раз http сервак проверить. Спасибо
8 viraboy
04.04.14
А тонкий через RDP как работает?
9 Сияющий Асинхраль
04.04.14
(8) Ну, по РДП толстый гонял, хотя да, сейчас проверю...
10 Biker
04.04.14
(7) Логи пусть включит и пусть памяти http серваку не жадничает.
11 Сияющий Асинхраль
04.04.14
(8) По рдп и тонкий нормально работает :-(
12 Biker
04.04.14
(11) как в рдп сессии к базе подключаешься ? http://бла-бла-бла или Srv=бла, Base=бла?
13 Сияющий Асинхраль
04.04.14
(12) Нет, не по http, просто выбираю тонкого клиента, я понимаю, что это совсем другое, будем разбираться дальше :-(, самое странное, что все начинает глючить при Добавлении прав, а не при уменьшении :-(, т.е. как только назначаются какие-то из менеджерских прав система начинает вылитать...
14 Biker
04.04.14
(13) дык зайди в РДП сессии тонким клиентом по http, ради чистоты эксперимента.
15 Сияющий Асинхраль
05.04.14
Ааааа... В РДП сессии под тонким клиентом и браузером через HTTP тоже вылетает:
http://www.foto-me.ru/v.php?id=a62a98a7491e98adfb6aa7e3adc95975
Только под чистым РДП все работает. Ну, что за бардак, что же теперь всем давать полные права?.. Ни одного отчета в базе не посмотреть, нажатие гиперссылки "Отчеты..." выбивает базу в тонком клиенте и браузере...
16 Neg
05.04.14
ТИИ
17 Сияющий Асинхраль
05.04.14
(16) Да вроде проходит без проблем...
18 Neg
05.04.14
(17) Обновляйся до последней УТ-ки, ставь последнюю платформу и тогда смело иди к системщику.
19 Сияющий Асинхраль
05.04.14
А какая, кстати, последняя платформа? Там стоит 8.3.4.437. Новее то есть? Или это и так последняя?.. А вообще проблема в том, что системщик как раз и разводит руками, дескать это в 1С права не настроены, а я других настроек прав в 1С отродясь не знаю. Стоят типовые, права, которые сам не дорабатывал совершенно, и которые в терминале пашут в толстом клиенте без проблем...
20 Neg
05.04.14
465 кажется, хотя у меня стоит 437 и работает.
21 Сияющий Асинхраль
05.04.14
(20) Понял, значит будем для начала обновляться...
22 Neg
05.04.14
права тоже настроены по минимуму, стандартным способом, хотя УТ 11.1.5.8 последняя, ну такого не наблюдается как у тебя.
23 Сияющий Асинхраль
05.04.14
(22) О, чудес в УТ-шке у меня дофига, умилил глюк, что в веб-браузере народ не может записать новую номенклатуру - вместо кнопки "Записать" имеет место быть кнопка "Далее", нажатие на которую не имеет вообще никакого эффекта, причем отказ от дальнейшего создания номры не предлагает сохранить уже введенное. Если же зайти Тонким или Толстым клиентом глюк сам собой исчезает :-) - кнопочка "Записать" вдруг появляется...
24 Уран Ренгенович
05.04.14
у серванта IP статический или по DHCP получает?
25 Сияющий Асинхраль
05.04.14
(24) Статика
26 Уран Ренгенович
05.04.14
для начала попробовать
1. Отключаем все компоненты IPv6, кроме интерфейса замыкания на себя (loopback interface), путём внесения в реестр
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters -Name DisabledComponents -PropertyType DWord -Value 0xffffffff
2. Останавливаем вспомогательную службу IP.
27 Уран Ренгенович
05.04.14
это на сервере
28 Сияющий Асинхраль
05.04.14
(27) Спасибо. Буду пробовать вместе с системщиком!
