Microsoft SQL Server 2012 64-bit, забирает всю оперативу ☑
0 Adecvator
07.04.14
Были на Express, такого явления не наблюдалось, может поставить ему ограничение, а то такое ощущение, сколько ему не дай, он всю "отожрет".
1 ДенисЧ
07.04.14
можно.
2 Adecvator
07.04.14
(1) Сколько, где почитать или гугл в помощь :)
3 Remark
07.04.14
Здесь что-то было, но не про 2012
http://infostart.ru/public/65955/
4 ptiz
07.04.14
(2) Поставь 300 гб, оставшихся 84 хватит под сервер 1С и ОС.
5 13_Mult
07.04.14
А что в этом плохого, ведь её для этого и дали ему.
6 shuhard
07.04.14
(5) то, что винда в вечной свопе - так ей и надо ?
7 ДенисЧ
07.04.14
(6) ибо нефиг
8 Adecvator
07.04.14
мне не понять господа, Ваше остроумие.
9 Maxus43
07.04.14
ограничивай его, он жрёт всё, до чего могут дотянутся его загребущие электронные ручонки
10 Remark
07.04.14
(8) В (3) не то?
11 Fedot200
07.04.14
(0) >>такого явления не наблюдалось
наблюдалось, вы просто не умеете наблюдать
зы
отдайте ей всю память и не партесь
зызы
сколько хоть этой памяти у вас
12 Adecvator
07.04.14
Всего 20, под юзвером до 10, все остальное отжирает он...
13 Adecvator
07.04.14
(10) читаю
14 Fedot200
07.04.14
(12) может 200, вы точно не ошиблись?
15 Maxus43
07.04.14
(13) тут нечего думать, ограничение ставь, потом смотри дальше, скуль жрёт всё без ограничений
16 Fedot200
07.04.14
(15) >>>тут нечего думать...
Это точно, что тут думать - добавить памяти ну хотя бы до 64 гиг, а потом уже можно и о чем-то думать.
17 Adecvator
07.04.14
Служба - "Analysis Server" нужна или можно отключить?
18 Зойч
07.04.14
обычно рекомендуют ставить макс - 80% от всей
19 МихаилМ
07.04.14
нет. не нужна
20 Fedot200
07.04.14
(18) а зачем?
21 Fedot200
07.04.14
22 Fedot200
07.04.14
И 20 гиг оперативы, только мне режет глаз?
23 Maxus43
07.04.14
(17) ещё скажи что она жрёт... в неактивном состояниии этаслужба копейки весит.
В свойствах сервера ограничивай максимальный размер памяти, ты не там ковыряешь вобще
24 Fedot200
07.04.14
И еще - ограничь скулю память и прогони тест Гилева, а потом сними ограничение, отдай все скулю и снова прогони тест Гилева... скажинам потом результат с ограничением и без, плиз
25 ptiz
07.04.14
(8) Никакого остроумия. В (4) - реальная конфигурация, правда, с намеком на то, что неплохо бы указывать исходные данные, чтобы получить ответ.
Ограничение ставь с таким расчетом, чтобы всегда оставался запас хотя бы в 5% свободной памяти.
26 Fedot200
07.04.14
(25) какие 300 гиг, тс гит у него 20-ть
27 Adecvator
07.04.14
(3) сделал все по статье, ночь буду запускать последовательно посмотрю, но при неограниченном доступе к памяти, 1С жутко долго проводит документы. Пока все.
28 Adecvator
07.04.14
Характеристики 20 пользователей, 20 Гиг оперативы, Intel Xeon E5506 2 камня по 2,13. 64 бита
29 Maxus43
07.04.14
1с и SQL на одной машине?
считай - процесс 1с занимает в обычном порядке около 2-3 гигов, винда - ещё 1 оставь ей, остальное скулю
30 Adecvator
07.04.14
(29) товарищи я не холдинг обслуживаю, а фирмачку с 50 человек в штате и 20 пользователями. Какие 2 сервера у все на 1, к сожалению.
