загрузка .cf файла
0 LivingStar
05.04.14
Вопрос таков, имею .cf УПП 1.3.51.3 последовательно обновленный с 1.3.44.1 выгруженный с SQL базы в файловую для обновления. Моги ли я сейчас этот .cf 1.3.51.1 загрузить в рабочую базу 1.3.44.1 для обновления?
1 Aleksey
05.04.14
да
2 LivingStar
05.04.14
(1) а то я собрал все .cf выгрузив их последолвательно проделывая обновление, но сейчас их загрузка отнимает много времени, я вот и решил узнать может сразу просто последний загрузить
как лучше через сравнение объедитнение или загрузить конфигурацию?
так же если не встанет на поддержку этой последней версии, как в дальнейшем обновить конфигурацию поддержки?
3 LivingStar
05.04.14
подходит только загрузить конфигурацию из файла .cf нормально так будет? подскажите пожалуйста?
4 Chai Nic
05.04.14
"как лучше через сравнение объедитнение или загрузить конфигурацию? "
Ни то ни другое. Лучше - через обновление, и подсунуть ему cf-ник полный.
5 LivingStar
05.04.14
(4) у меня и есть .cf полный, 1.3.51.3, с изменениями что были доработанными
через обновление делать? пробовал он что то зависает, и я решил загрузить канфигурацию так как база то таже конфигурация только обновленная, значит так нельзя?
6 LivingStar
05.04.14
долго думает стоит (((
7 LivingStar
05.04.14
я все сижу выбираю правильный метод, так как по нормлаьному сервер не дает обновляться, значит через обновление подсунуть .cf и пусть обновляет
при сравнении объединении вот выдавал 50 замечаний (
8 LivingStar
05.04.14
(4) В этом случае все будет нормально? Учитывая что я выгружал .dt из mas sql server, снимал с поддержки, обновлял файловую и сейчас хочу загрузить .cf в рабочую
9 Vexcel
05.04.14
(8) Выгружаешь обновлённый cf файл из файловой базы(Конфигурация-Сохранить конфигурацию).
В базе на сервере снимаешь с поддержки(полностью, кнопкой снять с поддержки) и загружаешь конфу(Конфигурация - Загрузить конфигурацию и указываешь cf).
10 vladko
05.04.14
(9) ты уверен, что у тебя с конфигурацией поставщика после этого всё в порядке будет?
11 LivingStar
05.04.14
(9) ну а в (4) говорят через обновление
я пробую как в(9) но висит все (((( долго уже
12 LivingStar
05.04.14
(9) при этом выдал 52 предупреждения, а какие не показал, что то так удалил, чт ото создал, что то изменил (((( блян как это на данных отразится !?!
13 LivingStar
05.04.14
хотел обновленный .dt загрузить в sql server но вышло сообщение что серверу 1с не хватает памяти и выбросило
14 LivingStar
05.04.14
при загрузить конфигурацию, конфигурация обновилась, встала на поддержку в нужном релизе
но я видел 52 сообщения выдались, массу каких то документов удалила, какие то создала тоже много какие то изменила, это как понимать, никто не скажет?
15 LivingStar
05.04.14
как все же правильнее сделать?
16 LivingStar
05.04.14
как проверить целы ли внутренности УПП? сверил сформированные при открытии ОСВ вроде данные теже
17 LivingStar
05.04.14
(4) как обновление не получается, говорит нет там обновления (
18 По-читатель
05.04.14
19:17
(0) Проблема такого обновления в том, что в реальной базе в пользовательском режиме не запускаются специальные обработки обновления, которые должны были запускаться при последовательном обновлении. А это может привести к частичной потере данных.
19 LivingStar
05.04.14
(18) а как можно это выявить? И так же может все ок пройти?
20 По-читатель
05.04.14
(19) Действительно, может пройти и Ok. Но раз Вы об этом спрашиваете, то правильнее было бы обновить базу стандартно (последовательно с помощью .cfu файлов).
21 LivingStar
05.04.14
(20) ставлю себе virtual box, ms sql server, попробую туда перетащить рабочую базу и попробовать обновится
дело в том что на серевере выкидывает из базы при обновлении, можно снять с поддержки, то тогда обновления не видит
22 LivingStar
05.04.14
(21+) там нужно удалить какую то таблицу в ms sql server но так как я никогда не лез туда практически, то не берусь это делать
23 LivingStar
05.04.14
20:08
мда, тогда все эти мои обновления ник чему!!!
а как то можно через .cf обновлять что бы были видны обновления и поддержка обновлялась?
24 LivingStar
05.04.14
обновляя файловую версию выгружал .cf файлы, но потом оказалось что они не меняют поддержку при обновлении
