Админ
Может ли 1С 8.2 / 8.3 работать как сервер, отвечая на POST / GET HTTP Запросы?
0 r72cccp
06.04.14
1. 1С 8 может обрабатывать POST/GET HTTP Запросы 40% (2)
2. 1С с HTTP запросами не работает 40% (2)
3. Только 1С 8 сервер может обрабатывать POST/GET зап 20% (1)
Всего мнений: 5
Всем привет.
Я полный нуб в 1С 8.
Подскажите, уважаемые профессионалы 1С, откуда начинать копать.
Требуется организовать следующее: 1С, установленная на компьютере с IP Y.Y.Y.Y, слушает порт Х и реагирует на POST / GET HTTP запросы.
Например, обращаясь с GET запросом вида: http://Y.Y.Y.Y:X/contragents?q[name]=Сидоров%20Иван%20Петрович, смогу ли я написать такую обработку в 1С, которая обработает данный запрос и пошлёт мне в ответ полную информацию о контрагенте?
Если это возможно, намекните, как всё это работает.
С уважением ...
1 Gepard
06.04.14
PHP + WEB-сервис 1С
php минимум знаний
2 r72cccp
06.04.14
(1) Это надо гуглить?
3 Gepard
06.04.14
без ВК
4 Biker
06.04.14
(2) гугли wsdl 1с
5 ДенисЧ
06.04.14
Нарисуй веб-сервис и не люби мозги.
6 Gepard
06.04.14
7 r72cccp
06.04.14
(6) Спасибо, сейчас буду смотреть, как поднять WEB сервис.
В принципе - это всё, что я хотел, т.к. большую часть информации в 1С мне надо читать, т.е. построением УРЛ, запросом и парсингом ответа я эту информацию, наверное, смогу получить.
Остаётся открытым вопрос, как работать с POST запросами? Например, как будет выглядеть POST запрос на создание ПКО после авторизации пользователя через веб интерфейс?
8 manyak
06.04.14
v8.1c.ru/o7/201312http/index.htm
9 manyak
06.04.14
10 Kabz
06.04.14
Бес всяких веб сервиров работает . помню писал http://infostart.ru/public/94698/
потом даже службу написал , до сих пор во многих местах стоит.
11 r72cccp
06.04.14
(10) Уважаемый, подскажите нубу, как это работает. Т.е. как в 1С настраивается прослушиваемый порт?
12 r72cccp
06.04.14
(8) Думаю, это решение смотреть в первую очередь. Выглядит многообещающе. Спасибо!
13 Kabz
06.04.14
(11) запускаешь программу ставиш порт . там на форуме все разжевано, (12) будет в новой версии (пока не реализовоно , порт тот на котором поднят веб сервер.
14 manyak
06.04.14
http://infostart.ru/public/249140/
вот еще глянь.
(8) (9) как правильно подметили работает пока тока у 1с в актуальных релизах платформ нет - ждемс очень :)
15 Gepard
06.04.14
(9) начиная с какой версии платформы это появилось?
16 MrStomak
06.04.14
(15) По-моему на партнерке говорили про 8.3.5
17 oleg_km
06.04.14
(15) Пока только планируется, причем я так понимаю, веб-сервером будет не сама 1С, а она долна быть опубликована на каком-нибудь вем-сервере (типа IIS или Апач).
Если нужен облегченный веб-сервер без развертывания настоящего, то он легко пишется на шарпе, и из него можно дергать 1С. В инете куча примеров
18 manyak
06.04.14
8.3.5 планировалась не на 11 апреля 2014? когда обещают?
19 Torquader
06.04.14
Нет, ну если вам хочется отвечать на запросы произвольно, то придётся подключать php или для любителей старья MsWinSock.ocx, в которой, кстати, можно сделать даже произвольный tcp-ip сервер, так как 1С может получать события.
20 oleg_km
06.04.14
(19) Ну вот я буквально на днях написал на шарпе замену MsWinSock.ocx, просто мне нужно иметь на 1С облегченный сервер, опять же в нескольких местах очень удачно реализовано взаимодействие сервер-клиент
21 IamAlexy
06.04.14
есть в новой платформе и REST и  HTTP сервисы..
но у них одно "НО" перечеркивающие все плюсы - они жрут лицензии..
22 manyak
06.04.14
(21) когда выходит не подскажешь?
23 IamAlexy
06.04.14
(22) 11го
24 Torquader
06.04.14
(21) Ну тогда надо фоновые задания и отдельный Web-сервер, который будет работать посредником.
Обычно получается очень удачно - во-первых, нет возможности через Web заглянуть в базу 1С, так как она сама туда заглядывает, во-вторых, никто лицензии не жрёт.
25 oleg_km
06.04.14
(24) В некоторых случаях это очень громоздко получается: сайт со своим движком, двухсторонний обмен с базой, лаги и пр. У меня однопоточный сервер на "старье" MsWinSock.ocx прекрасно принимает данные с 20-ти приборов GlobalSat. Я думаю еще штук 20 смело можно подключить. Поэтому все зависит от задачи.
Сейчас хочу попробовать сделать портал для мерчей, чтобы они регистрили свои посещения и заливали фотки. Пока едут с точки на точку как раз время есть
26 Torquader
06.04.14
(25) В реальный интернет не хочется высовывать что-то не очень готовое к наплыву запросов, так что прослойка из apache всё равно имеет место быть.
27 oleg_km
06.04.14
(26) Этот "сервер" - это же запущенный толстый клиент 1С. У него все-равно ограниченная одним потоком и одним 32-х битным процессом память и нагрузка на процессор. Я его пытался ДДОСить: память не растет больше 500 метров, процессор - более 5 %. Просто отваливаются клиенты больше сотого, т.к. их запросы не успевают обрабатываться. Я как раз боюсь, что через веб-службу, опубликованную на настоящем веб-сервере можно дань неприличную нагрузка на сервер 1С.
28 Torquader
06.04.14
(27) Если сервер на отдельном железе, то можно даже ограничение нагрузки сделать, чтобы несколько запросов одновременно на сервер не шли.
29 SUA
06.04.14
8.3.5 ждем
30 oleg_km
07.04.14
(28) Так я же и говорю, что мне не надо отдельной железке. Есть вспомогательный сервер, на нем крутиться пяток аналогичных служб: СМС-сервис, GPS-сервис ну и т.п. Если надо, его легко можно перезапустить. Понятно, что если 1000 запросов в секунду, то нужно полноценное промышленное решение. Там с балансировкой, с фермой веб-серверов.
