Как сделать так, чтобы фокус не переходил с ТЧ формы
0 bahtik
07.04.14
Такая проблемка: в ТЧ управляемой формы документа есть поля, свойство "Только просмотр" которых установлено в "Истина". И если установить курсор на ячейку такого поля, и нажать Enter, то фокус переходит на следующий элемент формы (которым в данном случае является кнопка "Провести и закрыть"). Как можно избавиться от этого перехода? (Вариант с использованием свойства "Вид" вместо "ТолькоПросмотр" (<ПолеФормы>.Вид = ВидПоляФормы.ПолеНадписи) тоже не очень подходит.
1 Cube
07.04.14
У всех остальных элементов на форме установи галочку "Пропускать при вводе" :)
2 ам794123
07.04.14
ПропускатьПриВВоде
3 bahtik
07.04.14
У кнопки "Провести и Закрыть" такого нет
4 bahtik
07.04.14
И у командной панели тоже
5 bahtik
07.04.14
(2) Если ты про это свойство у поля, то при вводе оно и так пропускается, т.к. "ТолькоПросмотр = Истина". Но если мы не в режиме ввода, то вот тут и проблемка.
6 bahtik
07.04.14
Самое печальное - что похоже, что вообще никакого события при таком действии не возникает. Или как-то все же можно отловить?
7 Cube
07.04.14
(6) Самое печальное, что ты (1) не осилил...
8 bahtik
07.04.14
(7) Это не решение. Во-первых - нужно переходить по другим элементам. Во-вторых, на кнопку по умолчанию оно все равно перейдет.
9 Cube
07.04.14
(8) "Как можно избавиться от этого перехода?"
"нужно переходить по другим элементам"
Ты уже определись...
10 bahtik
07.04.14
(9) Как можно избавиться от ЭТОГО перехода
11 Cube
07.04.14
(10) Ответ в (1).
12 bahtik
07.04.14
(9) И еще раз специально для тебя: даже если я у всех элементов на форме поставлю "Пропускать при вводе", ВСЕ РАВНО ФОКУС ПЕРЕЙДЕТ НА КНОПКУ
13 bahtik
07.04.14
Не веришь - проверь. А потом ссылайся на (1). Вернее, перестань это делать ))
14 bahtik
07.04.14
(11) Только не советуй убрать с формы документа все кнопки ))
15 Cube
07.04.14
(12) (13) Хватит заливать. Иди работай уже.
16 bahtik
07.04.14
(15) Да, точно, хватит заливать. (1) не работает.
17 bahtik
07.04.14
А ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ работало, все равно вопрос не в том, как сделать, чтобы фокус не гулял по форме, а в том, как его отловить, чтобы не дать перейти с табличной части на кнопку. Но тебе, похоже, этого не понять...
18 Cube
07.04.14
(17) Потолок носом не поцарапай...
И когда до тебя дойдет прозрение (ну или найдешь, где напортачил) и у тебя заработает (1), не забудь пепельницу на голову себе перевернуть...
А я в этой теме писать больше не буду - не заслужил ты этого.
19 bahtik
07.04.14
(18) Типичный 1С-ник )) Посоветовал х-ню и сбрился с умным видом ))
20 bahtik
07.04.14
(18) Мало того, что с пониманием у тебя проблемка, так еще и упертый - очевидное признать не хочешь. Не работает твой совет. И он вообще не к моему вопросу относится.
21 bahtik
07.04.14
(18) Ах, да, на всякий случай: платформа 8.3, управляемые формы, интерфейс такси. А то может ты в 7-ке сидишь и советы раздаешь ))
