v7: Порядок сортировки установленный для базы данных отличается от системного ☑
0 demous
07.04.14
ни когда не сталкивался с 7 версией
выскочила такая проблема
"Порядок сортировки установленный для базы данных отличается от системного"
почитал про возможное добавление ффайлика волшебного ordnochk.prm, но он для 26 и выше релиза, а тут стоит 25.... че делать?
база стоит на ХП, доступ пытаемся получить с 7
больше в базой компов не работает. только два!
1 manyak
07.04.14
нажми на букву "Я" справа от названия твоего топика-темы
2 demous
07.04.14
я не могу найти варианта с 25 релизом, искал по поисковикам час, потом только написал сюда!
3 Мимохожий Однако
07.04.14
С 25 релизом не получится. Только начиная с 26-го.
4 demous
07.04.14
Способ 1:
1. Запускаем 1С в режиме Конфигуратора.
2. Выбираем в меню 'Администрирование' пункт 'Кодовая страница таблиц ИБ...'.
3. В списке кодовых страниц выбирам самый последний элемент: '+Текущая системная установка'.
4. Нажимам кнопку 'OK'. После этого начнётся процедура изменения порядка сортировки таблиц базы данных.
5. По окончании выходим из Конфигуратора.
при данном способе, данная ошибка выскакивает на ХП, а на ХП нет параметра +текущая......   соответственно одинаковых настроек не выходит
5 Мимохожий Однако
07.04.14
(4)Установи 27 релиз и к нему есть файл РИДМИ. Понадобится файл-флажок для отключения проверки кодовой страницы. Буковку Я нажми ))
6 Jump
07.04.14
А поставить релиз посвежее? Не?
7 DrZombi
(2) Без разницы, какой релиз. Последний релиз 1С 7.7 ".027"
Но это тебе не поможет. ;)
8 DrZombi
(4) И не выйдет. Но ты можешь продолжать сражаться с мельницами.
Уже 100500 раз обсасывались проблемы работы 1С 7.7 при использовании БД одновременно в Двух разных ОС-ях, в Вин ХП и Вин 7 :)
9 DrZombi
+(4) Самое веселое, если ты попробуешь перевести 1С из DBF на SQL под управлением Вин 7 :)
10 Jump
07.04.14
Самое простое в данной ситуации - обновить винду до семерки.
Ибо хрюша уже устарела.
Отказ от проверки сортировки это все-таки костыли.
11 Jump
07.04.14
(9)А в чем проблема?
Давненько уже скуль на семерке не видел, но вроде все нормально было.