31 13_Mult
07.04.14
Сколько база то весит? Размер памяти желательно не меньше бы. А 1С сервер с SQL на слабой машине это жесть
32 Adecvator
07.04.14
5 тонн, как для меня не подъемная сумма :) а Вы говорите мало.
33 Maxus43
07.04.14
ты ограничил или нет скуль? дел на 5 минут, а пол дня уже мозг выносишь)
34 Fedot200
07.04.14
(29) При таком раскладе как у ТС - самое лучшее: Никаких ограничений, пусть система сама рулит сколько и кому. Если поставить ограничение скулю, не важно сколько, результат на 146% будет, что все стане еще хуже чем было до каких либо ограничений.
Не ну можно конечно по вырубать не нужные службы и т.д. и т.п.
35 13_Mult
07.04.14
Ну и как? ограничили? теперь все норм
36 Adecvator
07.04.14
(33) да сразу ограничил :)
37 Maxus43
07.04.14
в чем проблема тогда? сколько ты ему дал памяти?
38 Fedot200
07.04.14
(36) сделай тест Гилева, без ограничений и после, что кажет?
39 shuhard
07.04.14
(34) не а
у ТС-а на сиквеле ещё и юзера крутяться
40 Adecvator
07.04.14
(35) да что все норм, ночью тестить буду.
41 Adecvator
07.04.14
(37) Пока 20000 мб думаю еще резать, пока особой нагрузке нет только 3 отожрал
42 Fedot200
07.04.14
(39) и пусть крутятся, система сама решит сколько скулю она может дать в этот момент и не плохо скажу я вам она решает.
проверял, тока дал ограничению скулю и все стало тока печальней.
43 Maxus43
07.04.14
(41) у тебя же всего 20 гигов. и ты отдал ему 20 гигов?
44 Fedot200
07.04.14
+(42) Самое печальное, что можно дать ей ограничений равное всей оперативы и печально, снимаем ограничение и живем как раньше. Вот в чем собачка порылась :-)
45 13_Mult
07.04.14
Он все равно не освободит память пока ОС не попросит))
46 Adecvator
07.04.14
(43) Вы предлагаете 2 или 5?
47 Fedot200
07.04.14
ТС видимо в таксманагере стандартном смотрит скока скуль жрет, так?
Тогда вопрос вааапще ниачем :-)
48 13_Mult
07.04.14
Вам зачем свободная память?
49 Maxus43
07.04.14
(46) скулю 12-15 дай, если всего 20
50 Fedot200
07.04.14
(46) без разницы, я тебе прямым текстом говорю:
51 Fedot200
07.04.14
Поставил ограничение = печаль, снял как было раньше...сумма килобайтеков не имеет значения
52 Maxus43
07.04.14
(50) у нас всё жрёт скуль, сколь ему не дай. Ну там базы здоровы конечно. Ограничиваем, полёт нормальный
53 Fedot200
07.04.14
(52) тест Гилева, без ограничения и с ним можешь сделать?
54 Fedot200
07.04.14
(52) И да, если не ограничиваем то что?
55 Fedot200
07.04.14
И еще ко всем - чем смотрим сколько жрет скуль РЕАЛЬНО?
56 13_Mult
07.04.14
57 Maxus43
07.04.14
(53) не буду эксперементировать с рабочими базами, и так хорошо с ограничением.
(55) съедает всю свободную память
(55) диспетчер серверной Windows по религиозным соображениям не признаёшь? Ну мониторинг производительности там же есть. Он тоже не торт?
58 Fedot200
07.04.14
(57) Тест Гилева делается на его базе, весит она копейки.
А вот с системой которой я боролся долго и упорно, все наоборот скуль вааще ничего нижрет, можешь ответит почему так?
