Умер windows server 2008 R2, нужна помощь
0 live in sky dreams
07.04.14
Собсно сабж.
В роли TS
Пользаки, софт, все восстанавливать оч долго.
Утром просто увидел перезагруженную систему в режиме восстановления.
F8 не срабатывало.
зашел в командную строку, ребилднул BCD.
Теперь при загрузке говорит "не удалось загрузить windows поскольку критический драйвер отсутствует или поврежден"
Это она про amdxata.sys
Что делать? Есть ли в системе где этот драйвер в кэше? Заменить чтобы из комаандной строки на рабочий?
1 live in sky dreams
07.04.14
Не думал, что меня такой вопрос подвесит в ступор.... как искать файлы из командной строки?
Уже что только не перепробовал...
2 live in sky dreams
07.04.14
Фух, все удалось, яростно делаю снап.
Спасибо всем, кто переживал за меня )))
3 manyak
07.04.14
4 Chum
07.04.14
C:\>dir /?
Вывод списка файлов и подкаталогов в указанном каталоге.
DIR [диск:][путь][имя файла] [/A[[:]атрибуты]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[[:]порядок сортировки]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]время]] [/W] [/X] [/4]
              Диск, каталог или имена файлов для включения в список.
  /A          Отображение файлов с указанными атрибутами.
  атрибуты     D  Каталоги.            R  Файлы, доступные только для чтения.
               H  Скрытые файлы.       A  Файлы, готовые для архивирования.
               S  Системные файлы.     I  Файлы с неиндексированным содержимым.
               L  Точки повторной обработки.  -  Префикс "-" имеет значение НЕ.
  /B          Вывод только имен файлов.
  /C          Применение разделителя групп разрядов при выводе размеров файлов.
              Используется по умолчанию.  Чтобы отключить применение
              разделителя групп разрядов, задайте ключ /-C.
  /D          Вывод списка в нескольких столбцах с сортировкой по столбцам.
  /L          Использовать нижний регистр для имен файлов.
  /N          Новый формат длинного списка, имена файлов выводятся в крайнем
              правом столбце.
  /O          Сортировка списка отображаемых файлов.
  порядок      N  По имени (по алфавиту)
  сортировки   S  По размеру (начиная с минимального)
               E  По расширению (по алфавиту)
               D  По дате и времени (начиная с самого старого)
               G  Начать список с каталогов.  -  Префикс "-" обращает порядок.
  /P          Пауза после заполнения каждого экрана.
  /Q          Вывод сведений о владельце файла.
  /R          Отображение альтернативных потоков данных этого файла.
  /S          Отображение файлов из указанного каталога и всех его
              подкаталогов.
  /T          Выбор поля времени для сортировки.
  время       C  Создание.
              A  Последнее использование.
              W  Последнее изменение.
  /W          Вывод списка в несколько столбцов.
  /X          Отображение коротких имен для файлов, чьи имена не соответствуют
              стандарту 8.3. Формат аналогичен выводу с ключом /N, но короткие
              имена файлов выводятся слева от длинных. Если короткого имени у
              файла нет, вместо него выводятся пробелы.
  /4          Вывод номера года в четырехзначном формате.
Стандартный набор ключей можно записать в переменную среды DIRCMD.  Для отмены
их действия введите в команде те же ключи с префиксом "-", например: /-W.
C:\>find /?
Поиск текстовой строки в одном или нескольких файлах.
FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "строка" [[диск:][путь]имя_файла[ ...]]
  /V         Вывод всех строк, НЕ содержащих заданную строку.
  /C         Вывод только общего числа строк, содержащих заданную строку.
  /N         Вывод номеров отображаемых строк.
  /OFF[LINE] Не пропускать файлы с установленным атрибутом "Автономный".
  /I         Поиск без учета регистра символов.
  "строка"   Искомая строка.
             Один или несколько файлов, в которых выполняется поиск.
Если путь не задан, команда FIND выполняет поиск в тексте консоли
либо в тексте, переданном по конвейеру другой командой.
5 live in sky dreams
07.04.14
(3)(4)Спасибо, разобрался уже..
дернул файлик из кэша, прокатило вроде..
Как я и думал при загрузке система мне радостно виляя хвостом сообщила, что новые обновления установлены успешно. :) Вот сколько жизнь ни учит отключать автоустановку обновлений, все видимо не впрок.
