Жесткий диск на 3ТБ в ОС видится только как 746 ГБ ☑
0 Aleksey1989
06.04.14
Добрый день. Недавно купил HDD Toshiba DT01ACA300 3Tb, но в ОС (windows 7 x64) он определяется как 746 гбайт. Через MHDD удалял из этого диска mbr, после чего средставми ОС инициализировал этот диск как GPT. Проделанная операция ничего не дала. Причем MHDD показывает полный объем этого диска, а вот ОС почему-то только 746 Гбайт.
Материнская плата у меня asus p5e3, bios стоит последний.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
1 Asmody
06.04.14
Вариант "тебя наипали, диск китайская подделка" рассматривается?
2 IamAlexy
06.04.14
(0) вернуть бракованный диск, забрать деньги и не работать больше с этим продавцом
3 Aleksey1989
06.04.14
(2) Уже давно бы вернул, но проблема с 746 ГБайтами уж очень у многих проявляется, правда решения для моего случая ника найти не могу.
4 Asmody
06.04.14
Если есть возможность, найти комп с материнкой посвежее, и попробовать на нем
5 IamAlexy
06.04.14
(3)  и какой смысл ипстись с проблемным диском?
вернул, взял другой...
оно тебе надо придумывать костыли эти?
6 shuhard
06.04.14
(5) в вероятностью равной 100% замена диска ни чего не изменит
7 Aleksey1989
06.04.14
(6) Тоже думаю также. Поэтому интересуюсь, как решить проблему?
8 эцп
06.04.14
(7) А под Linux'ом пробовал смотреть?
Может стоит под ним отформатировать, тогда Windows сможет увидеть полный объем?
9 ansh15
06.04.14
(7)Вчера с подобным столкнулись, на весьма немолодом сервере типа "файлопомойка". Помог внешний контроллер, правда, в нашем случае диск ставился временно, для бэкапа образа рабочего массива(тоже древнего).
10 Kvant1C
06.04.14
(6) Обоснуй
11 Torquader
06.04.14
Вообще-то, размер сектора на диске должен быть 4К, насколько я помню - вопрос - все ли BIOS-ы умеют с ними работать ?
От ОС, конечно, тоже многое зависит, но контроллер внутри никакая OC не изменит.
P.S. купите несколько дисков по 1Тб и радуйтесь.
12 Смок
06.04.14
(0)На Аsus p5e3 и не увидит больше. Только Линуксом. У этой материнки какие-то глюки в режиме AHCI. Я так победить и не смог. Но по идеи если сможешь в режиме AHCI винт запустить, то должно видеть весь объем.
13 Neg
06.04.14
если нажать справа, вверху букву "Я", столько ответов, мама негорюй....
14 Aleksey1989
06.04.14
(12) У меня винт работает в ahci, но видется только 746 Гбайт.
(13) Ответов яндекс дает много, но ни один из них мне не помог.
15 Funeral_Worm
06.04.14
(0) Надо было брать WD
16 Lionee
06.04.14
проверить винт у продавца на объем винта
17 Смок
06.04.14
(14)Ага. У меня тоже так и не заработал. Работает только через отделенную карту контролера SATA III.
18 Aleksey1989
06.04.14
(17) Подскажите, пжл, через какую именно плату контроллера у Вас работает ж.д?
19 Klesk666
06.04.14
минимум windows 7
и GTP
20 Aleksey1989
06.04.14
(19) Все это соблюдено: 7-ка стоит 64-х битная, GTP для 3-ТБайтника тоже сделано.
21 Kookish
06.04.14
(18) Думаю, любой SATA контроллер ценой до 1000 рублей отсюда:
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=controllers_all
22 Kookish
06.04.14
23 Kookish
06.04.14
24 fellow
06.04.14
25 Aleksey1989
06.04.14
(23) Спасибо за совет, думаю куплю отдельный сата контроллер и не буду больше париться.
(24) Не работает эта утилита - у меня диск в системе отображается как 746 ГБайт, поэтому утилита к нему не может обратиться, т.к. расчитана на диски, объемом больше 2Тбайт.
26 Смок
06.04.14
(18)Точно не скажу. Силиковноский, самый простой. Купили в ближайшем магазине за 30 баксов.
27 Смок
06.04.14
(26)Самое смешное на p5e3-mx винт нормально работал.
28 Klesk666
06.04.14
(20) чето не так делаешь, от матери это не зависит
вон у чела все работает на твоей мамке:
http://www.sql.ru/forum/954467/pro-vint-wd30ezrx-3tb-eto-normalno
29 dmpl
06.04.14
(0) HPA проверь - некоторые BIOS'ы отрезают часть диска для своих нужд.
30 Aleksey1989
06.04.14
УРА!!!!!! Теперь доступен весь объем жесткого диска. Что я сделал:
1. Скачал с сайта intel более новые дрова для sata-контроллера (на официальном сайте asus, получается, дрова для sats-контроллера более старые).
2. На сайте Тошибы нашел драйвер для HDD и установил его.
Вообщем либо 1, либо 2 помогло.
31 vlandev
06.04.14
(30) Скорей всего первое так как драйверов для HDD не существует , у тошибы скорей всего была утилита для настройки параметров HDD.