у меня, блин, тормоза, жесть на жестяке, сервачок древнячок, пыжится шуршит сколько может из себя выжать... оперативы всего 8-мь гиг.
скуль жрет 800-т кило, как заставить жрать больше, знаешь?
59 Maxus43
07.04.14
(58) может релиз косячный скуля? Судя по твоим постам я догадался как можно заставиьт жрать больше - не ограничивать :)
60 Fedot200
07.04.14
+ (58) ну я возьми и поставь ему ограничение в 7-мь гиг... ну логично-же, если жрет меньше гига, че ему ограничение в 7-мь?
И все просто встало, точнее будет сказать упало :-)
61 Fedot200
07.04.14
(59) не, релиз не причем... кароче чуваки крутые со скуляру грят так - забейте болт на то сколько жрет скуль :-)
62 Maxus43
07.04.14
(61) я хз чо там крутые чуваки, у нас 160 гигов оперативы - щас ограничили до 120, иначе жрал всё, своп колбасит, очереди дисковые в него... скуль 2012. Робит нормально
63 Maxus43
07.04.14
+ ну и х32 вобще не признаю как ПО практически, в серверной конечно
64 Fedot200
07.04.14
(62) а без ограничения не робил?
65 Maxus43
07.04.14
(64) робил, робил, просто жрёт память как изголодавшийся по женщинам робинзон крузо
66 Fedot200
07.04.14
(65) тебе жалко памяти или женщин?
67 Maxus43
07.04.14
(66) там ведь ещё и 4-5 процессов 1с рабочих, им тоже надо кушать, пользователей 50-100 пытаются работать временами
68 Maxus43
07.04.14
* вру, на 130 ограничили.
Щас в мониторе поглядел - всё 130 сожрал, юзается 94% памяти физической
69 Fedot200
07.04.14
(67) один можно оставить
(68) то, что смотриш в мониторе  - вранье :-)
Загони тест гилева, сколько у тебя покажет, просто интересно.
http://www.gilev.ru/test/
я максимум у себя в руках 15-ть держал +/-
70 Новиков
07.04.14
(69) на партнерском форуме уже давно все сказано про тест Гилева. Я так полагаю, у тебя интерес чисто академический? :)
71 Maxus43
07.04.14
>>один можно оставить
ну иго нафиг, 50-100 зверьков плохо живут в конуре на 30 мест
да ну, в win сервер разжёвано что и сколько, есть столбцы Выделено (харезервировано системой под процесс), реальное потребление процессом и т.д. Понятно что скуль может и выплюнуть назад сколько нибудь, но это уж когда он сам решит, по доброй воле не отдаст другим процессам
(69) завтра, если не забуду, щас домой, раб день закончен
72 Maxus43
07.04.14
и какой конкретно тест? там их много разных
73 Fedot200
07.04.14
(70) я не вращаюсь в таких высоких кругах, к сожалению, аль к счастью... просто тестил им, может он и врет, но в общих чертах чёто кажет.
Я просто пытаюсь донести ТС и остальным свой опыт - ограничения скуля только сделает хуже. Я вру?
74 Ёпрст
(73) да.
У нас ситуация как в (62). Тоже ограничили.
75 Fedot200
07.04.14
(74) значит я вносил смуту :-) бить меня палкаме :-)
Да и ситуация у меня малясь другая была 8-мь гиг оперативы и нарастить нет возможности технически.
А на этом серваке две базы одна 40-к гиг, вторая 8-мь.
Поставил ограничение, сервер вообще встал :-)
ТС, не слушай меня, ограничивай, у тебя ситуация другая, может и поможет.
76 Adecvator
07.04.14
23:41
Reporting serveces service отожрал 6.2 Гига, server только 5.5
77 Fedot200
08.04.14
(76) ну так помогла урезка памяти?
78 Adecvator
08.04.14
(77) так я же говорю вылезло другое :) Reporting serveces service отожрал 6.2 Гига
